Floater
Публикаций
166 -
Баллов
173 -
Зарегистрирован
Посещение
Сообщения, опубликованные Floater
650 легендарные. 712 технически лучше. А дальше "каждый выбирает для себя".
Очень точно замечено. Сам долго владел 650-ми, поэтому была возможность и сравнить, и выбрать.
Если ЦАП посадили на Интел, клаву и мышь я бы отсадил как раз на Асмедиа
Именно такой подход и использую.
Стоит всего $24 с доставкой. Может он решит проблему
В моем случае проблема была с чипом контроллера usb на плате.
При подключении к др. портам usb и (или) при нагрузке на один из портов (например, при движении мышки) появлялись трески.
Отдельный usb контроллер решил проблему т.к подключался PCI-E.
Надеюсь и ваше решение окажется правильным.
В связи с этим рассматриваю к приобретению USB-изолятор, который сводит практически к нулю влияние компа на ЦАП. Т.е. берет плохой сигнал, чистит его и отправляет его на ЦАП уже ровным и чистым. Есть лишь два варианта по приемлемой цене: iFi USB и Regen USB. Я склоняюсь к Регену, т.к. штучка очень маленькая. Еще рассматривал вариант с платой Elfidelity AXF-100 USB isolator с внешним БП (там по цене можно вместиться в $100), но нет отзывов. Так что буду изолировать USB, но уже в следующем году, там в районе февраля.
У меня с моим цапом была аналогичная проблема со щелчками на выходе USB материнской платы. Решил очень просто - отдельным USB контроллером. После того как поменял новую плату, то и контроллер оказался не нужен.
В общем, это как лечить без диагноза. Опыт с контроллером у меня положительный(windows), а остальное метод проб.
Обнаружил потрескивание - на отдельных треках точно, причем заметно режет слух - например SACD Tony Bennett - Playin` with my friends (t=4378266) на трэке Let the good times roll (с BB King). По моим наблюдениям щелчки в одних и тех же местах. Насколько вижу, в PAL (Mytek USB DAC Control Panel) при щелчках новые ошибки не появляются. Некоторые дополнительные детали ниже. Кто-нибудь встречался с подобным? Буду благодарен за комментарии и советы как это устранить.
Pipha,
У меня, в начале использования, была подобная проблема на старой материнской плате с моим цапом . Решил ее переключением на другой USB выход отдельного USB контроллера... На новой плате этого не потребовалось - тресков нет.
как говорил - в моем случае все USB слоты (два) ноута с которым планируется работа субъекта уже попробовал - ж)
Как вариант, можно попробовать временно отключить сетевую карту в bios или отключить мышку, переключившись на тоучпад.
Из программных методов попробовать запускать фубар командой:
cd "C:\Program Files (x86)\foobar2000"
start /AFFINITY 1 /high foobar2000.exe
через ярлык на столе.
Эта команда заставляет работать процесс строго на одном ядре, без переключений между ними и потенциально может решить проблему,
если треск возникает при переключении процесса между ядрами процессора.
Ну и наконец, как временное решение, увеличить время задержки USB в ASIO. Но этот вариант негативно влияет на качество, поэтому при первой возможности лучше вернуться к минимальным значениям задержек.
UPD: вариант для ноутбука:
http://forum.doctorhead.ru/index.php?showtopic=27247&st=50#entry744951
Pipha,
Новые владельцы, отзовитесь!
Кстати, когда пихаете усб кабель в комп..пихайте его куда-нить взад компа, там где USB разъем выведен напрямую из матери.
В своем устройстве тоже сталкивался с тем, что звук от разных портов USB может различаться, сначала была проблемка с latensy в драйвере: на минимальных задержках были слышны артефакты. удалось улучшить звук отдельным USB контроллером.
Хотелось бы выслушать Ваше мнение по поводу выбора ЦАП для связки PC-->> ADAM A8X
maker,
Не слышал ADAM A8X, но есть мой обзор для ADAM A7. Может, будет полезно...
K712 долго прогреваются. Еще их басу помогает замена стокового кабеля, например, на Oyaide. Сцена раздвигается в ширину и глубину. Звук становится более прозрачным. Атака чуть-чуть уменьшается. Сток нужно менять однозначно - прирост в классе звука значительный.
- 1
К своему неудовольствию, обнаружил, что могу управлять громкостью j river через стандартный виндоус микшер
WASAPI позволяет не в эксклюзивном режиме регулировать громкость нескольких устройств. Выберете в списке другой режим.
Олег опередил. С ASIO нет никаких проблем с громкостью.
Вы его использовали?Брут,нет
Из инструкции:
12V Trigger I/O – bi-directional 12V trigger can act as input, output, or both (DAC2 HGC and DAC2 L model only)
Bi-directional 12V Trigger (DAC2 HGC and DAC2 L model only)
The 12V trigger can be connected to other audio components so that an entire audio system can turn on and off in a sequenced fashion. The DAC2 trigger I/O could be connected to a preamplifier, power amplifier, or both. The DAC2 will pull the trigger I/O to 12 volts DC when the DAC2 turns on. If an external device pulls the trigger I/O to 12 volts, the DAC2 will turn on.
У меня нет аппаратуры с триггером на 12 В, поэтому мне он не нужен.
а в чём разница моделей ?
Benchmark DAC2 L/
Benchmark DAC2 D/
Benchmark DAC2 HGC
воспроизводят дсд модели с D и HGC?
По воспроводимому функционалу для муз. контента они не отличаются.
D отличается от HGC отсутствием аналоговых входов и 12V триггера на усилитель. В остальном они одинаковы. У L нет усилителя для наушников, в остальном, тот же HGC.
(ИМХО это вообще противоположные характеристики
Совсем нет. Резкость - это когда резкий звук, который неприятно слышать. Размазанность, когда один и тот же звук инструмента превращается в месиво звуков, накладывающихся друг на друга. Мутность - когда инструменты мешаются в кашу и звучат через пелену искажений. Если вам не слышно, не беспокойтесь.
гнусноть вообще не понятно что за характеристика
Очень даже понятно. Впечатление от хорошо знакомого произведения безнадежно портится.Все звучит неестественно и синтетично..
Есть только дикая нелинейность которую можно сразу заметить только при прямом сравнении (+/- 1,5дб или 40%)
Осциллограф вместо уха вам в помощь - и все будет хорошо. Нелинейность меня вообще не интересует, когда музыку слушаю
- 1
Забавный тред. Не понимаю, как можно не услышать всю гнусность, резкость, размазанность и мутность реалтека и еще со "знанием дела" пытаться это слушать? Что такое реалтек прекрасно слышно даже в накладных телефонных ушах нокиа, которые постеснялся поставить в подпись... Бггг....
- 1
Заказала 712-ые.
Ждем впечатлений.
Думается, что 2 месяца требуется что то бы набрать заказов на минимальную окупающуюся партию.
Скорее всего. Если еще и предложение со скидкой, то можно и подождать
что за провал на мид басе и нижней СЧ? За счет чего там тогда плотный панч? ведь именно нСЧ и мид бас - основа панча.
Он ощущается когда прямо из коробки. Там не весь мидбас и не все нСЧ завалены, а частично. Примерно через 2 часа всё нормализуется у новых. У моих теперь за 40 мин. Середина становится более выраженной.
Записи классической музыки.
в Музыка
Опубликовано · Изменено пользователем Floater
Мне Малер больше с Кубеликом и Клемперером по душе. С Булезом ассоциируется Стравинский и Равель с берлинцами...
