Анд_ре
Пользователи-
Публикаций
18 -
Баллов
18 -
Зарегистрирован
Посещение
Репутация
0 Без репутацииИнформация о Анд_ре
Звание
Новичок
IgorA, проверил. Если убрать режим службы, все ок. Может можно какую-то службу вручную остановить (какую)?
IgorA, Спасибо за оперативный ответ. ap2decoder в диспетчере не висит (первым делом смотрел). Вечером попробую отключить режим службы. Возможно у меня это происходит из-за того, что отключена какая-нибудь нужная стандартная служба (отключал методом "тыка" - отключал, смотрел: система работает, оставлял отключенной).
IgorA, добрый день. Во первых - еще раз спасибо Вам за плеер. Сильно радует. Небольшой вопрос. Если я закрываю плеер (крестиком), поставив музыку на паузу, при следующем открытии получаю надпись "Не удается воспроизвести файл...". Помогает только перезагрузка. Если я закрываю плеер при работающей музыке, следующий запуск нормальный. Использую стандартный интерфейс, одно ядро, Asio, Hold (менял - не помогает), режим службы, полная предзагрузка, realtime (менял - не помогает), only WAV. Все это на достаточно сильно порезанной 10-ке. Пробовал перезапустить explorer, не помогает. Может я могу что-то сделать без перезагрузки, а то за рулем это не всегда удобно бывает? Хотя ради Вашего плеера, готов и потерпеть.
Новая версия понравилась. На мой взгляд пространства стало больше, инструменты - реальнее, высокие - "интеллигентнее". Еще пропали щелчки при воспроизведении HiRes, которые ранее у меня иногда "пролазили" при работе Aplayer и эмулятора Андроида (Яндекс навигатором активно пользуюсь). Сейчас могу выставить самый маленький буфер, позволяемый картой (ESI Juli@ XTe). Обратил внимание, что если закрыть альбом, дослушав до какого-то трека, затем изменить приоритет в настройках, воспроизведение начнется с первого трека и не будет ни на что реагировать. Если приоритет не менять - все Ок (может пригодится?). FM, Asio, полная предзагрузка, 1 ядро.
Меня полная предзагрузка тоже раздражала, правда паузами между треками, например при SACD, но отказаться от нее не смог - нравится. Решил вопрос SSD + 8Гиг памяти + однотрековый WAV файл. Кстати и сразу решился вопрос с треками без пауз.
Понял, буду разбираться со временем в системе (возможно отключая службы "направо и налево", отключил и что-то полезное). Играет повторно, если показывает, что играет предпоследний трек, а на самом деле - последний. Если последний заканчивается раньше, чем бегунок перейдет с предпоследнего трека на последний, то после перехода бегунка с предпоследнего на последний, трек начинает играть заново. А с постановками на паузы никак не может быть связано?
А вот еще вопрос. У меня все альбомы в виде одного WAV файла и файла Cue (поскольку пользуюсь полной предзагрузкой - один раз немного подождал, зато потом все без пауз). Обратил внимание, что иногда (не всегда) информация о том, что играет, "отстает" от того, что действительно играет (ну не могу придумать как это выразить лучше!). Т.е. может показывать, что только началась, например 5-я песня, а она на самом деле уже минуты 3 играет. Соответственно, когда отставание "перевалит" за один трек, он заканчивается и начинает играть заново. При этом если "ткнуть" либо в линию, либо в какую-то песню, все играет в соответствии с "тыком".
Ну если придется, буду и по одному. А стандартный режим и Gapless Modе не ухудшит результат?
Не утерпел, забил на работу, сконвертировал, пошел слушать. ВОТ ОНО! Спасибо!!! Теперь разницы не слышу. Осталось только понять как его заставить конвертировать весь альбом - сейчас он создает файл "001_(unknown title)", затем снова пытается создать такой-же файл. Я переименовываю, но после 3-го файла - виснет. Может нужна 32 разрядная Windows (готов поставить рядом 2-й комп исключительно для конвертации), или можно запустить альбом как один трек?
IgorA, добрый день! Спасибо за оперативный ответ! Сконвертировал фубаром. Результат неплохой, но все-равно (по моему мнению) Аплеер играет лучше. Наверное это уже "плацебо" - раз играет Аплеер, значит он играет лучше, и все тут. Подскажите, пожалуйста, как воспользоваться out_disk.dll? Я его скачал (от винамп 2.95), положил в папку Аплеера, попробовал выставить выход через него, но его нет в списке возможных выходов.
IgorA , добрый день! Попробовал полную предзагрузку, очень понравилось! Но с образами SACD дождаться загрузи трека терпения не хватает. Попробовал конвертировать во Flac - звук нравится меньше, вытаскивать dff - звук нравится, но время загрузки опять большое. Может ли быть полная предзагрузка всего, кроме SACD? Или есть возможность вытаскивать WAV Вашим декодером? Подскажите, пожалуйста, в какую сторону копать...
Переконвертировал, послушал. Мне показалось, что стали более читаемы (более естественны, что-ли) инструменты заднего плана. Совсем заднего. И что удивительно, исходный Flac на "оригинальном" варианте мне показался где-то посередине между сравниваемыми.
А сравнивать новые inWave можно только на WAV? А то у меня все во Flac?
Да я то же так считаю! Но почему конвертер такой уровень дал? И в настройках нигде ничего не нашел...
Специально сходил проверил : включил ISO, поставил 3-й трек, выключил Аплеер, включил Аплеер, нажал Play, играет 3-й трек? А не должен? SerB2! Спасибо большое за ссылку на перекодировщик их SACD ISO! Перекодировал, послушал и к однозначному решению не пришел (во нашел себе занятие на выходные!). Единственное, что сделал - в настройках декодера SASD Аплеера выставил PCM +6dB, иначе большая разница в громкости с перекодированными файлами была. Может так и надо оставить? Совсем обнаглею - а качественного перекодировщика в стерео из образа DVD не знаете?
