Публикаций
409 -
Баллов
440 -
Зарегистрирован
Посещение
Победитель дней
Сообщения, опубликованные ampir-nnn
В 28.11.2023 в 08:19, Omon сказал:https://www.youtube.com/watch?v=s_IqjPhVcZo
Компьютер для меломана.
Два дебила - это сила))))Два гения -это сила )))) Как только люди копейку зарабатывают - нафига так, ну .....???
- 1
- 1
3 часа назад, IgorA сказал:Если в системе в целом, то:
а) Запустить alsamixer и настроить уровень
б) Выполнить alsactl store
в) При загрузке выполнять alsactl restoreЕсли только в плеере, то при доступности опции HW для Volume Control на первой вкладке панели настроек включить обе эти опции, и громкость микшера перед воспроизведением будет устанавливаться в соответствии с выбранной в плеере громкостью.
Понял, спасибо.
Подскажите, как задать уровень громкости по умолчанию для USB карты. На ARM платформе.
8 часов назад, Curiouser сказал:Чем лучше? Вроде аудиосистема у них одинаковая...
Нет. Различная.
Как всегда, в 5 что-то "улучшили" )))) Разница есть в исходниках драйвера в ядре
Добавили устройство - оно гадит, .... вроде как
Это видно даже по замерам, третей торчащей гармоники в 4 нет.
Купил себе второго про5 - 1000р (убитый дисплей, для опытов и аудиоплеера пойдет) Нужен мх4pro - убитый
- 2
17 часов назад, PolarLight сказал:Мeizu pro 5 и ему подобные смартфоны имеющие дискретный ЦАП в своей конструкции предпочтительнее для прослушивания музыки в наушниках напрямую со смартфона.
Это просто бомба, носимая - в связке с Album Player, или Jack ... ))))))
Мeizu MX4Pro - как по мне еще лучше, пока не могу конкретно сравнить. Ищу донора на запчасти.
- 1
Можно я отвечу.
Повлияет - очень сильно, в худшую сторону.
Но можно и в лучшую, будет даже лучше чем на хосте, но сложно. Нужно задействовать проброс железа в виртуалку - очень положительный результат. Но это потянет на целую тему ))))
- 1
10 минут назад, PolarLight сказал:Собирайте сразу с полной Yoctoap и потом поделитесь
Ок
Вот восемь лет назад, пытался сделать на PC https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=72593
Сейчас попробую все это перенести на ARM + PC
- 1
Только что, PolarLight сказал:Не-е, это слишком сложно для простого прослушивания музыки.
Это кажется, там все просто .. )))
- 1
13 минут назад, PolarLight сказал:Пока не понял, а андроид при этом останется?
Да, все будет работать вместе с андрюшей
Кстати через VNC - полноценно довольно шустрая рабочая машина получается. Под определенные задачи.
Я с успехом на Meizu pro 5 поднял Jack server - теперь думаю как связать румкоррекцию и прочую .....
Очень привлекателен смартфон для этих целей - но, придется собрать прошивку чтобы освободить микрофон и отключить лишнее .
Давно мечтал об отдельной FIR системе на отдельный громкоговоритель - ухх ))))
- 1
Есть более продвинутое решение, для линукс среды под андроид - Termux
https://4pda.to/forum/index.php?showtopic=741456 https://habr.com/ru/articles/652633/
Но в плане конечного результата - одно и тоже. Но все будет настроить сложнее, для простого юзера .. и не только ))))
3 минуты назад, PolarLight сказал:Думаете и Yoctoap целиком тоже можно поставить?
Да
Я завтра попробую, ....
В Linux Deploy есть опция установки из образа системы.
И чуть не забыл, самое главное указать в настройках Linux Deploy - установка в дерикторию а не в файл, иначе не будет возможности редактирования системы - из вне.
- 1
12 минут назад, PolarLight сказал:А для наших целей в чём профит?
Все просто - и можно все попробовать из среды Linux
В моих выше все тоже самое, но перенесено непосредственно в андроид. Довольно сложно и не понятно.))
Но оба варианта рабочие на 100%
Хорошая тема.
В 13.10.2023 в 20:50, PolarLight сказал:В соседней ветке (его первый пост на эту тему) коллега делится своим опытом установки APlayer for LINUX на андроид смартфон.
Давайте все упростим.
Устанавливаем Linux Deploy подробное описание здесь https://4pda.to/forum/index.php?showtopic=378043
Ставим версию с возможностью установки свежих дистрибутивов https://4pda.to/forum/index.php?showtopic=378043&view=findpost&p=120954191 https://github.com/meefik/linuxdeploy/pull/1320
Linux Deploy позволяет установить полноценный Linux в окружении андроида, без потери в производительности и с полным доступом к нужным нам звуковым устройствам, но есть незначительные нюансы.
