SGS
Пользователи-
Публикаций
23 -
Баллов
0 -
Зарегистрирован
Посещение
Репутация
1 Без репутацииИнформация о SGS
Звание
Новичок
snorry Мда, при таким образом расточенных магнитах чувствительность должна упасть очень сильно. Особенно если они только с одной стороны. Я лично оставляю перемычки под решеткой тоже, все-таки это не просто пластина для держания магнитов, а магнитопровод. Часть магнитной системы драйвера. Может от этого и нижний бас пропал. Возможно магнитное поле сильно неравномерно - с края драйвера сильнее, а к середине слабеет. Мембрана играет краями, а у краев амплитуда мала для баса. Попробуйте для интереса с магнитами как у меня, с четырьмя перемычками, будет-ли разница.
snorry Здравствуйте. Хорошо, что попробовали с убранными передними магнитами. Я пробовал еще год назад, но в стоковом корпусе, и у меня проявилась сильная гулкость. Больше я к этому варианту не возвращался. Кстати, что значит расточены стенки драйвера? Магниты на фото вроде не расточены? Что за хитрое демпфирование, многослойное? Можно еще более открыть драйвер убрав широкие перегородки решетки. Сеточка хорошо держится и на двух узких. Мне к сожалению характер работы (частые командировки) и отсутствие оборудования не дают возможности многого сделать чего хотелось-бы. Тем интереснее читать о Ваших опытах. При первой возможности попробую еще раз сделать мод без передних магнитов.
snorry Здравствуйте. На днях, воодушевившись вашей идеей, выпилил перегородки с обоих сторон еще у одного экземпляра. До этого удалял только спереди. Боялся, что чувствительность сильно упадет. Однако ничего страшного не случилось, играют чуть-чуть тише контрольного экземпляра. Я правда оставил перемычки под решеткой. Переделка заняла 2 рабочих дня, это только возня с драйверами. Еще я удалил широкие перемычки защитной решетки, чтобы открыть мембрану еще больше. Для поддержки сеточки достаточно двух узких перемычек. Еще я использую амбушюры от Shure 840, они добавляют баса и гораздо удобней стоковых. У меня тоже нет стенда, делаю моды на слух. Могу сказать, что по субъективным впечатлениям звук (вроде) лучше, чем у экземпляра с драйвером переделанным только спереди. Пространственней чтоли и меньше отражений. Но их трудно сравнивать из-за разного демпфирования. К тому-же у старого экземпляра удалена демпфирующая бумага сзади драйвера, а у этого я ее пока оставил. В связи с этим вопрос к Вам, если это не секрет - Вы убираете ее в своих модах или оставляете?
Так вот откуда такое низкое сопротивление в 12 Ом! Они просто впаяли параллельно драйверу резистор в 22 Ома, якобы для компенсации влияния сопротивлений различных источников (если я правильно понял). Без этого резистора сопротивление было-бы 22-24 Ома, что значительно легче для усилителя. Я бы попробовал разрезать перемычку в тонком месте и послушать так. Громкость должна по крайней мере в два раза возрасти. В случае слабого усилителя и искажения должны уменьшиться по идее.
Велюровые нельзя ставить. Пропадает не только нижний, но и мидбас. Звук становится как у сильно передемпфированных. Я пробовал прикладывать от 770-х баеров. Они не лезут на Фостексы, и вообще мало какие лезут. На феад-фи тоже некоторые пытались, ни у кого ничего хорошего не получилось с велюром. Родные амбушюры тоже нехорошие, в смысле неудобные. Хороший проверенный вариант на замену - Shure HPAEC840. На Амазоне стоят около 16 баксов, я купил сразу 2 пары. Первый раз их трудно натянуть, потом они подрастягиваются и нормально снимаются-одеваются. Кроме на порядок лучшего удобства улучшается еще и звук, особенно низ за счет лучшего прилегания.
