fil5918
Пользователи
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Весь контент fil5918
  1. Модернизация Sennheiser HD595. Хорошие наушники, но не выразительные, звук как в легкой дымке. Сильно что то в них модернизировать особенно нечего. Приклеивание 1,5 - 2-х см полоски войлока или фетра на внутренней стороне решетки (как в 555, только в них используется резинка), улучшает звучание и расширяет панораму, но добавляет мусора. После домашнего ремонта остался поролоновый распиратор вырезал из него две полоски и попробовал сравнить звучание с вставленными в наушники поролоном и без. С поролоном возникло ощущение что надел очки, мутность пропала, придавилась в районе средних какая то частотка(на слух на подобие трубной) дававшая легкую мутность, в звуке появилась образность и детальность, хотя на общее звучание вставка из поролона ни как не повлияла. Измерение АЧХ, выявило явный частотный провальчик до 2 Дб в районе 2,5-2,7 кГц, присутствует так же еще изменения на ~ 4,3 Кгц. Какой из них, а может и общее изменение АЧХ повлияло на не выразительное звучание HD 595. Еще наблюдается уменьшение цыканья из за некоторого спада на частотах в районе 7,5-12 Кгц, но его уровень сильно зависит от положения наушников относительно микрофона, но явно присутствует, но в песок не переходит. После небольшой модификации, которая является полностью обратимой, звучание наушников мне нравится больше, и на классических произведениях и рок музыке по мне изменения в положительную сторону. Вырезал из легко продуваемого поролона от распиратора (продаются в хозяйственных магазинах, всех цветов радуги, только почему то черных не видел ) толщиной где то 4 мм 2-е заготовки по размеру расчерченного демпфера перед драйвером, что б не мучиться сфотографировал и распечатал его на принтере. Вставлял в углубление перед динамиком вырезанный поролон и прижимал декоратовно-защитным колпачком. Убивается мутность в звучании, сглаживается цыканье и мидбас. Если кому-то нравятся циканья по центру пробиваете (вырезаете) отверствие, варируя его диаметром можно подобрать его по своему вкусу. Для улучшения восприятия НЧ желательно закрыть щель на капсуле со стороны входа проводочков. В Sennheiser HD 595 поролон я поставил не в саму щель а в промежуток между капсулем и полукруглой пластиной расположенной напротив места где в капсуле щель. Выбрав толщину в 1.5 раза больше зазора (поролон брал из упаковки видеокарты) и слегка растянув его пинцетами легко и безопасно вставил в промежуток, после спичкой слегка его уплотнил, а с краёв лишний поролон выкусил бокорезами. Здесь варируя толщиной пористостью и высотой затычки легко можно найти тот НЧ фронт который соответствует вашему музыкальному вкусу .
  2. Были куплены наушники Senheiser HD 515, Хотя в магазине на блеере с выкрученными регуляторами тембров и МР3 записи звучали довольно ни чего, а что либо крутить не дали, врубили и слушай. И вот приобрёл эти глючные наушники, конструктор для взрослых. Наушники оказались ну совсем ни куда не годные. Такого звука от известной компании не как не ожидал. Разбор полета показал наушники сильно не додемпферированы и имеют сильный завал на СЧ который сильно обедняет и портит делая резким звучание данной модели. Поэксперементировав с ними сделал не большую модификацию, которая ощутимо улучшило частотные характеристики наушников и главное все изменения являются обратимыми. Выложил заднюю стенку войлоком толщиной 1,7 мм(рабочие войлочные рукавицы) с отверствием d=10 мм по центру, прослушал сравнивая звучание с колонками и другими наушниками обнаружил некоторое не додемпферирование на проблемных частотах 1,5-3,5 кГц. Добавил еще один слой войлока но эксперементально подобрал в нем отверствие диаметром 27 мм по более похожему звучанию в среднечастотном - подьёму на 2кГц и спаду на 3 кгц, так-же низкочастотном(отсутствие искажения динамики, при двух слоях и полном закрытии или малом отверствии подъём на 200 Гц может достигать более 6 дб) диапозонах на колоночное . Все это прихватил иголкой с ниткой. На обратной стороне капсуля установил кольцо из шерстяной тканной ткани d - 16х45 толщиной 0.4 мм плотно одев на керн динамиков и прижав по кругу прихватив скотчем, что-бы убрать провал на 