m@d_Fox
Пользователи
  • Публикаций
    37
  • Баллов
    107
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Репутация
1 Без репутации
Информация о m@d_Fox
  • Звание
    Новичок
  • День рождения 24.10.1989
Информация
  • Пол
    Мужчина
  • Город
    Санкт-Петербург
Посетители профиля
2 577 просмотров профиля
  1. 1. Написал сразу же в день получения наушников с почты. 2. Когда делался рекаблинг (сейчас наушники возвращены к стоку, кроме штекера), - постороннего вмешательства со слов мастера не было (заводская пайка); 2.1. На полиэтиленовой мембране правого динаимка были пузыри/ волны (я об этом писал выше);
  2. На форуме ему отписался. В watsapp он меня, на сколько я понял, забанил.
  3. Прежний владелец сразу свел это к моему источнику и возврата не предлагал, а предложил самостоятельно продавать. Иными словами сбагрил "добро", а остальное не его проблемы. Надо привлечь общественность значит.... киньте ник этого товарища сюда. это совсем не дело. Ник: metric
  4. Прежний владелец сразу свел это к моему источнику и возврата не предлагал, а предложил самостоятельно продавать. Иными словами сбагрил "добро", а остальное не его проблемы.
  5. Что Вы под этим подразумеваете? Я вроде никому дорогу не переходил, зла не желал.
  6. Не знаю, читает кто то эту ветку еще или нет, но описываю ситуацию по наушникам: 1. Я обратился к мастеру, дабы решить проблему дребезжащего динамика. Мастер при мне разобрал правую чашку наушников и оказалось, что у драйвера в правой его части была замята полиэтеленовая мембрана (пузыри, называйте как хотите). Он ее выровнял воздухом, но проблема не решилась, т.к. даже при аккуратной сборке/эксплуатации мембрана возвращается в исходное положение и дефект проявляется снова. 2. Так же пробовали менять джек, меняли провод, чтобы убедиться, что дело не в них. Проблема так и осталась; В связи с вышеизложенным можно сделать вывод, что проблема именно в правом динамике, т.к. на левом вышеуказанный дефект не проявляется. Где брать динамик ума не приложу, попробую через авторизованный сервисный центр аудиотехники решить проблему.
  7. В общем по пунктам: 1. Поменял ЗК на Titanium HD, - проблема с наводками осталась. Пробовал так же Burson Play, - проблема осталась, но стала не так сильно выражена + Burson для них не подходит совершенно (на всей аудиотехнике, что есть в наличии слышен белый шум даже при выкрученной в ноль ручке усилителя); 2. Реле брать не стал, т.к. не уверен в целесообразности данной покупки. 3. Как оказалось, сам являюсь обладателем БП с активным PFC (FSP Epsilon 85 PLUS 600 Вт). Вероятно Seasonic PRIME 650 W Titanium будет лучше, и возможно с ним проблема решится, но пока отложу эту покупку; 4. В докторхед съездил, - там особо не хотели со мной возиться, - сказали, что с наушниками все ок; Заказал из Китая гальваническую развязку на стерео выход ЗК. В чудо не верю, но вдруг решит проблему, благо стоит всего 300р. Возможно ли, что замена кабеля на самих наушниках сможет решить проблему?
  8. Seasonic PRIME 650 W Titanium У Вас в характеристиках БП заявлен активный PFC, благодаря которому в системе создается меньше высокочастотных помех от БП, может даже и вовсе гасятся. Возможно еще, что ad2000x более чувствительны, чем ваши наушники из подписи, поэтому у Вас с этим проблем нет. В планах: 1. Поменять ЗК; 2. Раздобыть реле и посмотреть на показания напряжения в момент артефакта; 3. Раздобыть БП с PFC и попробовать его в качестве питалова для ПК; 4. Съездить в докторхед потестить наушники;
  9. Не находите, что гул был бы постоянно, если проблема была бы с разъемом?
  10. Трахаться с оборудованием это Вам не хр@н моржовый! Без опыта и конечно знаний лучше не начинать )) Для начала надо изучить и понять как правильно выставить уровень громкости , не надо благодарить вот изучайте Инструкцией Спасибо за заботу, но уж крутить ручку громкости я умею Распечатать ЭТО, завернуть здоровенный косяк, дунуть-пыхнуть... ...результат на лицо, в форуме по 800-м.))) Война и мир отдыхает... А какой блок питания используете? Может провода с ферритовыми кольцами? Реле напряжения из сообщений выше? или вообще не паритесь, т.к. наушники не такие чувствительные.
  11. В принципе правильнее всего поставить реле напряжения в щиток, так вы все приборы заодно защитите. но есть и для розеток. Спасибо, приму к сведению. А это применять на замену сетевому фильтру и стаблизатору напряжения или в комплексе? P.S.: разобрался, что в комплексе.
  12. Лучше скажите, что и куда Вы "воткнули", чтобы не ловить наводок от вашей AE-5?
  13. Господа, по моему Вы ошиблись не только темой, но и форумом Свои сексуальные фантазии просьба оставить при себе