Возможно установить все с рабочим столом и привычными программами Linux.
Ставим Linux Deploy подключаемся через SSH или VNC устанавливаем любой аудио Linux софт - все будет работать только с USB и отдельными цапами в устройстве, стоковое устройство андроид не дост использовать - но оно и не нужно.
Все как установить и настроить читайте на https://4pda.to/forum/index.php?showtopic=378043
Далее, нужное можно перенести в среду андроид - как напишу.
Попробую собрать прошивку для аудио, давно такая мысль в голове есть, но опять же это под конкретное устройство, только.
Сам собрал не один десяток прошивок андроид - там темный лес с русалками и лешием ))))))
- 2
4 часа назад, Syrphus сказал:Опасно ли падение напряжения питания внешней звуковой USB-карты до 1,5 вольт при питании от ПК ?
Нет, не опcано.
Опасен скачек до 1500 вольт.
- 1
16 минут назад, IgorA сказал:А как измеряется? В смысле - железо/софт, частота дискретизации АЦП, fft size анализатора?
ARTA, измеряю картой AP-192
44100, fft 131072
Заключение - от андроида звуку плохо )))
На смарте стоит 7 андроид, но по своему опыту могу сказать от версии андроида мало что зависит.
Драйвера могут кочевать с 6 на последнии 12-13 версии андроида, без изменений.
На все внутренности устройств идут готовые либы (драйвера), ну в основном, что в них известно только разработчикам устройств. А не тем кто собирает прошивки ....
Опять же, андроид - это надстройка над стандартным ядром Linux, либы (драйвера) прокладка между ядром Linux и андроид.
Хотя, как на свежем железе и с последними версиями андроид - х. з, в плане звука ))))
Нужны измерения.
- 1
- 1
Попробую по другому.
У меня есть meizu pro 5 который использую как аудио плеер. Он с отдельным ЦАПом на борту (Hi-Fi аудиочип ES9018K2M + усилитель OPA1612)
Все устанавливаемые программы используют простой звуковой кодек (16бит . 48 000)
Только стоковый плеер и несколько заранее выбранные разработчиками софтины (прописанные в специальный файл) работают с ES9018K2M, чтобы программа использовала ES9018K2M - нужно ее прописать в конфиг файле системы.
Кстати, стоковый плеер криво работает - в сравнении с Aplaeyer )))))
- 1
16 минут назад, myrgab_8593 сказал:Андроид 10 - открытая ОС.
Причем здесь андроид.
Андроид конфигурируется на конкретное железо, и устанавливается.
Как организован вывод звука в М17, в андроид приложениях известно только разработчику. Возможно этим не заморачивались вообще, так как это аудиоплеер. Готовое и полностью отлаженное устройство !
Возможно что разработчикам М17 даже в голову не приходило, что кто-то захочет установить AIMP или прочий FUBAR )))))
- 1
25 минут назад, Aibek сказал:Мое мнение: родное и есть родное, уверен, что разработчики Fiio M17 ребята ушлые, поставили тот программный плеер, что надо для звука.
Я согласен с вами. Под такое железо делался специальный софт (плеер).
Но все что связанно с звуком крутится на ядре Linux, андроид для управления прочими устройствами.
1 час назад, myrgab_8593 сказал:Ответил, что изменилось?
Изменилось. Крутой плеер.
На такой плеер ставить плеер AIMP нет никакого смысла. Плеер AIMP работает только с стандартными звуковыми системами андроид - там темный лес. Это для совсем простых смартфонов и прочих телевизоров.
На плеере М17 весь звуковой поток идет минуя систему андроид - 100%
Возможно будут правильно (более или менее) работать плееры с выводом на Hi-Res Audio, типа PowerAmp.
Разработчик плеера AIMP здесь https://4pda.to/forum/index.php?showtopic=442204
В идеале установить плеер Aplayer - но нужно рутировать плеер.
- 1
10 часов назад, myrgab_8593 сказал:У Вас есть предложения по решению проблемы?
Можно попробовать, если нужно. Но, нужно ответить на мой вопрос, если можно
- 1
В 29.09.2023 в 19:33, myrgab_8593 сказал:Есть андроид 10 на Fio
А какой плеер Fio ?
13 минут назад, audioshock сказал:И устанавливайте там свои правила.
Вот я про это вам и пишу !!!!!!
ВЫ всего лишь топик стартер этой темы. Мало в теме топа разбирающийся ....
- 1
Операционные системы и настройки музыкального ПК для звука
в Разговор на различные темы
Опубликовано · Изменено пользователем ampir-nnn
Ок
