Юрий Ра
Пользователи
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Весь контент Юрий Ра
  1. тута какие то запутки.. надо просто попробовать, чтото мне кажется, что разница между XLR и RCA нивелируется. Сейчас сигнал с Асуса, с баланса, идёт через трансформаторный переходник на ламповый усилитель, и громкость на Ване примерно 1/3, комфортная громкость на усилителе тоже примерно 1/3. В чём проблема то? Если при этом будет ещё сигнал отводиться с RCA выхода на интегральный усилитель со своим регулятором громкости...
  2. смысл такой: на НЧ использовать транзистор, мощности которого (30 Ватт) должно как бы с лихвой хватить.. А лампу, пуш пулл на El84, использовать только на СЧ-ВЧ звено, что избавит ламповый усилитель от такой сложной для него нагрузки как S-90, т.к. чуйка у них 86Дб. Громко я не слушаю, но теоретически должно же быть улучшение, хотя бы по ламповому усилению - меньше искажений, связанных с затратами на НЧ.
  3. Вот это уже и интересно - подводный камень? Но если раз выставить громкость на обоих усилителях и потом регулировать с Вана, это будет однозначно плохо?
  4. плохо отзываетесь о S-90! АС такая же в плане передачи эмоций в импортном исполнении начинается от 2000$. Купил я как то Mission 773 - го***! плююсь до сих пор. Отдельно мощника у меня пока нет, но как бы хочется исчерпать потенциал имеющегося. А он ещё не исчерпан) И потом может быть на хорошую (не китайскую) лампу перейду. Вот только определиться что есть хорошо и где оно живёт.. а то может все дороги не в Рим идут а в китайчатину...
  5. А то Так через ONE и буду регулировать, один раз настроить оба усилителя, а потом с Вана. Плохо это?
  6. А между тем: собираюсь разделить фильтр в АС - на НЧ подать с Маранца транзисторного а на СЧ-ВЧ с лампы. При этом с АСУСа подать на низ с RCA выхода, а на лампу с баланса. Есть подводные камни при таком раскладе?
  7. Пойти, что ли, к Юрий Ра на мастер-класс... - да пожалуйста, тока я по USB интерфейсам ничего не понимать, нихт ферштейн. Вот корпус распилить это да! запросто.
  8. А в подробностях когда же?)))
  9. Сейчас DT770 Pro / 250 Ohm. Хочу в догонку взять еще T70 (если после прослушки понравятся). Тут вопрос принципиальный: нужны только закрытые наушники, чтобы не мешать окружающим. Байеры очень нравятся и звуком (кто-то говорит, что DT770 яркие, но мне нравятся), и посадкой, и солидной сборкой. То что Вы раньше получали от прослушки на АС может в наушниках вообще не цеплять.
  10. предыдущее сообщение было #4999 к чему бы это)
  11. @Aaz, а какая у Вас акустика сейчас или наушники?
  12. Вроде бы и не получилось пока услышать разницу от замены сетевых кабелей. И как бы тоже понимаем, что совсем рядом до щитка и после алюминий, но вдруг?! Ведь USB то влияют...тоже бы казалось асинхронная, бл.., передача. Думаю, что возможно, там где сетевые влияют, может быть они просто грязь сети отфильтровывают.. Сам пока не верю, но если услышу как нибудь улучшение от замены, то всего то делов купить хороший кабель и получить лучшее качество за доступные бабосы) такая вот политика)
  13. Colorex, вот нравятся мне Ваши ответы) А почему не скажите? Или всё так плохо в моих аппаратах, что влияния сетевых впринципе не разичить? Готов выдать Вам мой шнур, для проверки на профпригодность в Вашей системе! Будет разница?! А может и не будет! Must, а у Вас какой сетевик? А на транспорт ссылочку дате - где он лучше 2М tech TWO?
  14. Кстати о сетевых... Сделал сам разветвитель на три розетки с проводом от акустики, с ориентированием их по стрелкам. И просто шнур от Вана до розетки по такому же принципу. ТАК ВОТ - РАЗНИЦЫ НЕТ! так что пока не верю в замену сетевых проводов.
