кудрявый
Публикаций
85 -
Баллов
1 -
Зарегистрирован
Посещение
Сообщения, опубликованные кудрявый
Тема проигрывания декодированного потока из ОЗУ имеет ярых поклонников.
Так работает "стандарт де факто" в МузПК cPlay.
Более того, в последнее время появились примочки для фубара, раскодирующие для него сжатые форматы, которые описывает автор этой ветки:
http://soundex.ru/index.php?showtopic=1 ... ntry469389
Может таки стоит сделать плагин работающий таким образом?
(раскодировать файл или альбом целиком и проигрывать как вав)
Ой, а куда делись последние сообщения и ссылка на плеер версии 2.8 ?
Кудрявый, а какой практический смысл этого теста?? Им лишь проверять на сколько уставшая винда.. не более..Я мерял то, как плеера "утомляют" винду. В этом для меня практический смысл.
Игорь - если есть время и желание - опишите чего ждать от пробования разных параметров новых плагинов.
Что дает изменению буфера 139-500-1000, и по поводу конвертации разрядности.
pull и push я так понял, просто пробовать что подойдет и не заморачиться
Р.S. Пожелания - все Ваши объяснения лучше бы писать в первом посте, некий FAQ, что-бы меньше было вопросов, а если кто и спрашивает, просто отсылать к посту №1 и все.
Попробовал последний вариант плеера с этими плагинами. Результат - dpclatency показывает минимальные в моей системе задержки, но есть щелчек и пауза между треками.А флажок "Gapless mode" в настройках новых плагинов включен?
УПС.. Протупил. Точнее не нашел сразу эти настройки...
Теперь (временно конечно) наступило аудиофильское счастье!!!
Наслаждаюсь прослушиванием винил рипов!
Выложены для тестирования входные/выходные bit perfect lossless WASAPI плагины для аплеера.
Нет.sacd можно через него слушать??Выложены для тестирования входные/выходные bit perfect lossless WASAPI плагины для аплеера.
Плагины предназначены для вывода через WASAPI, поэтому они только для Windows7/Vista.
В плагинах поддерживается только bit perfect режим, поэтому регулятором плеера громкость не регулируется.
Особенность этой версии плагинов в том, что вместо воспроизведения из большого буфера в памяти в этой версии декодирование выполняется непосредственно в буфер драйвера карты. Каждый из плагинов представляет собой автономный плеер своего формата. Для использования плагинов совместно с плагином maiko в его настройках надо обязательно выбрать самую нижнюю опцию в настройках эксклюзивного режима ("Free device when idle"). В таком случае WAV, FLAC, APE и WV будут воспроизводиться через новые плагины, а остальные форматы через maiko.
Немножко проясните. Т.е. если мне достаточно WAV, FLAC, APE и WV, то можно пробовать работать без maiko ?
willow IgorA
Спасибо за развернутый ответ!
Теперь многое становиться понятнее.
По поводу возросшей загрузки процессора - она меня не очень пугает, так как компьютер у меня специально заточен как муз транспорт, ничего кроме плеера там не будет.
И тем не менее - со вчерашнего вечера я могу со спокойной совестью снести фубар и использовать только aPlayer + Maiko.
Если в результате доводки Ваших программ еще и уменьшиться загрузка проца (а это чисто теоретически должно дать прибавку качества звука, а практически неизвестно), то будет еще лучше.
Еще раз спасибо за Ваш труд.
P.S. По поводу доработок под "капризные USB DAC". Увы, но это такой тренд. Все больше и больше появляется интересных устройств именно для USB. И все меньше возможностей вывести качественную оптику/коаксиал. По этому если поддерживать плеер+плагин актуальными, то от серьезной поддержки USB не уйти.
S314Увеличение размера буфера может сработать - а может, и нет.
Восстанавливайте версии модулей из plugins27.zip и читайте объяснения постами ранее. Пока что всем помогало.
Если можно, обьясните в чем суть - почему с новым плагином нужно использовать старые модули ?
Примерно по тем же интуитивным соображениям для Maiko 0.41 и Pegasus II могу предложить 170 или 85 мс.С обязательной сменой входных декодеров, конечно.
Сам проверить не смогу.
Проверил. (на Pegasus II)
Итак, сегодня вечером скачан aPlayer и Maiko 0.41.
Дальше все по рекомендациям.
1. Смена входных декодеров
2. Буфер 170.
Работает! И замечательно работает!
Я для теста собрал 3 вида потрековых рипа 16/44,1 24/96 24/192.
Все три варианта замечательно звучат уже в течении нескольких часов, щелчков, пауз между треками не слышу!
Авторы! Благодарности и уважение к Вам
Спасибо за Ваш двойной труд. Сначала писать софт, потом отвечать на вопросы здесь!
P.S.Индикатор буфера прыгает в диапазоне 93-100 на 44,1 и 88-93 на хайрезах
Возможно, Ваше устройство не работает выше какого-то порога по размеру буфера. А вообще было бы интересно понять природу этих 122 мс (я правильно понял - 122?).Дело в том, у меня не получилось подобрать размер буфера и я просто отказался от этой затеи с ВАСАПИ. Ушел мучать ХР.
