Весь контент SimplyNik
ASUS Xonar Essence One
@Sade, Возьмите с полки пирожок......за смелость. Вы прям открыли нам сирым глаза
тут на одних и тех же м/с разное слышат ..... да и не хайенд мы тут обсуждаем, вы же ван к оным не будете причислять так что в дискуссии по поводу сцены и т.п. вступать не буду. @gizl, да про 2203, просто сократили
Визг/скрип действительно изредка появляется, надеюсь допилят. 23-я насколько я понял проблем с клоком не устраняет ( или устраняет ?). Чудо коробочки , знаете возраст и годы работы с электроникой заставляют скептически смотреть на чудеса, в которых при разборке обнаруживаются вполне стандартные схемные решения на паре копеечных м/с. И хотя не являюсь поклонником г-на Лихницкого, его идеи о коротком тракте мне ближе, чем добавление в цепь сигнала очередной коробочки, да еще и по цене равной/превышающей сабж
Да, но есть проблема, это поиск нужной информации в сотнях однообразных постов про шило и мыло.
, Догадывался, поэтому практически не бываю на аудио форумах. Тут меня заинтересовало, исследование Sergey_SVS по clock'у, дальше gishmaster начал крутить ТП Asus'a и появилась бета прошивка в которой как говорит Sergey_SVS проблема устранена. А прочие танцы с бубном вокруг сабжа мне как-то мало интересны, особенно подбор кабелей и расположение сабжа по феншую к сторонам света.
Каких высот достигла аудиофильская мысль, зрение и слух?, по яндексовским роликам демонстрировать и слушать! преимущества ХХХ компонента (ХХХ-подставить по желанию ) Audio Stream#1 Audio Codec: mpeg4aac Audio Bitrate: 192k Channels: 2 Sample Rate: 44100
@werty, Драйвер ставиться при установке карты и определяется битностью самой винды. В фубаре слегка не корректное описание чекбокса, имеется в виду процесс самого фубара по этому пути c:\Users\*************\AppData\Roaming\foobar2000\user-components\foo_out_asio\ снимите / поставте галку и увидите
Господа, а можно ваши теории и практики про bi-wiring в другом месте, о прошивке посты фиг найдешь за этим bi-wiring/кабельным флудом
Зачем ? Байты исключительно 9907 при передаче портятся, а на 0111 не влияет У меня если после прошивки начал работать стабильно перезагрузки не влияют при включенном девайсе.Попробовал менять драйверы, опять же если устройство начало работать стабильно, смена драйвера побоку. Видимо тут либо в коде прошивки ошибка, либо в самом прошивальшике, найти бы чистый hex файл. Распаковал экзешник, там в чистом виде подобного нет. Возможно тут просто происходит правка определенных фрагментов в памяти.
Частоты все есть, тут действительно я по ошибке прикрепил риалтековский скрин, извиняюсь.Попробую драйвер еще переставить посмотрю какой выход будет писать spdif out или Asus.... По поводу что прошивка ставиться не корректно, с этим ясности меньше, таже 0111 сама предлагает именно полную перезагрузку и спонтанных проблем со звуком не имеет
Свистит опять гад.Попробую отшить на 0111, а потом вернуть на 9907 У меня тоже идет скрежет , но если перепрошить повторно то перестает вообще свистеть . я так понял что надо просто не спешить во время прошивки . подождать сек 30 после окончания прошивки потом только перезапускать , прошивать 32 битной версией. может это все ерунда , но мне так кажется что это помогает Пробовал поверх 9907 на 9907 не помогало, подождать возможно да. Но spdif out тут явно не к месту.
Вы о чем, о свисте, так он не у одного меня проявлялся, или spdif out, так тоже я не одинок.Да и 0111 работает без проблем, кроме как выяснилось не того генератора клока Или дождик или снег... вы уже три варианта сами назвали. ОУ у меня стоковые и тыкать "правую верхнею ножку вместо левой нижней справа" это не мое. В появившейся вкладке снял галки с форматов DTS... и выставил все поддерживаемые частоты, спорадический свист пропал. Вообще появление данной вкладки явный баг в демо прошивке, если частоты дискретизации применимы, то DTS и иже с ним каким боком. А что там еще могли тогда нафантазировать писатели прошивок одному богу известно.
Свистит опять гад.Попробую отшить на 0111, а потом вернуть на 9907 Еще такая странность на 9907 и возможно в этом проблема в #7400 list9 писал А еще добавлятся новая закладка свойств, которой в нормальной прошивке нет
Вышел новый драйвер х.0.11.10
У меня тоже сначала были проблемы со скрипом на 9907, вернулся на 0111, потом решил попробывать еще раз. Скрип исчез! Различия в действия: В самом конце появляется окно с предложением переподключить (usb) девайс В первый раз я сначала нажал "ОК" потом выдернул usb шнур - в итоге получил случайно появляющийся скрип/свист Во второй раз сначала отключил usb шнур, появилась надпись disconnect, после нажал "ОК" Прошивал x64 без администратора, впрочем прошивальщик и не требовал Слушаю 3 день скрипов/свистов нет. Win7x64, USB-2.0 ASIO-x64, Album Player-x64, Foobar v1.3.1
