Поддержка Битрейт до 384kHz 44.1kHz PCM и 64X - 128X DSD. Размеры/вес 10.16 см x 13.34 см x 4.57 см, 397 грамм. В коробке Усилитель, инструкция, блок питания 2А USB, два кабеля USB Mini-B-USB A (1.8 метра и 3 метра). Сзади m9xx Line out RCA (небалансный, отключается при подключении наушников в выход для наушников справа, спроектирован для подключения усилителя, активных колонок, предусилителя или усилителя для наушников). Toslink Input (поддержка до 96kHz, 24 bit). USB #1 для подключения к компьютеру, также может использоваться для питания (режим low-power, 100 мВт на каждый канал в 32 Ом). Для подключения к устройствам на базе iOS требуется адаптер Lightning/USB для подключения камеры, на базе Android кабель OTG USB On-The-Go. USB #2 исключительно для питания, активация режима High Power (1020 мВт на каждый канал в 32 Ом). Спереди m9xx Выход для наушников 6.3мм левый. Выход для наушников 6.3мм правый (при подключении наушников Line Out отключается). Дисплей (показывает уровень громкости с шагом 0.5 дБ и другую полезную информацию). Сверху m9xx Регулятор громкости-кнопка (для входа в меню, временного отключения сигнала). Внутри m9xx m9xx представляет из себя микс из новых технологий и адаптации уже разработанных элементов от других продуктов Grace Design. Программное обеспечение USB контроллера USB XS1-U8A-64-FB96 500MHz очень похоже на используемое в M920, код не был изобретен с нуля, а был адаптирован под продукт. Усилитель для наушников очень похож на используемый в контроллере мониторов M905 (используется TI THS6012). ЦАП полностью новая разработка. В основе чип AK4490 последнего поколения. Аналоговое питание основана на нашем двухтактном DC-DC преобразователе, разработанным для микрофонного предусилителя M101. Инженер провел несколько месяцев над оптимизацией, несмотря на схожую топологию с точки зрения эксплуатационных параметров они совершенно разные. Особенности Режим Crossfeed Circuitry, имитирующий звук в естественном пространстве (отключаемый). В основе идея, что при прослушивании колонок в помещении, до человека доносится звук не только из левой колонки, но и из правой, но с некоторой задержкой, соответственно мозг формирует более точную звуковую сцену. Работа в режиме USB 1.1 (битрейт до 96kHz, драйвера не нужны) или в режиме USB 2.0 и выше (битрейт до 384kHz, для Windows необходимы специальные драйвера). 4 типа фильтра ЦАП. Спецификация Обзоры http://www.headfonia...-massdrop-m9xx/ http://www.head-fi.o...rst-impressions http://www.hifiinsid...ace-design-m9xx http://www.head-fi.o...d-headphone-amp По материалам Темы с обсуждением на Head-Fi, официальной страницы, обсуждении на Массдроп. m9XX Support Руководство пользователя (Rev E) XMOS Stereo USB Audio Class2 Driver for Windows (v2.26.0) Особенности реализации m9XX (Rev 3) Инструкция по обновлению прошивки и история обновлений Прошивка 102 Про поддержку DSD256
