kri4alkin
Публикаций
34 -
Баллов
39 -
Зарегистрирован
Посещение
Сообщения, опубликованные kri4alkin
Ааа, лазерные...
..а вы как думали?! хороший инструмент стоит хороших денег! как вложитесь так и будете получать отдачу и никак иначе! Удачи!
Вы как себе представляете измерение отклонения мембраны под действием шарика? Разница в 0,1 мм = сильно разная натяжка.
я же написал измерительным инструментом! а инструменты разные бывают!
в том числе и лазерные у них дискретность достаточно высокая! а то что получилась разница в 0.1мм это покажет реальная прослушка и микрофон с АЧХ! вот и делайте выводы что даст такая разница. в любом случае нужно измерять!
не уверен что абисс и ряд других фирм не делают подобных измерений и анализа..это целый институт если хотите! на дурака может получится ну раз ну два, а если в партию, то только Измерения и Анализ!
Я по другому делаю - разглаживаю мембраны на мокром стекле, но прежде подкладываю под них кружки разного диаметра и толщины. Этим и регулирую степень натяжки. Сейчас мембрана всё ещё натянута сильно.
то что делаете вы это не измерения, я делаю так же что бы добиться натяжения! я же предлагаю немного иной способ специально для анализа, который покажет относительное отклонение мембраны по которому можно будет подбирать тональный баланс исходя из анализа этих отклонений.
ps это может показаться затруднительно для многих, но это придется делать в любом случае иначе на глаз и на ощупь точно не определить точную жесткость натяжения на основании закона Гука (коэффициент упругости)!
немного поофтоплю!
ситуация очень напоминает анекдот!
Пилот на воздушном шаре понял, что он потерялся. Он снижается и замечает человека внизу.- Извините! - кричит он ему – Вы не могли бы мне помочь! Я пообещал встретиться с другом через час, но я не знаю, где нахожусь!Тот кто внизу кричит ему в ответ:- Вы на воздушном шаре висите приблизительно на 10 метровой высоте над землей, между 40 и 41 градусами северной широты и 59 и 60 градусами восточной долготы.Джентльмен на шаре воскликнул:- Вы наверное по профессии инженер?- Да, а как вы догадались?-Нуу – отвечает пилот – все, что вы мне сказали ТЕХНИЧЕСКИ правильно, но я не имею представления, зачем мне нужна вся эта ваша информация, и фактически я все еще не знаю где я.Откровенно говоря, вы не очень то мне и помогаете своими советами!- А вы вероятно МЕНЕДЖЕР – отвечает снизу- Ну да!? А как вы узнали?- Вы не знаете где вы и куда движетесь. Вы ПОДНЯЛИСЬ НАВЕРХ раздувая большое количество горячего воздуха. Вы ДАЛИ ОБЕЩАНИЕ, не имея представления как его СДЕРЖАТЬ. И вы ожидаете от меня, что Я РЕШУ ВАШУ ПРОБЛЕМУ.Кроме того, фактически вы в том же положении, в каком были до нашей встречи, но теперь это каким-то образом СТАЛО МОЕЙ ВИНОЙ! -
Хм, собрал на новой мембране наушник - качественно иной уровень.
Не хватает энергии в диапазоне ~ 200-400 гц. При том, что ниже всё ок.
Демпфирование не убирает данную проблему, но ослабляет (пробовал и передемпфировать и недодемпфировать - в разной степени, но проблема сохраняется.
..думаю натяжкой можно решить, не все, но многое! надо пробовать сразу несколько таких мембран с разной натяжкой потом делать анализ всего этого "безобразия"!
ps и естественно все цифры натяжек записывать! хотя бы относительные прогибы мембраны измерить под действием статической нагрузки..потом проще будет подобрать нужные мембраны в пару и для разного тонального баланса! один раз сделать стенд (оснастку) для измерения натяжения потом пойдет как по маслу ..самый простой способ это кольцо-упор для установки рамки с мембраной, мерный грузик к примеру шарик от подшипника (или иного грузика без ребер!) и в середине под кольцом упором небольшое отверстие для измерительного инструмента. каждая мембрана при разном натяжении будет показывать разное отклонение под действием шарика в середине мембранки. снимаем замеры, анализируем. все имхо!
