Алексей Андреев
Пользователи-
Публикаций
107 -
Баллов
102 -
Зарегистрирован
Посещение
Репутация
12 Без репутацииИнформация о Алексей Андреев
Звание
Постоялец
audioshock Так пока задача была в принципе звук получить.
audioshock Наверно можно и без нее. Не пробовал. Она больше как усилитель сигнала. Раньше от нее кабель до цапа был.
Завелось на троечках. Благодарствую!
Вечером смогу прислать. примерно так Вот еще, если менять device 0 на device 1 то пишет крансным по серому типа Can't open default sound card! а если не менять (оставить нули) то ошибку не выдает и файл как бы проигрывается без звука.
Спасибо. Не завелось. Хотел решить просто, но наверно нужно прояснить суть дела. Вывод по шдми идет на спец карту которая выделяет из шдми сигналы и2с. https://sl.***/p?key=ohrJrtN Далее сигналы через такую карту поступают в цап на вход и2с https://sl.***/p?key=dqrJrIw Схема играет при подключении к ноутбуку на венде. Хотел пробовать на линукс плеерах типа тинимпд, аплеер и пр. На тини выхода на шдми нет. Вот пробую с аплеером. Может есть еще какие то решения?
IgorA , добрый день! подскажите пожалуйста как yocta работает с hdmi пк? Шдми встроенный, материнка GA-c1037un. Аудио контроллер Realtek ALC887. в алсамиксере дорожки с названием шдми нет, в выборе карт только аналоговые выходы. Как будто aplaeyr hdmi не видит. Звука нет. Где посмотреть?
Алексей Андреев подписался на Album Player (Aplayer)
Игорь добрый день! Пару дней как случилась история. Звук прерывается и начинается дребезг. После перезагрузки играет какое то время и опять дребезг. Аплеер Линукс на флешке. Куда попрать подскажите пож.
Не помогло.
@IgorA, у меня подключается через 8 сек после того как я в Нетворк дриверс войду. иначе не подключается. может в настройках подключения добавить что то?
Знаю, Дмитрий по моей наводке его в фат поставил ) победил. поставил последнюю версию 64. кстати возможно прдыдущая 32 была. Все прекрасно играет, возможно сам где-то накосячил. спасибо. кстати вопрос, не нашел в инструкции, при каждом включении приходится лезть в Нетворк дриверс чтоб подключился уже ренее настроенный ресурс. как сделать чтоб он включался автоматом?
@IgorA, частота правда не меняется, это было еще по цапу видно. /proc/asound hwinfo отсутствует. в алсамиксер есть параметр multi treck - 44100 и не меняется. в тинимпд частота меняется, соответственно проблема не в карте. скрины mc во время воспроизведения
@IgorA, приветствую. Возникла проблема. Треки выше 44,1 играется как будто на очень низкой скорости магнитофона. Чем выше частота тем более протяжно. Проц задавлен, но та же тинимпд играет все нормально. Настройки стандартные. При изменении буферов изменений нет. Карта джулька. Где копать?
@IgorA, ипхон работает аналогично айпаду. Ну пусть будет так, без бублика. Вам спасибо за аплеер!
Да действительно. Что означает Через себя качает только iPhone?Он разве не также как айпад работает?
Но вообще то воспроизведение прекращается при отключении мконнект в айпаде сразу. Значит качает все же через айпад