  15. Есть разница! Не очень большая, но слушать мутность и грязь не хочется. Вот только покупать дорогОй провод не надо сразу! Он может и быть хуже! никакой логики в этом нет - шнур должен быть качественным и если оптика начинает звучать например от 6тр. то нет разницы за 5 или за 1 тр цифры указаны для примера и по факту могут оказаться другими. Качественные например усб короткие начинаются уже в районе 2три без разницы искать различия в них до 1 тр хоть 20 вариантов -все будут одинаково паршивыми Colorex, а может подскажите 100% нормальный провод ЮСБ с Вашей точки зрения, после которого даьнешего улучшения не будет? в пределах 2000р. конечно
  16. по поводу тора запитан от кнопки включения лежит рядом корпус не закрывается в постоянном эксперементе, эстетика и красота ни какая, вам токой вариант не подаидет. Хочу такой блок питания прикрутить Спасибо! Правда, мне такие рисунки не подойдут - не пойму что куда))
  17. a-deksix, у моего Асус оне тоже в фильтре ОРА627 - это гуд. По поводу твика с тором - а куда им запитывать, что бы разделить питание, у Вас есть может быть фото? По поводу USB - думаю Вам надо поменять прежде всего провод. И без переходников, USB-2. Сам не верил ещё недавно, что от смены ЮСБ проводов может чтото измениться. Но вот купил провод в магазине за 300 р. красивый такой, с прорачной изоляцией, внутри экран. Поставил его вместо своего от принтера, копеечного проводка. Думал, если не будет разницы оставлю как красивый. Но вот разница была - всё стало хуже - мутность и грязь. Пришлось выкинуть и воткнуть старый маленький от принтера. Может дело в фильтрах ферритовых н нём? не знаю, но теперь знаю что влияют проводки USB на звук. По поводу Coaxial - может сменить проводок от Belsis?
  18. Andi drive, нет, неуверен. усилитель ламповый китайский на лампах EL84, но звучит он лучше маранца (из нижней линейки). Но кстати на наушниковом Lconic - тот гундёшь тоже был. Так что походу дело именно в уровне сигнала.
  19. Colorex, спасибо! уменьшил громкость на ONE на половину - ушёл гундёшь!
  20. Colorex. Уровень балансового сигнала на выходе можно отрегулировать регулятором громкости асуса? и тем самым сопоставить уровни. Или я не о том?
  21. Тоже брал у него- весьма доволен,заказал еще 4 штуки по 16,99$+3$ доставка из Штатов.Срок недели 3. да тоже три недели, в пакетике.
  22. Colorex. А что можно сделать по соглосованию входа или выхода? - блин некоторые вещи потрясно звучат, вокал например, локализация лучше. сейчас вот слушаю, нравится! а не может оно ещё прогреться и избавиться от гундежа? LME49990 DUAL SOIC LME49990 DIP8 ADAPTER - продаван "frugalphile", мне прислал нормальную ОУ, хорошая пайка, походу настоящая, т.к. звучит лучше других, типа 4972
  23. заказал сегодня lme49990 на переходниках там же где раньше брал. ибей. у того же продавана. могу назвать потом если надо. сейчас одна у меня на rca выходе
  24. Пробую балансный переходник. все так неоднозначно как то. На многих композициях в глубину немного сцена расширилась, ну и нюансы получше (слов ненайду). Все это при 4х lm4562, 2хора627, выход тоже 4562. (других типа 4999 пока нету, пробовал на выход 2111 - плохо). А вот на некоторых любимых вещах облом! подгуживание где то идет между басом и серединой.. композиция the cure - all cats are gray. стока денег потратил. еще пришлось кабель XLR покупать к переходнику neutrik, и такая лажа! А главное почему так? Ведь на других композициях с барабанами или басовых нет подгуживания. на выходах RCA нет такого!
  25. Must. Пробуете то что давно все уже прошли. Может лучше сразу ОУ из верхней линейки, типа LME49990, попробуете?
