Публикаций
730 -
Баллов
150 -
Зарегистрирован
Посещение
Репутация
9 Без репутацииИнформация о A.C.C.
Звание
Админ
Контакты
Сайт
http://www.DoctorHead.ru/
ICQ
257301396
Информация
Пол
Не определился
Город
Москва
Интересы
Принимать заказы )))
Занятие
Принимаю заказы!
Посетители профиля
Блок последних пользователей отключён и не показывается другим пользователям.
Здравствуйте, изготовление в течении 3-4 рабочих дней. Я бы рекомендовал рассмотреть EX-9 т.к. он детальней за счет большей емкость и добавления чистого серебра. EX-3 от 6900р в зависимости от используемых разъемов, можно поставить Oyaide тогда стоимость 8960р EX-5 от 9900р в зависимости от используемых разъемов, можно поставить Oyaide тогда стоимость 11960р EX-9 15000р \ 17780р с Oyaide
Медь 102SSC не имеет никакого отношения к меди PCOCC-A, это совершенно разные технологии. Медь PCOCC-A (это монокристалл) уже давно не изготавливают и Oyaide её никогда не изготавливала, а заказывала там же, где и все остальные, на заводе Furukawa, где её выпуск прекратили. У Oyaide 102 пришла на смену PCOCC, у нас есть пока оба варианта , еще остались запасы PCOCC
Серебро Америка 686проба серебра, остальное спец. примеси, 42жилы по 0,18мм + Медь Oyaide Япония, очистка 99.9999999% 60жил по 0,016мм (производиться эксклюзивно под наш заказ) 408 жил в кабеле
EX-5 "сменная медь + посеребренная" для наушников
A.C.C. опубликовал тема в Сменные кабели для наушников
EX-5 Используемые проводники Медь Oyaide Япония,(производиться эксклюзивно под наш заказ) + посеребренная медь Acrolink Япония (производиться эксклюзивно под наш заказ) 40 жил в кабеле Медь Oyaide очистка 99.999999% на каждый контакт по 13 жил PCOCC-A 0,18мм (марка меди 102SSC) Результаты теста данного проводника показывают невероятный уровень проводимости в 102,3 % IACS. Данный результат является сверх идеальным. Проводник изолируется сверхплотным составом ПВХ (маркировка XLPVC) разработанным с учетом достижения максимальной гибкости и эластичности, но при этом способным держать рабочую температуру до 105 °С. ПВХ XLPVC имеет максимальную степень очистки от свинца и других “паразитных” примесей способных отразиться на звучании проводника. Посеребрённая медь Aсrolink 8NDH Япония, очистка 99,99999% 7жил по 0,2мм. За основу проводника 8NDH был взят топовый медно-посеребренный проводник Acrolink 8N (очистка 99,9999%) по нашей просьбе проходящий дополнительные два этапа очистки, что позволило добиться в 8NDH уровня очистки меди 99,99999%, так-же под наш заказ была увеличена толщина серебряного напыления с 10 микрон до 15 микрон. Соответственно, как 8N, так и 8NDH облачен в тефлоновую сверхпрочную высокотемпературную изоляционную оплетку. Состав Проводники переплетены стандартным акустическим плетением, в нейлоновой оплетке тройного плетения Американского производства. Тройного плетения нейлон - Multifilament многократно повышает механическую защиту кабелей при постоянном использовании даже в экстремальных условиях. Разъемы для наушников используются стандартные - золоченые. Для некоторых моделей наушников, по желанию, можно установить HI-End разъемы компаний Furutech или Oyaide стоимость кабеля в этом случае увеличивается на стоимость разъемов. Разъем для подключения к усилителю 6,3мм сплав серебра и родия или 4пин XLR с золочеными контактами Neutrik (по желанию клиента можно установить 4пин XLR с сконтактами их сплава серебра и родия ) Описание