Mak V
Пользователи
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Весь контент Mak V
  1. Да, разглядеть удалось только то, что там 4 желтых конденсатора, включенные попарно в параллель. Не настолько хорошо знаю импортные конденсаторы, чтобы узнать по одежке.
  2. Фотки блока питания. Вроде все просто. Диоды стоит менять? Nichicon - это уже мое.
  3. Домой приеду, сфоткаю. А в стоке кондюки стоят на 100 uF, это я побольше поставил.
  4. @kinohd, а вы не смотрели, что вам поменял Ахмед? Интересно было бы увидеть изменения. Я вот думаю, какие выходные конденсаторы поставить? Сейчас поставил Nichicon 220 uF. Улучшение есть однозначно. А если поставить еще более лучшие конденсаторы? И думаю стоит ли поменять выходные резисторы (10 кОМ)? Есть ли смысл поменять элементы, хотя бы в цепи прохождения сигнала или это уже ничего не даст? У кого какие есть соображения? И еще не могу найти приличный разъем на вход наушников.
  5. Спасибо, Александр. Я так и предполагал сделать. Про ссылку на пасту спасибо.
  6. Сделал небольшой апгрейд по мотивам данного топика: поменял выходные кондеры, кондеры в цепи катода 6С19П, выходные разъемы, два кондера в блоке питания (были два лишних) и лампу поставил Toshiba. Звук сильно изменился в лучшую сторону. Я давно не слушал Зану, все больше Леман, а тут просто не оторваться. И не понятно, что больше повлияло на звук. Пока усилитель был разобран, внимательно осмотрел все пайки, кое-где усилил дорожки. Греется видно хорошо. Под лампами текстолит "загорел" прилично. На мощных резисторах закоптились верхние платки, к которым они припаяны. Пайку обновил, а то еще расплавится припой со временем. С обратной стороны плата плохо отмыта от канифоли. Сделал генеральную уборку. Для производства это непорядок - спирта нет наверное. Тем не менее, усилитель у меня уже лет пять и работает безотказно несмотря на все эти несуразности. Сейчас работает без кожуха. Думаю нужно делать в нем отверстия. Сильно нагреваются две лампы, мощные резисторы и прилично греется трансформатор. Ранее не выключал сутками (как и другую аппаратуру), теперь думаю для этого усилителя это не лучший вариант. Сейчас в ближайших планах поменять выходные конденсаторы (пока поставил простые Nichicon) на что-нибудь более приличное, но не в цену Заны, и разъем под наушники (что-то хороших не могу найти).
  7. Спасибо за ответы. Буду LBC превращать в SE по советам пользователей LoveCub. Насколько я понял, отличие SE по комплектующим: 1. Mundorf MCap 2.2 uF на входе, убраны шунты 2. Mundorf M-Lytic AG GO 4700mF - 40V в питании 3. Wima 100 pF на входе микросхемы 4. Убраны шунты у двух конденсаторов перед микросхемой. Бонусом хочу поменять эти кондеры на ELNA SILMIC 470uF 35V (нашел японские, не Тайланд) Так же хочу, как советовали, поменять резисторы 10 Ом. В SE еще поднято питание вроде, но это уже так просто не сделать, да и мне вроде не к чему. Кажется ничего не забыл? Поправьте, если что не так/
  8. Спасибо. А вы вроде ставили 6800? Они по высоте вошли?
  9. Подскажите, пожалуйста, в версии SE какие конденсаторы стоят по питанию (4700 uF)?
  10. Спасибо. Дело то в общем понятное, но с ламповой схемотехникой мало сталкивался.
  11. А так больший номинал на звуке не отразится?
  12. Я тоже так думаю. А то у них "крыша" приподнялась.
  13. Возникла проблема: вздулись конденсаторы, которые стоят в катодах 6С19П. Возможно с самого начала так и было. А тут решил немного апгрейтнуть усилитель (поменять разъемы и выходные кондеры) и обнаружил этот непорядок. Можно ли заменить на кондеры большей емкости: стоят 2200х35, а есть 3300х45?
  14. Спасибо за быстрый ответ. И спасибо за хороший усилитель (это уже второй после 6-ки). Теперь дело за лампами.
  15. Уважаемый MAC. В отверстии я вижу запаянную перемычку. Если смотреть со стороны передней панели, то соединены левая и центральная точка, а правая пустая. Как нужно перепаять? И достаточно ли этого для установки лампы ECC83? Заранее благодарен за ваш ответ.