Уж сколько раз твердили миру, что не надо разбирать драйвер ТДС7. Если только для ремонта мембраны. В этом случае нужно проявлять чрезвычайную осторожность, поскольку старый советский "слабенький" клей скорее всего уже давно рассохся и при разборке платы сдвинутся на один магнит и притянутся друг к дружке. При этом магниты отвалятся от платы и острыми гранями "покоцают" мембрану. При сборке-разборке драйвера желательно воспользоваться какими-нибудь штифтами сантиметра в 4-5, которые служили-бы в качестве направляющих и не давали-бы платам сдвигаться относительно друг друга. Не откручивайте все винты сразу, заменяйте их по очереди гладкими штифтами. Если у вас мембрана каким-то чудом уцелела, уберите ее подальше от магнитов пока будете с ними возиться. Магниты надо ставить чередуя полюса, юг-север-юг....одинаково на обеих платах. В итоге платы при сближении должны с силой отталкиваться. Для определения полярности воспользуйтесь небольшим вспомогательным магнитом. Можно наверное использовать стрелку от компаса. Советую магниты подвязать тонкой прочной ниткой в двух местах. Узелок оставить конечно наружу. При этом можно их и не клеить, особенно слабеньким клеем, да и сильный клей не особо хорошо прилипает к этим гладким ферритовым магнитам. Двусторонний скотч тоже боюсь не подойдет - слишком толстый. Там зазор изначально-то в 1-1,5мм, а у скотча самого наверно будет 0,5мм, в итоге может случиться так, что мембрана станет биться о магниты.
Да, амбушюры сильно влияют. Очень глубокие кстати могут привести к гулкости в звуке, особенно на басе. С тканевыми пропадает бас как класс, весь звук становится пискляво-сиплым. В принципе его наверно можно привести в норму сильно уменьшив демпфирование. Для этого придется удалить белый бумажный демпфер сзади драйвера. Я пробовал такой эксперимент, в принципе баланс более-менее восстанавливался, но все равно звук был не очень. Наверно тут надо и с перегородкой как-то колдовать. Бипласта у меня не было, да и сейчас нет. Не знаю, что это такое. Тогда пару лет назад я оклеивал чашку изнутри мягкой кожей и заполнял всевозможными материалами. Пробовал вату в разных количествах, поролон, синтепон, шерсть, искуственный мех и другое, что было под рукой. Толку от этой возни было мало, основной характер звучания оставался тем-же. Наконец мне это надоело и я решил послушать совсем без чашек. Отпаял драйверы, присоединил их отдельным кабелем и приложил к ушам просто руками. И что-же я услышал? Все тот-же самый невнятно-ватный звук. Тут-то я и понял, что надо прежде всего сам драйвер дорабатывать. Изначально он недодемпфирован, этой белой бумаги недостаточно. Надо прикрывать его сзади чем-то, желательно звукопоглощающим, добиваясь правильного баланса частот. Это и высокие поднимет и уберет хлюпанье на басе, отчего в основном и была каша в звуке. Чашка уже вторична. Нельзя сказать, что она совсем не влияет на звук, она как закрытая камера позади динамика влияет на общее демпфирование, там могут возникать отражения и резонансы и отрицательно влиять на звук. Еще, я думаю, правильное ее оформление должно влиять на получение глубокого и сильного баса. Все-таки мембрана у 50-х маленькая по сравнению с монстрами типа НЕ4-6 и LCD2. Эти даже в открытом исполнении выдают глубокий сильный бас за счет большого хода мембраны. Все написанное не претендует на истину, это просто мой долгий опыт возни с этими наушниками. Кстати я тоже независимо от Вас пришел к мысли использовать кубики звукопоглотителя для рассеивания звука. Только за неимением бипласта я использовал пористую резину. И я не наклеивал их, а просто насыпал в чашку, так чтобы они заполнили все свободное пространство. По-моему отражения гасятся хорошо.
Я уже описывал сколько времени я дорабатывал корпус и демпфировал их по-всякому прежде, чем решился на доработку драйвера. Амбушюры правда тогда были стоковые. А товарищ с хедфая неизвестно что еще делал кроме доработки драйвера. Кроме того ему вполне мог новый звук и не понравиться, это все-таки дело вкуса.