Но вдруг, без объяснений, Игорь выдал пост:
http://doctorhead.ru/forum/viewtopic.ph ... start=1155
Для Pegasus II, чтобы с maiko exclusive 0.38-0.39 (beta) звук не пропадал, надо ввести в поле Client buffer size значение 122.
Почему - я до сих пор не знаю, но прикол в том что это заработало, и с релизом 039 чудесно живет.
Так что все вопросы к Игорю, только пусть он здесь ответит, заодно и я узнаю.
cspb, кудрявыйПодтвердите наличие проблемы при использовании старых версий входных плагин, пожалуйста. Была проделана большая работа по имитации работы ASIO. Известно, что новые входные плагины не очень совместимы с плагинами ASIO, возможно и здесь проявился тот же самый труднопредсказуемый фактор.
Ничего не понял, со старыми как раз работало...
Проблемы (критической) с 0.39 небыло, с буфером 122 в эксклюзиве и с ресемплингом с 192к в 96к (по Вашим рекомендациям) проблем небыло. Единственное - иногда щелчек между треками в потрековом рипе.
А вот с 0.41, на хай резах начались проблемы. звук прерывисто модулирован, слушать невозможно.
Система - W7 64x pro SP1 , никакого ASIO в системе никогда не инсталировалось.
Железо I5-2400/P8Z68 deluxe/8 Gb
ЦАП - ЮСБ Пегасус 2
Появился на английском Ебее почти за $ 550.Жесть... ИМХО за такие деньги он не нужен..
350 ему красная цена.
Аналогично - проблемы с 0.41 При тех же настройках (буфер 122) звучание прерывисто-модулированное (на 24/96!).
Вернулся на 0.39
Я пока занимаюсь своей версией прямого вывода в bit perfect exclusive WASAPI - делаю её реализацию для основных lossless декодеров.
Не забудьте в ней о таких устройствах как Pegasus II пожалуйста!
P.S. Ваша рекомендация "122" мне здорово помогла
Тут тишина, а уже Версия 0.41 Maiko WASAPI есть. Так, случайно зашел на страницу модуля и обнаружил.
Интересно каким был 0.40 ? И какие советы по правильному использованию 0.41
Ждем наступления 11.11.11...
То ли конец света, то ли релиз Maiko 0.39
Для Pegasus II, чтобы с maiko exclusive 0.38-0.39 (beta) звук не пропадал, надо ввести в поле Client buffer size значение 122.Спасибо, теперь порядок!
Работает и не пропадает. 192 ресемплит в 96.
Все замечательно, но для полного счастья хочется что бы пропали щечки и паузы при переходах на потрековых рипах.
А щелкает везде, что на 44,1, что на 96.
(Win 7, maiko exclusive beta)
P.S. На 44,1 щелчек не всегда! Но периодически таки есть.
новостей нет?Учитывая что до сих пор кампании уровня АСУС не брались за такое устройство, проблем там навалом хотя бы с драйвером.
Так что длительный период доводки "до ума" имеет под собой почву. Бум ждать.
Для Pegasus II, чтобы с maiko exclusive 0.38-0.39 (beta) звук не пропадал, надо ввести в поле Client buffer size значение 122.Списибо большое Игорь, что не забываете о владельцах такого устройства!
:praynew0:
Только я по совету willow снес семерку и пробую счатстье на ХР, хотя мне такое "назад в будущее" не по душе.
Бесперспективная штука Win XP.
Буду снова сносить ХР и реанимировать W7
Весело тут у Вас. Новости.
Выгнали меня на XP+asio4all - скукотища.
Просто работает и все. Даже не знаю что пробовать менять в этом случае....
Так что на мой взгляд лучше сразу установить WinXP с минимальным обвесом. А если кошелёк пояс не жмёт, то вообще какую-нибудь "game edition".Немножко подробнее, если можно. Я знаком только с "home" и "professional", а это что за зверь? И в чем собственно смысл, с точки зрения проигрывания музыки?
Спасибо.
IgorA, willow
У пользователей с Vista всё работает - с баганутой семёркой - через одного.Тогда совсем дурацкий вопрос - какую ось поставить?
Так как у меня специально собран маленький комп под музПК, то мне без разницы что поставить - Хоть ХР. (только тогда уж знать какой SP)
Хочется бросить (хоть на время) эти опыты с софтом и просто послушать музыку в максимально возможном качестве....
(да и людям, которые пишут на голом энтузиазме надоедать каждый день как-то неловко)
Вывод на USB (Pegasus II), музыка как у всех, большинство записей 16/44,1 но есть 24/96 и 24/192.
Album Player (Aplayer)
в Разговор на различные темы
Память ресурс почти бесплатный
8 гиг сейчас стоят около 40 долл. Самый дешевый компонент компа.
Я не говорю что делать только так, но если это не очень сложно, то сделать такой режим?