1кГц который достигает 6 дб и дополнительно додемпферировать капсуль. И плюс мод с одного форума - заткнутая щель в динамике, для улучшения басового фронта. Делал диск с набором фиксированных частот с одним уровнем для слухового сравнения: 50, 100, 200, 300, 500 Гц, 800 Гц, 1, 2,...10 кГц смешивая их в разном сочетании, протестил им 8 разных наушников сравнивая результат с их АЧХ, все наушники на слух имели зависимость слухового контроля частот и АЧХ(где провал на АЧХ визуальное на слух уменьшение громкости на этой частоте, а где подъем - громкость на слух повышалась). Для более корректной настройки(из за отсутствия приличного микрофона для изготовления стенда да и уши могут подвести) проводил настройку используя старый кассетник вместо микрофона и индикатора, а КПК-а в качестве генератора частот. Измерив и скорректировав предварительно разброс АЧХ микрофона в таблицу, разброс которого составлял около +- 12дб на частотах 50-12 000 Гц, используя для этих целей несколько динамиков и наушников с известными АЧХ. По таблице в последствии корректировал показания и проводил модификации. За точку отчета брал 500 Гц, как находящейся на почти ровном участке АЧХ почти всех наушников. Но в основном ориентировался на то что было и что получилось в результате модификаций и главный тестер - это уши. Не равномерность аудио и индикатора трактов кассетника и КПК не превышает 1 дб, все это было протестировано тоже, использовал компьютер и программу DVD аудиоредактора(всякие программы для снятия АЧХ на 7-ке плохо работают, все что скачивал из интернета расчитаны максимум на ХР). Ну и основное тестирование делалось прослушиванием разных музыкальных композиций, Представляю графики снятые описаным выше способом до и после переделки, представлена проблемная среднечастотная часть с шагом 1кГц. Естественно допускаю что измеренная таким образом АЧХ может иметь большие отклонения, если в ней и присутствуют неточности измерения то изменения явные и заметны даже не вооруженным ухом. Частоты ниже не представлены по причине отсутствия заметных изменений, а выше микрофон имеет сильную не равномерность АЧХ более 30 дб и стрелочным индикатором корректно что либо снять представляется крайне сомнительным. Да и основная цель коррекция частот от 700Гц до 4 кГц, без отрицательных изменений в остальном диапозоне. Закрытие координально отразилось на характере звучания стерео панорама не пострадала, звук на данный момент в какой-то мере напоминает колоночное, ощущение пространства и воздушности, что-то слегка похожее на расширение стереобазы, но этот эффект был и в не переделанных правда с приличной толикой резкости, войлок полностью не поглащает эвуковые волны, а по какой-то причине закрытие им сильно (до 10дб) увеличивает отдачу на 2 кГц, замечено это было еще почти год назад со времен прикрытия наушников подушками появлялось смягчение звучания и улучшение деталировки, демпферировав тогда наушники изнутри войлоком в один слой была в некоторой степени решена проблема резкости звучания. Главное ушла звонкость временами сильно раздражающая, увеличилась глубина, динамика, плотность, деталировка и натуралистичность( звуки природы даже напоминают живые, ну правда как через форточку, такой конечно живой динамики и объема как в природе нет, но все равно не плохо, дождь от хлопков отличаются без проблем). Звучание наушников сбалансировалось звонкость на 3-4 кГц ушла, на 1-м килогерце провальчик пропал, 2 кГц подтянулись до нормального уровня, тарелочки цикать и сикать стали меньше, соляк не достает своей резкостью, у солистов в голосе стало больше интонаций, до этого они были монотонные и в основом на среднем и дальнем плане и временами подсвистывали. появилась возможность слушать музыку разных жанров от 60-х до современной, рок, металл, прогрессив(выделено отдельно по причине использования обычных и электронных инструментов часто в одной композиции) и когда хочется на разной громкости, длительно без раздражения и усталости для ушей и нервов. Все более менее сбаланированно, как сведен диск так почти и выдают звучание на мой слух. В общем стали более слушабельны, на данный момент я ими почти доволен, хотя уже стал присматривать новые приличные уши. АЧХ до модификации: После:
