Dan14
Пользователи-
Публикаций
9 -
Баллов
29 -
Зарегистрирован
Посещение
Репутация
0 Без репутацииИнформация о Dan14
Звание
Новичок
потому и обращаюсь здесь, при общении с менеджерами складывается впечатление, что их ответы формальные, с другой стороны и их понять можно, для них это - работа, работа представителя организации, которая продает товар про h-amp менеджер сказал, что он меньше подходит для MA900, т.к. они низкоомные и ламповый окрас будет, может есть все же нейтральные варианты в пределах 10 т.р.? а межблочник посоветовал Rhodium OPUS 0.5m, сейчас на сайте нет, но цена около 2,5 т.р.
@clubnewmen, менеджеры рекомендуют для MA900 - Laconic Seven что скажете
про это только читал, а слышать - не слышал, , еще раз спасибо за подробные ответы, относительно усилителя - сложновато будет одновременно взять и наушники и усилитель (по такой цене), поэтому и предполагаю "поэтапность", к слову, за время сегодняшней переписки на сайте докторхэда ma900 дважды появлялись и исчезали, сейчас нет... не нашел и на оф. сайте сони, гугл страничку выдает, а на сайте ее видимо уже нет... возникает вопрос приобретения @clubnewmen, можете прояснить ситуацию относительно наличия или это уже напрямую в магазин?! это я про то 1.каким кабелем подключать наушники напрямую к звуковой карте пока усилителя нет и 2.какими кабелями подключать наушники к усилку и усилок к карточке? не думал, что в этом звене есть какие-то особенные сложности...
наличие/отсутствие усилителя - это вопрос громкости или без усилителя наушники "не заиграют" как надо? и как у ma900 со сценой дело обстоит? еще не подскажите какими проводами обвязывать в том (без усилителя) и другом варианте (с ним)
это не подходит , а возможен "промежуточный" вариант (до покупки усилителя) подключения наушников напрямую к карточке?
, да, но fha 1.2 получается дороговат (больше 10 т.р. за усилитель я пока не готов отдать), а что можете сказать о варианте предложенном @clubnewmen? или может быть посоветуете что-нибудь другое, и насколько сильна будет разница в звуке? а относительно экспрессивности - не уверен, что это то, что мне нужно, в настоящий момент ищу более спокойное, мягкое и комфортное звучание. @clubnewmen, , и еще вопрос: насколько сильно влияет звуковая карта? (это я к тому, что вписывается ли моя в эту связку, или напрашивается ее замена?)
@Yurecde,, Спасибо за ответы. , Sennheiser HD 600 все же дороговат, а вот SONY MDR-MA900 вполне приемлем (учитывая, что он классом выше, и, если я правильно понимаю, больше подходит для прослушивания музыки в плане сцены), что касается усилителя - наивно полагал, что в связке "наушники-усилитель" наушники дороже может все же есть более или менее подходящий вариант усилителя в пределах 8 т.р. (максимум 10)?!
, Шумоизоляция не главное, никаких особенно заметных посторонних раздражающих звуков нет. К слову, учитывая необычную орфографию, здесь есть какие-то подводные камни?
Всем доброго времени суток! Собираюсь приобретать наушники для дома, с вопросом мало знаком. Карточка - EMU0404 PCIe (в перспективе возможна замена, в случае необходимости). Использование – прослушивание музыки (art-rock, hard-rock, classic-rock преимущественно второй половины 60-ых, первой половины 70-ых в неремастированных вариантах; van der graaf generator, led zeppelin, the doors, например). Интересует вариант с максимально естественным, неприукрашенным, неярким звучанием (чтобы верха не ЦЫКали, а басы не БУХали, почему ремастеров и избегаю). Почитав форумы остановился пока на Beyerdynamic DT 150 / 250 ohm; обсуждается в основном тональный баланс, но насколько понимаю есть еще и вопрос сцены. Послушать возможности нет (во всяком случае именно эту модель). Что можете посоветовать?!
