Весь контент tchfas
Схема верного подключения: ПК+"мониторы" + TV с помощью ЦАП
Господа! Всем, еще раз, огромное спасибо! Проблема решилась окончательно, пройдя тестирование на приобретенном устройстве Cambridge Audio DacMagic Plus. Одна проблема - отсутствие пульта) Но устройства аналогичного качества дороговато... Справляюсь так.
Да совершенно верно, плюс звук улучшит. Именно на этой модель не подключить ПК, только внешний жесткий или флешку, но есть похожие где можно, типа такого: SMSL SU8 Отлично! кажется, решение найдено) Попробую на практике - отпишу. Всем огромное спасибо!
Ну уберите свой цап или это на обычный конвертер больше похоже и подключите к ноуту через 3.5 или купите нормальный цап типа такого плана: smsl DP1(модель эта для примера конструкции) Совершенно согласен, что ЦАП (конвертер) придется менять. Идея понятна, но всем рулить через комп не получится - то, что воспроизводится на TV тоже надо на мониторы вывести. Модель посмотрел, спасибо! Правильно ли я понял, что в эту штуку (или аналогичную) звук с TV пойдет через spdif, из PC через usb, а из нее на мониторы по rca?
ЦАП и мониторы к ПК не получится - это же ноут с одним выходом mini jack, а в имеющемся ЦАП входы только SPDIF и coaxial((( а про второй вариант можно подробнее? ЦАП с управлением или усилитель - подскажите куда копать по модельному ряду? пассивные колонки не хотелось бы - нужен звук именно с мониторов
Господа, подскажите пожалуйста чайнику: Имеется: 1. Два "монитора" behringer CE500A (input - два rca на каждом, соответственно) 2. TV Samsung 6-го поколения (output только spdif или bluetooth ВЫХОДА MINI JACK для наушников НЕТ!!!) 3. ПК (thinkPADx1) (output - mini jack) 4. ЦАП taishan (input - optical (spdif) и coaxial; output - rca (L + R) и mini jack Звук на "мониторах" необходимо прослушивать с TV и с ПК, ествественно, не одновременно. Звук с ПК уходит на TV по HDMI, а из TV через spdif в ЦАП, через который идет на "мониторы". Проблема в том, что при такой схеме подключения, невозможно регулировать уровень громкости с помощью пульта TV. Приходится это делать на самих мониторах, что весьма неудобно (каждый раз приходится руками на первом и втором выкручивать регулятор, стараясь выставить одинаковый уровень). Возможно, что схему надо изменить и использовать некое устройство со встроенным ЦАП, в которое будет уходить отдельно звук с ПК через mini jack и с TV через spdif, а оно будет выводить звук уже на "мониторы" через rca? Либо помогите, пожалуйста, найти верную схему подключения...
