fat
Пользователи-
Публикаций
38 -
Баллов
6 -
Зарегистрирован
Посещение
Репутация
0 Без репутацииИнформация о fat
Звание
Новичок
Уважаемый zag18, у вас с какой маркировкой были транзисторы 2sk246 в наборе BL,GR или Y?
Заменил резисторы с 2.2 ома на 3 ома, есть прогресс, реле не срабатывает, но на резисторах R2,R28 по-прежнему мало питания, удается только одного 1 вольта поднять, завтра буду проверять транзисторы...
Спасибо, заменю резисторы.
Те что я поставил тоже на 3,9V ,одноватные, вряд ли они виноваты. Насчет как щупы прикладывать к R2 и R28 картинку видел. Транзисторы завтра проверю. Покупал сначала плату, потом остальное по отдельности. VR4 и VR5 не регулировал перед первым запуском. Может еще в микросхеме upc1237 проблема.
VR2 и VR3 выставил. На концах резисторов R2 и VR4 напряжение около 34В и не регулируется c помощью VR4. На другом канале аналогично. На концах резистора R2 0,3мВ. Все уже несколько раз проверил кроме транзисторов, полевые вроде выпаивать нужно для проверки!? У вас какие диоды стоят DZ2,DZ4? Я поставил 1N5228, а на DZ1,DZ3,DZ5,DZ6 - 1N4746.
Приветствую! Прошу помощи.Спаял данный усилитель, запустил, потом заметил что забыл запять D6- IN4148. Запаял его, при настройке на резисторах R2,R28 показывает 0,7V , регулировка подстроечников особого прироста и уменьшения напряжения не дает. Реле срабатывает после включения. Трансформатор на 18V. Куда копать?
MAC,RomanSt Благодарю!
Спасибо!И еще последний вопросик,у 6Н23П 9 вывод это вроде управляющая сетка?,куда он должен подсоединяться?
Скажите,а если есть трансформатор под лампы 6Н24П с анодной обмоткой с напряжением 170В,можно ли его применить к той же схеме Laconic Lunch BOX HA-06,но с заменой на лампы 6Н23П или потребуется большее напряжение?
Вопрос к экспертам.Не критично ли будет ALPS вместо 20кОм поставить 10кОм?Спасибо!
Спасибо,7 страница форума ввела меня в заблуждение
Собрал все таки конструктор,сильно греются транзисторы,может диоды поставил неправильно
Еще просьба,укажите пожалуйста размеры платы
MAC Так и сделаю,резисторы,электролиты ELNA,Nichicon,Rubycon немного не соответсвуют номиналам(если они вообще не устарели) в TLM-07,переменный резистор на 20кОм тоже перекочует,только ручка здоровая,стоят какие то транзисторы D2394,информацию о них не смог найти,в схемотехнике плохо понимаю,надо проконсультироваться,думаю много чего пригодится
Разобрал старый неработающий магнитофон Sony Mega Bass, на выходе блока питания 15 В,стоят керамические конденсаторы,мощные диоды,блок питания готов