Благодаря замене половины проводников на посеребренную медь Acrolink 8NDH звучание становиться еще более четким в деталях и после звучных затуханиях сигнала. Звучание ощущается еще более четким и детальным особенно в сегменте средних и высоких частот, но при этом плотность, мощность и динамика низких частот остается на приятном уровне. При более пристальном и длительном сравнении EX-3 и EX-5 становиться заметно также “расширение” и “углубление” сцены, четче ощущается позиционирование и умеренное разграничение инструментов на сцене, что дает отдельно ощущение каждого инструмента, но при этом остается музыкальность, композиция не “разваливается” на отдельно звучавшие инструменты. -
EX-3 Используемые проводники (Медь Oyaide Япония,(производиться эксклюзивно под наш заказ) 52 жилы в кабеле очистка 99.999999% на каждый контакт по 13 жил PCOCC-A 0,18мм (марка меди 102SSC) Результаты теста данного проводника показывают невероятный уровень проводимости в 102,3 % IACS. Данный результат является сверх идеальным. Проводник изолируется сверхплотным составом ПВХ (маркировка XLPVC) разработанным с учетом достижения максимальной гибкости и эластичности, но при этом способным держать рабочую температуру до 105 °С. ПВХ XLPVC имеет максимальную степень очистки от свинца и других “паразитных” примесей способных отразиться на звучании проводника. Состав Четыре провода серии 102SSC переплетенных стандартным акустическим плетением, это далеко не обычная медь! За ее исключительное качество отвечают японские хай-энд гуру из легендарной Oyaide и Furutech. Цепочка производства меди Oyaide марки 102SSC выглядит так: вначале чистая медь поставляется на один из самых продвинутых в Японии проволочно-волочильных комплексов, где ее скатывают в стержень, а затем с помощью специального процесса волочения вытягивают в провод толщиной 1 мм. При этом вместо обычного травления кислотой медь подвергается тонкой механической обработке, направленной на стопроцентное удаление примесей. Этот механический процесс применяется в промышленности крайне редко из-за технической сложности и высокой затратности, но Oyaide готова к любым расходам ради безупречного качества финального продукта. После механической очистки провод отжигают для удаления всех деформаций, вызванных процессом волочения. Все это высокотехнологичное «чудо» облачено в нейлоновой оплетке тройного плетения Американского производства. Тройного плетения нейлон - Multifilament многократно повышает механическую защиту кабелей при постоянном использовании даже в экстремальных условиях. Разъемы для наушников используются стандартные - золоченые. Для некоторых моделей наушников, по желанию, можно установить HI-End разъемы компаний Furutech или Oyaide стоимость кабеля в этом случае увеличивается на стоимость разъемов. Описание При сравнении со стоковым сразу чувствуется повышение плотности баса и улучшении динамической отдачи мембраны динамика. Первое что сразу замечаешь отсутствие “мыльности” и “ватности”, звучание на порядок детальнее и четче, ощущение глубины “сцены” на порядок усиливается несмотря на то что ощущений кардинально резкого расширения “сцены” нет, но все-же “сцена” шире по отношению к стоковому кабелю и, как уже упоминалось, намного “глубже”, после длительного сравнения, возвращаться к стоковому кабелю нет никакого желания, если только для того, чтобы, еще раз убедиться в превосходстве японской меди.
