Весь контент Teodor72
- А вы слышите эти щелчки?
Ищете наушники до 10.000? Тогда вам сюда!
Ребята, привет, подскажите, существуют ли в природе наушники под требования: 1. Комфортные. У меня чувствительные уши, болят от малейшего сдавливания. Нужно чтобы с огромными абушюрами как по площади, так и по глубине. Даже от "удобнейших" Beyerdynamics DT 990 Pro побаливают, немного не хватает глубины 2. Тёмные. Пробовал Beyerdynamics DT 990 Pro, Audio-Technica ath m50x, AKG K702 - все ярчат, на всех высокие частоты утомляют 3. Не слишком аудиофильские (внезапно!). Я преимущественно смотрю видео на Youtube, общаюсь в онлайн-играх, так вот слишком хорошие наушники скорее вредят, т.к. слышу все недостатки пережатого звучания и чужой дешёвой аппаратуры. Бюджет желательно до 10 тысяч. Больше - только если есть реальный смысл. Открытые/закрытые - без разницы, сижу дома в тихих условиях.
@Tess, Железного у меня под рукой нет, увы. Сейчас ко мне едут SPDIF плата для компьютера и SPDIF/оптический кабели, как придут - попробую через них. Спасибо, пока не надо, не уверен что смогу воспользоваться этой информацией Снова установил Amanero USB драйвера, щелчков либо не стало, либо стало очень мало, на грани слышимости, не могу понять. Можете послушать и высказать своё мнение? https://yadi.sk/d/jYlisoX8Gui9DQ
Эти щелчки напоминают эффект Jitter пример: https://bavc.github....cts/jitter.html Похоже на мой случай. Как только ставлю драйвера от производителя - проблема пропадает. С другой стороны вот статья, утверждающая что в Windows 10 с версии 1703 поддержку Audio 2.0 https://docs.microsoft.com/en-us/windows-hardware/drivers/audio/usb-2-0-audio-drivers У меня версия 1903 Файл на диске есть C:\Windows\System32\drivers\usbaudio2.sys И даже используется для аудиокарты
@Tess, к примеру Sullivan: The Lost Chord, 'Seated one day at the organ' Robert White, Stephen Hough взятая отсюда (внизу) http://www.hyperion-...k/testfiles.asp flac версия на всякий случай она же: https://yadi.sk/d/svhLpZK9nLMPrQ WAV версия взятая с Audio-GD R2R 11 тем же способом, что в посте выше (увы, моно, стерео кабеля нет под рукой) Плеер - Resonic Player 0.9.3 с дефолтными настройками, проигрывается вышеозначенный flac https://yadi.sk/d/2YCR-1d4Kq5qAg Щелчки также слышны, но они больше не ритмичные, явно связаны с тем что звучит
@Tess, удалил Amanero драйвера, вернулся к стандартным драйверам Windows 10. Audio-GD R2R 11 подключён к USB порту материнской платы Asus Prime b350-plus через идущий в комплекте с Audio-GD синий USB провод с ферритовым кольцом. Установлена дефолтная Windows 10. И компьютер и Audio-GD подключены к розеткам ИБП APC Back-UPS ES 700. Записал выход из Audio-GD R2R 11 через TS-TS кабель (моно) на вход звуковой карты Behringer UMC204HD. Подавал синусоиду 440 HZ программой NCH Tone Generator. Записывал в Audacity. Сначала ручка громкости на Audio-GD была в ноль, плавно повышал до достижения -18db. Примерно с 7 секунды и вплоть до конца записи я чётко слышу ритмичные щелчки с интервалом чуть более 2 секунд. https://yadi.sk/d/1xhaJd-xolgT9A
Всем привет. Появился у меня усилитель для наушников Audio-GD R2R 11 (2019 Version). Также есть наушники Audio-Technica ATH-M50x, Beyerdynamic DT 990 PRO 250 Ohm, AKG K702. Нижеописанная проблема проявляется на всех трёх наушниках в данном усиле. Проверял на 3 компьютерах: два на Windows 10, один на Windows 7, все без каких-то специфичных аудиофильских настроек, проблема есть везде. Плееры AIMP, Resonic. Суть: при прослушивании музыки время от времени слышны короткие щелчки/трески, похожие на треск винила. Что интересно, чем выше качество файла, тем их больше. Особенно много на DSF файлах 5644 kHz, меньше на FLAC (44 кгц), а на MP3 файлах их нет. Пробовал играться со сменой частотой дискретизации в настройках винды для моей аудиокарты, лучше всего ситуация когда стоит частота 44, с повышением до 48, 96 и т.д. трески вроде как усиливаются. Также жуткий щелчок, даже хруст, раздаётся каждый раз, когда срабатывают стандартный виндовые звуки, вроде ошибки - дзинь, они каждый раз сопровождается хрустом, от которого вытекают уши. Я нашёл эти файлы на диске - папка C:\Windows\Media, оказалось там WAV файлы в двух форматах: 22 kHz и 44 kHz, так вот особенно проблема заметна на первых, на вторых её почти нет. Гуглинг подсказывает, что в Windows такая проблема бывает на дефолтных USB драйверах - у них какая-то трабла с передискретизацией. Окей, нашёл на сайте Amanero (чип в моей аудиокарте) USB дрова https://amanero.com/drivers.htm поставил, проблема исчезла! Почти. Редко, но в некоторых местах я по-прежнему слышу эти щелчки. Вырезал фрагмент со щелчком из одной такой композиции Вот фрагмент длиной в пару секунд. Щелчок я слышу где-то посередине, в паузе между первой и второй фразой певицы. (осторожно, может быть громко) https://yadi.sk/d/tepZ8nwxjE8_Jw Вот более длинный фрагмент, включающий предыдущий https://yadi.sk/d/E6ryPNTD8U5ytw Щелчок слышу в этом месте: Прошу вас прослушать один из фрагментов и сказать: вы слышите этот щелчок на своей аппаратуре (и со своим слухом) или нет? Если кому интересна оригинальная композиция, она называется Vivaldi: Recitative and Aria from Cantata RV скачана отсюда http://www.2l.no/hires/
AKG 701 и 702 различия?
Взял AKG 702, твёрдый оголовник через какое-то время начинает давить на голову. Хочу добавить на него поролона. Скажите, продаётся ли где-нибудь если не оригинальный, то хотя бы совместимый крепящийся на липучку/кнопки поролон или придётся колхозить самому?
