Весь контент marfa4
ASUS Xonar Essence One
Друзья, после замены на ОУ по схеме: LT1498CN8 + OPA1612 + LME49990 (XLR, RCA Оставил преждними, то есть 3А не менял) устрйоство работает не корректно. На нулевом делении регулятора громкости колонок есть шум и тихо играет музыка, на втором делении все тихо, едва слышем шум, далее все ок. А на наушниках совсем беда: на 0-1 делении играет толкьо одно ухо, на 2-5 делении сразу громкость очень высокая и едва слышно второе ухо, но все же оно играет. В итоге все испортил. Испортилось в момент, когда я не той стороной поставил в разъемы 3 и 4 ОУ, да еще и одноканальные они были. ОУ задымились и после этого стала такая беда. Восстановление на оригинальные ОУ не спасает, все тоже самое. Сейчас везде стоят двухканальные ОУ, все как надо, но проблема с регуляторами громкости не ушла. Вопросы: 1) Есть ли тут спецы, кому можно дать на ремонт в пределах Москвы и области? 2) Если брать на замену, что можно взять для связки: Adam A7x, Баеры 770PRO 320 Omh? Мониторы подключаются через XLR. ЦАП через USB. Также хотелось бы на будущее снимать звук с моего Nord Lead A1 (Асус это делать не умеет). Предел цены 50к. Пока присмотрел Marantz HD-DAC1, M-DAC или Cambridge Audio DacMagic Plus но не уверен, будет ли разница в лучшую сторону.
Все понял. Почему теперь звук на наушниках работает не верно с родными ОУ? Могли ли повредиться ОУ или регулятор громкости от установки 49990? Заказал еще раз, но теперь двухканальные. Проверю по приходу. Надеюсь звук в наушниках станет нормально воспроизводиться.
Ребят, что-то я напортачил тут с ОУ, теперь наушники не корректно работают. В общем, решил поставить в слоты 1: PCS Dual to Mono OPA627AU в слоты фильтров 2 OPA1612AID ON DIP ADAPTER в слоты 3 XLR и в 4 на наушники LME49990MA on SOIC DIP adapter+DIP8 Socket на ебее у продавца hifiic Все заменил. Звука нет и при включении очень громкие щелчки (без замены есть щелчок, но тихий). Методом замены на старые ОУ понял, что в слотах 1 и 2 все окей, а с ОУ 49990 проблема, если установить их в слоты 3 и/или 4, то звука нет. Более того, там еще нужно знать, какой стороной устанавливать, в итоге у меня задымились пару ОУ. Поставил обратно в слоты 3 и 4 оригинальные ОУ, а в слотах 1 и 2 стоят 627 и 1612. Итог: звук кардинально изменился, стало все очень четко, я как будто слушал, сидя внутри бочки Но баса как-то стало поменьше. Ну да ладно, проблема в том, что при минимальной громкости регулятора наушников все равно идет звук, но только на левое ухо и тихо. Если прибавить, то левое ухо играет раза в 4 громче в итоге. При изменении громкости наушников, при вращении колеса теперь еще шум и треск небольшой. И кстати, я для проверки еще оригинальные ОУ в слоте 4 поставил наоборот и они тоже начали дымиться, я сразу вырубил (проверял, влияет ли полярность и как правильно . Вопросы: 1. Почему 49990 не работают? Что вместо них можно поставить взамен оригинальных по цене примерно 49990? Dual to Mono OPA827AID, например? И какой сторой ставить? Надписи на 49990 были в другом ракурсе, чем на оригинальных ОУ, поэтому и поставил не правильно. 2. Что делать с наушниками? Почему проблема теперь с регулятором громкости? Кроме ОУ ничего сгореть не могло лишнего? Может потенциометр накрылся? 3. Текущие 627 и 1612 очень горячие. Прикладываю палец и сразу обжигает. Оригинальные ОУ горячие, но палец можно держать. Нормально ли это? Фото конфигурации (правда в итоге изменения только в слотах 1 и 2)
Еще сотню страниц осилил и понял, что музес лучше не брать, т. к. левака много. Буду брать другую связку, осталось еще пару сотен страниц осилить, чтобы понять какую Пока для себя выбрал LT1498CN8 + OPA1612 + LME49990
Друзья, у меня Xonar One самый первый. Ничего не менял уже года 4, но тут надумал улучшить звук. Мониторы Adam A7x через XLR. Наушники Beyerdynamics DT770 PRO 320 Ohm. Возникли вопросы: 1. На месте 1 хотел бы поставить ОУ opa627BP Но они одноканальные. Правильно ли я понимаю, что для XLR это подходит, я два ОУ ставлю (куда именно, кстати на схеме, там 4 слота?). А для наушником не подходит, туда нужен двухканальный ОУ? Если так, то какой в пределах 2000 можно воткнуть для наушников? Какая разница между одноканальными и двухканальными ОУ? 2. На место фильтров хочу MUSES02. Как я понял, много подделок на Али и Ебее. Где взять их и не обмануться? Или можно что-то по качеству звучания не сильно хуже Музесов, но доступное у нас. 3. На выход (слот 4) не знаю что ставить, OPA827AID думаю. Опять же, все ли нормально с канальностью будет? Не хочу допаивать ничего, просто вставить и слушать К совершенству не стремлюсь, просто чуть получше звук хотелось бы выжать, раз есть такая возможность. Слушаю 90% времени с Адамов UPD. В этом магазе есть muses02 и o0a627. Я мог бы взять 6 Музесов на слоты 1 и 2 и 2 627мых на слоты 3 и 4. Если такую связку сделать ,все ли нормально будет, учитывая что 627е одноканальные? Звук не будет моно случаем ? Простите за беграмотность, но я не радиолюбитель.