EX-9 Используемые проводники Медь Oyaide Япония,(производиться эксклюзивно под наш заказ) + посеребренная медь Acrolink (производиться эксклюзивно под наш заказ) + комбинированный кабель Acrolink Япония 200 жил в кабеле Медь Oyaide очистка 99.999999% на каждый контакт по 13 жил PCOCC-A 0,18мм (марка меди 102SSC) Результаты теста данного проводника показывают невероятный уровень проводимости в 102,3 % IACS. Данный результат является сверх идеальным. Проводник изолируется сверхплотным составом ПВХ (маркировка XLPVC) разработанным с учетом достижения максимальной гибкости и эластичности, но при этом способным держать рабочую температуру до 105 °С. ПВХ XLPVC имеет максимальную степень очистки от свинца и других “паразитных” примесей способных отразиться на звучании проводника. Посеребрённая медь Aсrolink 8NDH Япония, очистка 99,99999% 7жил по 0,2мм. За основу проводника 8NDH был взят топовый медно-посеребренный проводник Acrolink 8N (очистка 99,9999%) по нашей просьбе проходящий дополнительные два этапа очистки, что позволило добиться в 8NDH уровня очистки меди 99,99999%, так-же под наш заказ была увеличена толщина серебряного напыления с 10 микрон до 15 микрон. Соответственно, как 8N, так и 8NDH облачен в тефлоновую сверхпрочную высокотемпературную изоляционную оплетку. Комбинированный кабель Acrolink Япония, 23жилы по 0,1мм посеребрённой меди и 7жил по 0,1мм серебра. Центром данного кабеля является семь отдельно изолированных проводника из серебра, поверх отизолированных серебряных проводников, круговым плетением добавлены 23 жилы посеребренной меди сечением 0,1мм и сверху еще один слой тефлоновой изоляции Состав Проводники переплетены стандартным акустическим плетением, в нейлоновой оплетке тройного плетения Американского производства. Тройного плетения нейлон - Multifilament многократно повышает механическую защиту кабелей при постоянном использовании даже в экстремальных условиях. Разъемы для наушников используются стандартные - золоченые. Для некоторых моделей наушников, по желанию, можно установить HI-End разъемы компаний Furutech или Oyaide стоимость кабеля в этом случае увеличивается на стоимость разъемов. Разъем для подключения к усилителю 6,3мм сплав серебра и родия или 4пин XLR с золочеными контактами Neutrik (по желанию клиента можно установить 4пин XLR с сконтактами их сплава серебра и родия ) Описание Богатство звука и наличие ранее незаметных деталей – первое что ощущаешь при подключении EX-9. Динамическая отдача остается на высоте и добавляется еще более приятной плотностью, при этом средний и высокий диапазон еще насыщенней и “богаче” Но главным отличием “девятки” остается пока еще не превзойденная “сцена”, а точнее ее объем. При прослушивании композиций с большим количеством инструментов, в полной мере начинаешь понимать все тонкости и детали, идеально подобранной совокупности проводников из различных материалов.
A DT880pro рассматривали? Они более сбалансированы но при этом акцент на бас у них достойный, как собственно у всей старой школы Beyerdynamic. А по поводу улучшения системы полностью согласен. Fadelio "ватное" звучание имеют по сравнению с прошными Баерами, боюсь будет не хватать четкости и детальности.
Посмотрите Sennheiser HD 26 https://doctorhead.r...iser_hd_26_pro/ Профессиональные DJ наушники с акцентом на бас , но при этом голова от него не гудит при длительном прослушивании. Но в отличие от DT990 они закрытого типа, как и подавляющее большинство DJ наушников.
Данная акция распространяется только на сменные провода сборки компании Doctorhead и только для наших любимых форумчан! Вашему вниманию! EX-3 Чистейшая японская медь марки 102SSC с очисткой 99.999999%, 13 жил по 0,18 мм От 6900р (за 1,2метра) цена варируется от выбранной вами длины и разъемов EX-5 Добавлена посеребрённая медь, так же японского производства! От 9900р (за 1,2метра) цена варируется от выбранной вами длины и разъемов EX-9 К выше упомянутой меди добавляется посеребрённая медь и чистое серебро. От 15000р (за 1,2метра) цена варируется от выбранной вами длины и разъемов По вашему выбору балансное или не балансное подключение. В связи с ложившейся ситуацией – вынужденной самоизоляцией, предлагаем вам услугу «Прослушка на дому»! Привезем вам понравившиеся варианты для прослушивания в домашних условиях, по предоплате. Вы сможете сравнить на своей системе, на знакомой музыке!!!
CX300 однозначно!!! Намного надежнее.
Джек будет другой - "Г" образный, раза в три больше и металлический. Вот только боюсь пересылка наушников туда-обратно будет стоить дороже ремонта, а если по обычной почте около - 1месяца