вроде сделал тестовую и даже играет и даже неплохо!)
Супер! А можете показать мембрану и магнитную систему?
мембрана - пленка пэт из рукава для запекания. сам рисунок обычный прямоугольный меандр как в старых тдс, алюминиевая фольга на клею ничего необычного здесь нет! шаблон рисунка меандра распечатан на принтере на специальной глянцевой бумаге, применена зарекомендовавшая себя утюжная технология, протравлена в хлорном железе, остатки клея аккуратно убраны изопропиловым спиртом и частично где это возможно ацетоном! холдер для магнитов сделал из пластика 4мм близкий к полиэтилену не помню точно название все остальные части из фольгированного стеклотекстолита. пластины крепления мембраны из безомедненного стеклотекстолита. зазор между мембраной и магнитом 2мм. пока играет с односторонней магнитной системой. магниты 70*4мм n35 - 5шт решетка + - + - +. провода прижаты к контактам мебраны винтами д.2,5мм. вроде ниче не забыл)
- 2
- 6
Надеюсь, продукт на фото антогонизма не вызывает.
главное что бы звучали долго и красиво!)
Как планируете крепить амбюшуры?
прошу прощения, что с вопросом немного повременил, не сразу обратил на него внимание.. а до крепления амбушюр еще не дошел, так как мембраны не протравил и не собрал, но зато есть мысли как сделать намеднение на сигнальных пятаках для удобной припайки проводов к алюминию.. если кому интересно могу рассказать?)
еще один приближенный вариант чашек для лопухов с косым тоннелем для miniXLR напоминающим вход в жилище эскимосов (иглу)))...
но мне больше нравится первый вариант с классическим прямым нижним расположением разъема уже начинаю думать может на 3.5 разъемы перейти и не извращаться с этими тоннелями?))
ps уже вырезаны рамки для мембран из текстолита и подготавливаю мембраны для травления
там где дуги будут входит в чашку я бы сделал утолщение. Чтобы бОльшая по длине проволокашарнир туда входили. Иначе будет люфт и общее ощущение непрочности конструкции. - Имхо очень много места отдано под разъём. Обычно это решают в ущерб дизайну введением какого-нибудь аппендикса. - Провод под прямым углом это неудобно - Есть место где стенка у деревяшки около 3-мм, судя по сборке. Маловато, может треснутьповести. - Не хватает винта сверху. Я понимаю что у вас там спираль возвращается. но надо как-то исхитриться.
хорошо учту!)) на счет разъема я думаю что то типа как у одинов сделать
Металл - сталь 65г
понятно, ножевая сталь..
хорошо, а с резьбой в отверстиях как дела обстоят в листе толщиной 0,7мм или вы по простому на гайку?
Магниты такой силы, что мне пришлось подкалить стальные части излучателя. 0.7 мм углеродистой стали магниты собранные на отталкивание на расстоянии 8 мм выгибает.
и что имелось ввиду под подкаленной углеродистой сталью? подкаленной это как? на сколько опущен был металл сколько времени калили какой именно металл, чем и в каких местах?
другой вопрос как оно будет выдерживать стрессовые нагрузки? как поведет себя магнитная система при ударах, не разлетится, не травмирует? это очень важные вопросы! вопросы общей эксплуатационной безопасности!
- 1
Дорожки никуда обратно не возвращаются. Как бы самый просто дизайн спирали, но! я не понимаю как получено сопротивление в 42 ома. Такое впечатление, что металл на пленке не алюминий, а не что имеющее на порядок бОльшее сопротивление.
