lisiv
Продвинутые
  • Публикаций
    1 118
  • Баллов
    1 997
  • Зарегистрирован
  • Посещение
  • Победитель дней
Весь контент lisiv
  1. Так а как это сделать? Просто закоротить крест-накрест? Как вот тут на рисунке http://forum.doctorhead.ru/index.php?showtopic=7305&st=7200#entry613079 Или шлейф отсоединять снизу еще?
  2. Спасибо, а мне к тому же не обязательно, чтобы работал усилитель для наушников, может это упростит как-то. Нужно только чтобы на выход RCA без потенциометра шел звук на отдельный усилитель. Это поидее улучшит звук?
  3. Почему на 9907 при подключенном usb модеме скрип раз в некоторое время, когда не подключен все нормально. На других прошивках такого не наблюдается.
  4. Имеется asus essence one+msaudio fha 1.4. раскачает ли эта связка что-то лучшее, чем sennheiser hd650? Просто для интереса, менять пока 650-е не собираюсь.
  5. Я подключил усилитель с этой звуковой картой одним коротким кабелем питания (около 0,5 м), может ли это как-то повлиять на звук? Т.е. кабель и на конце разветвление на усилитель и карту. Два длинных не очень удобно
  6. А что асуса драйвер не нужен или как понять? Я прошил прошивкой 2203 через асио с-медиа работает без него
  7. Вот я туплю.. У меня usb модем был подключен, без него все запускается и прошивается. Извиняюсь.
  8. Даже если его большим выставить все так же
  9. Если ресемплером в фубаре поставить 192кгц,то вообще каждые 4 секунды скрежет. Новая прошивка асуса ведь запускается, а эта нет (
  10. Если в настройках asio поставить 16 бит, то 30 секунд нормально играет, если 32/24, то 12-13 сек. и скрип толи скрежет какой-то на пару секунд. От чего это может быть? Что на семерке, что на восьмерке одно
  11. C семерки тоже не запускается
  12. Странно, все равно, в диспетчере задач висит процесс, а не запускается Кто-то с восьмерки обновлял прошивку?
  13. Переустановил драйвер, скрип все равно - через первые 12-13 секунд воспроизведения песни и далее реже, ОС win 8.1, может из-за этого? Где можно скачать предыдущую версию прошивки?
  14. "Удерживая кнопки "UPSAMPLING" и "MUTE" нажать кнопку "POWER" и удержать пока три индикатора не мигнут красным цветом." У меня не мигнули красным
  15. Установил прошивку, что выше и теперь раз в некоторое время скрип какой-то слышно в звуке. Это вы последнюю версию скинули?
  16. Fall Представляю, жила плотно входит и евро розетку. провод из телека старого, не знаю для чего служил там. но не стал его использовать, проще с тем что был, разница не такая существенная
  17. Как ни странно, но разница между сетевыми проводами есть, в плане толщины. Для интереса подключил тоненьким проводом и после толстым, подлиннее, с толстым сцена шире.. Мне не кажется.Толстый - это толщиной с "евро" вилку фазировкой одной подключал. На ваш взгляд бред?
  18. Имет ли смысл покупать usb кабель от ms audio laboratory?
  19. Действительно громче - снял скотч... Послушал подольше, с ним хуже сцена, на некотором вокал тише, но это смотря что слушать.
  20. Прочитав, что сделал HIMIKATOR я тупо залепил в usb штекере скотчем боковые контакты питания. Ушел какой-то мусор на ВЧ и звук чуть-чуть четче. Я не утверждаю, но вроде мне не кажется. Может БП не очень хороший у меня или чего еще. То, что красным я залепил скотчем:
