Публикаций
5 -
Баллов
5 -
Зарегистрирован
Посещение
Репутация
2 Без репутацииИнформация о MAX-K
Звание
Новичок
@Tralfamadorin, Надо решиться разобрать драйвера, как говориться, глаза страшатся, а руки делают, на днях попробую. У меня есть остатки ткани акустической Audiocore 101-14 (чёрный блеск), после изготовления самодельных колонок, возможно до применения женских колготок дело и не дойдет, но за совет спасибо, возможно применю их впереди драйвера. Решетку, то я уже прикрепил на одной чашечке, причем намертво, возможно их и заменю на что нибудь другое, но не сейчас, попробую сделать 2 варианта чашечки и потом попытаюсь на слух определить с чем лучше звучит, может быть искажения для меня окажутся некритичными, или я вообще их не услышу.
@sacd, @spyrohea, @snorry, Изначально я планировал наушники чем-то похожие по дизайну на Stax SR-40 / HiFiMAN и такая сетка в первую очередь была нужна для того что-бы оправдать наличие элементов черного цвета, в свое время пытался найти похожую сетку (пылевой фильтр) в компьютерных магазинах, но они оказались неприемлемого качества или цены, с таким же успехом можно было бы использовать сетку от сита для просеивания муки, все ровно рисунок плетения слишком неравномерный и кривой, во всяком случае так было у того, что мне попадалось, и я решил использовать то что есть, сетку от автодинамиков, наверняка это все будет немного портить звук, но надеюсь не настолько сильно, возможно тот рыхлый поролон, и бархат или замша, и акустическая ткань для гриля сможет как-то поглотить отражения. Половинка торообразного ферритового магнита от обычных динамиков подойдет для держания магнитов, или нужен неодимовый магнит? Достаточно сверху его поставить или снизу тоже, что бы пресечь выскакивание со всех сторон. Эх, а на пробку возлагал столько надежд, думал, это поможет немного за демпфировать пространство чашечки и в тоже время облегчить и без того тяжелую металлическую конструкцию, даже несколько держателей для драйверов сделал.
@snorry, @spyrohea, Спасибо за отзывчивость и советы! По поводу мембран ТДС-7, вроде нормальное состояние, во всяком случае, полностью драйвера не вскрывал еще, боюсь при разборе повредить, но если смотреть сквозь дырки металлических решеток, то никаких отслоений меандра не вижу, сопротивление обоих 8 Ом +- 0,3. Как лучше вскрывать драйвера? Резко отрывая или медленно параллельно смещая в сторону или просунуть между мембраной и магнитами пластиковую заготовку? Нужна ли войлочная вставка в драйвере, как я понимаю она ограничивает ход колебания мембраны, вносит ли она искажения в низкочастотном диапазоне, а то на тестовых записях нч слышу некоторое дребезжание, которое как мне кажется из-за этих вставок? Наушники планирую сделать открытыми, демпфирование задней части драйвера рыхлой губкой, которая на картинке, по структуре она напоминают губку в Abyss AB-1266. Корпус заполню пробкой, кстати никто не пробовал демпфировать корпуса пробкой? Как это будет влиять на звук?
snorry спасибо за совет! Еще хотелось бы узнать насколько лучше (и лучше ли?) будут звучать ТДС-7 после доработки драйвера, методом который вы показали, по сравнению с ТДС-15 кишиневскими с рифленой мембраной в стоковом варианте? Хочется сделать наушники максимально правильно и точно издающие звук. Мои ТДС-7 имеют меньше высоких и вообще звучание как бы более басовитое и немного глухое, в стоке, так у всех ТДС-7 или это только специфика моего экземпляра? Если так, то стоит ли овчинка выделки? Хотелось бы узнать мнение того, кто слушал несколько экземпляров ТДС-7 и ТДС-15 и сравнивал их между собой.
Доброго времени суток! Хочу сделать свои собственные наушники, сделал уже корпуса и часть оголовья. Хотел бы спросить какие драйвера лучше всего использовать? Я планирую использовать от ТДС-7 Ленинградские , хотя есть ТДС-16, ТДС-5, которые я могу раскурочить, так же есть ТДС-15, но их я скорее всего оставлю в оригинале . У каких Драйверов наиболее больший потенциал в низкочастотном спектре? Хотел еще спросить у snorry, как вы гнули дужки для чашечек? Использовали для этого банку или деревяшку подходящего диаметра или все руками? А то все гну и как-то криво выходит. Так же хотелось бы узнать из чего у вас держатели для этих дужек в чашечке, как я понимаю это гайки или заклепки? Спасибо!