Фотки и описание я уже выкладывал на Плеере на вот этой странице: http://спам/showthread.php?t=58608&page=11. Сейчас я их внутри переделываю - утяжеляю перегородку и демпфирование переделано, пришлось открыть больше отверстий сзади. Изменение свободного объема влияет на степень демпфирования. Пробую разные амбушюры и тд. В общем работа продолжается, нет предела совершенству.
Нет, не пробовал, слишком хлопотно это было-бы. По идее надо открывать мембрану в середине, там где у нее больше ход и отдача, а в углах она почти и не колеблется. Поэтому я и оставил в углах перемычки. С другой стороны в центре как раз самое большое влияние магнитной системы. Поэтому я оставил перемычки под решеткой, чтобы минимизировать ослабление магнитного поля. На самом деле уменьшение чувствительности не очень страшно, все равно они гораздо легче в раскачке, чем те-же НЕ-4/6. Главное что-бы магнитное поле не исказилось, а осталось хоть и ослабленным, но равномерным.
Люди модящие эти Фостексы просто любят что-то делать руками. Только одни лобзиком выпиливают, другие табуретки строгают, а третьи гробят то, ради чего и стоит стоковые Фостексы покупать - натуральность звука. Как можно переделывать такой звук? Тьфу три раза!!! Видать не слышали, как звучат реальные инструменты, зато дай что-нибудь посверлить. Голос не убирается, просто расширяется высокочастотный диапазон и бас становится более внятный. Оттого голос уже не на первом плане, но хуже он от этого не становится. Сверлить или не сверлить это дело каждого, но модить Фостексы надо в обязательном порядке. Это не только мое мнение, весь Хеад-фай согласен, что в стоке их слушать просто невозможно. Минимальная доработка описана на Wikiphonia http://wiki.faust3d.com/wiki/index.php?title=Image:T50RP_m2.jpg. Надо подобрать фетр по толщине и количество ваты так, чтобы добиться правильного демпфирования. Этот мод убирает гулкость и кашу в звуке на насыщенных композициях - главный их недостаток. Также выравнивается частотный диапазон, наушники становятся уже слушабельными.
Ну, может не 30%, может 20-25, но заметно на слух. Если не использовать усилитель, то громкости от ЗК или плеера может и не хватить. Особенно если еще и запись тихая. Кстати Вы, я вижу, удалили все перемычки кроме крайних. При этом магнитное поле еще более ослабнет. Все-таки по этим перемычкам магнитный поток передается с задней стороны магнита и таким образом образуется второй полюс. Если магнитопровод сильно обрезать, то от магнита будет мало проку. Поэтому я оставил те перемычки, которые проходят под решеткой и саму решетку с защитной сеточкой оставил.
Странно наслышан, что им нужно мощнейшее усиление для раскрытия всего потенциала На самом деле чувствительность падает заметно, процентов на 30. У меня сейчас есть 2 пары новых, стоковых, и я их могу сравнить с моденными напрямую. С портативом у переделанных громкости может и не хватить. Зависит конечно и от устройства. У Фостексов еще такая особенность, что на большей громкости звук лучше. Чем громче, тем больше деталей и нюансов слышно и они при этом не оглушают. Наверно потому, что они и на большой мощности не искажают звук. Я сейчас пробую эксперементировать с этими двумя новыми парами, делая различные моды в духе ветки по Фостексам на http://www.head-fi.org/t/452404/just-listened-to-some-fostex-t50rps-today-wow. Начитавшись решил дать им второй шанс, показать себя без переделки драйвера. Одну пару переделываю по полной программе - заполнение углублений антивибрационным материалом, демпфирование, замена амбушюров и тд., на второй минимальные переделки для получения приемлемого качества звука. Пока что оба варианта не дотягивают до варианта с фрезерованным драйвером, прежде всего по количеству и качеству высоких частот. Но в целом звук все равно улучшается на порядок по сравнению со стоковым. В стоке их слушать вовсе невозможно.