просто фольга тоньше вот и сопротивление увеличилось. для справки удельное сопротивление люминия = 0,027ом*м2/м для меди оно уже меньше = 0,018ом*мм2/м. может конечно они и металл другой используют. сейчас электронная литография любой металл нанесет на любую пленку.
p.s. нужно патент их почитать какой материал мембран они используют.
На сечении сбоку видно этот бутерброд
- 1
Точнее рабочая область мембраны..
почему не обозначена обозначена если соединить внешние грани звуковых слотов, это и есть активная область мембраны (59мм*67мм)
контактные площадки будут выведены через отверстия в рамках (как вариант) можно будет попробовать сделать небольшие прорези в текстолите для прокладки провода тем самым провод прижмется и будет обеспечен хороший электрический контакт.
- 1
Надеюсь эти шесть прорезей в дав ряда на чертеже, это ведь не магниты? И если не секрет что используете в качестве материала для мембраны?
6 прорезей это прорези, а по центру это поперечина для жесткости! 5 магнитов с одной стороны и 5 с другой (двусторонняя магнитная система) прорези сделал под магниты L=70мм длинней не нашел.
мембрана - лавсан рукав для запекания + фольга люминь. клеится, наносится рисунок и травится.
- 1
@kri4alkin, Есть вот такое - http://absolutstore...._25_610kh915mm/ несколько толстовата, но не критично, хотя цена тоже не малая, но не 13 т. евро... может с кем-то в складчину заказать, на несколько пар мембран должно хватить...
ссылка заблокирована моим антивирусом говорит содержит не желательное по(
просто напишите наименование пленки. и если она не сильно толще, то можно попробовать. С уважением
вопрос к Гаруспику, Сергей, а если у Вас отдельно заказать сделать пару драйверов для меня лично, то сколько будут стоить с отправкой в МО? Хочу изготовить свои чашки с оголовьем..есть и станки и материал и уже закуплены xlr разъемы с кабелем. Есть желание сделать свои драйверы, но не смог достать полиимид (пиралюкс) ((..Лучше в личку. Спасибо! С наилучшими!
P/s/ как только все соберу отслушаю, все фото и выводы будут на форуме, обещаю!
Я не Сергей, а Игорь. Я не планирую продавать излучатели отдельно. Но отвечу на все ваши вопросы по конструкции, ничего не скрывая. Вроде и так рассказываю всё в деталях
Игорь извини, я перепутал). На счет конструкции бесполезно говорить не имея исходников (пленки) для драйверов, что слушать то? не оголовье же с амбюшурами)), а на счет пленки мне официалы ответили как то так...хотя ни про какие обрезки и рулончики речь не шла, а говорилось про образцы.
Добрый день!
К сожалению, мы можем поставить только стандартный рулон
Пленка полиимидная безадгезивная DuPont AC091200EN 9/12/0, ширина 500мм, 100м
По цене 13400 Евро с НДС.
Никаких обрезков или маленьких рулончиков предоставить Вам не можем.
С уважением,
аа плин точно тогда сори) нолик не увидал..удаляю предидущий пост.
в общем написал куда только можно на счет этого пиралюкса запросил образцы, пока все молчат(
а вот за интересный вариант), без внятных характеристик 1куе вываливать ну хз..и по хоже что используют алюмофлекс..
Изодинамичекие драйвера своими руками
в DIY
Опубликовано · Изменено пользователем kri4alkin
..курить вредно! а если по делу, то надо смотреть и изучать мат часть, чем и предлагаю вам и сообществу заняться! не в обиду токмо пользы для!
ps
Электрик,химик,механик и программист едут вместе в машине. Вдруг заглох мотор.
- Электрик говорит, "Наверно аккумулятор сел"
- Химик говорит, "Нёт, скорее всего не тот бензин".
- Механик, "Я думаю что это передача не работает."
Все посмотрели на программиста и спросили что он думает.
- Программист: "Может вылезим из машины, и залезем обратно?"
