Весь контент LoonChild
собрал внешний ЦАП на TDA1541A - не работает
В Воскресенье попробую выпаять трансик. И фотки сделаю. Цифровой приемник - это тот что самым первым от коаксиального входа стоит? Если да - то CS8412CP. Все микросхемы кроме 8412 греются примерно одинаково - палец не обжигают, но и не холодные - что-то среднее между теплое-горечеватое. 8412 все время холодная. Надписи на 1541 посмотрю как домой вернусь - это уже не ранее полуночи.
Промыл, просушил - фон, вроде, поменьше стал, но звука нет. Сделал. Звука нет даже на максимальной громкости. Пробовал сопротивления 60 и 120 Ом. Потыкал пинцетом ножки операционников. Тыкание в ножку 2 ни к чему не приводит. У тех двух что справа по схеме стоят ножка 2 - земля - может поэтому? Тыкал третью - громкие щелчки. Тыкал левые операционники в ножку два - ноль эмоций. Если левые с правыми местами поменять и снова потыкать правые - тоже щелчки. Мне вот еще не понятен эффект, который я в первом посте описывал – если одним щупом тестера в режиме измерения частоты прикоснуться к земле, а вторым к лапке номер два первого операционника (как раз аналоговай выход ЦАПа) – то почему музыка начинает играть (правда, на грани слышимости)? Можно ли из этого сделать вывод что по крайней мере CS8812 и чип фильтра работают?
По флюсу и трансику все понял, сделаю. А вот в этом не силен. Правильно ли я понимаю что здесь имеется ввиду поставить между AOL/AOR цапа и землей сопротивление (на 120 Ом можно?), а между входом усилка и AOL/AOR цапа кондер (в наличии есть на .47 и .33 металлопленочные)?
Спасибо, фотки выложу при первой возможности. Флюс я вообще не смывал. На бутылке написано "безотмывочный". Попробую плату промыть. Детали все проверял перед пайкой, не думаю что они левые (если это подразумевается словом фэйк). Да и продавец конструктора нормальный - продает их сотнями. напряжения действительно подстраиваются переменными резисторами. Проверял как перед установкой, так и после установки микросхем.
Добрый день. Недавно собрал внешний ЦАП-конструктор. Опыта в электронике мало, третью схему паяю, поэтому получил предсказуемый результат – ЦАП не работает. Микросхемы не паял, ставил их в припаянные панельки. Контакт всех ножек с платой проверял (прозванивал). Все элементы перед пайкой проверял тестером. Паял аккуратно, не перегревал, соплей нет, холодной пайки, вроде, тоже. Сигнал беру с коаксиального выхода компа. Усилок воспроизводит только шум. Коаксиальный выход компа и усилок работают (проверял вторым, работающим ЦАПом). Если выдернуть все четыре Операционных Усилителя, то в наушниках тишина. Интересный момент – если поставить тестер в режим измерения частоты, одним щупом прикоснуться к земле, а вторым к лапке номер 2 микросхемы U2 (ОУ) – то в наушниках сквозь шум начинает пробиваться музыка с компа. Микросхемы ОУ переставлял, менял местами – никакой разницы. Есть подозрения что все четыре ОУ погорели. По схеме им нужно питание +/-18 Вольт (которое я и выставил подстроечными резисторами блока питания перед установкой микросхем), но в даташите на эти ОУ написано что диапазон напряжений питания от 5 до 15 вольт, максимально допустимое 18. Если питание снижать, то около 12 вольт шум ослабевает и сигнал с компа становится громче (опять-таки если использовать фокус с тестером, измеряющим частоту между землей и лапкой 2 ОУ U2) , при дальнейшем понижении до 10 Вольт все возвращается как при 18. Сигнал с компа (44.1kHz, 48kHz и т.д.) менял – картина не меняется. Только при 44.1kHz шум значительно усиливается и меняется его характер. Собственно, прошу у вас совета – подскажите, пожалуйста, что здесь может быть не так и куда копать дальше? Схемку ЦАПа приложил, напряжения все перепроверил по десять раз.
Laconic - ламповый конструктор
Добрый день. Спаял вчера второй лаконик. Заменил в нем почти все конденсаторы с тех что в наборе были на Elna'вские, провода использовал микрофонные (две жилы в общем экране), КРЕНку не паял к земле и поставил на нее радиатор. Остальное по инструкции. Вылезла проблема - шум. Если на вход ничего не подавать, или закоротить левый с правым - тогда тишина вплоть до выкручивания громкости часов до 3х. Если Лаконик подсоединить к звуковухе или к внешнему ЦАПу - в обоих случаях во всем диапазоне громкости появляется шум. Положение регулятора громкости на громкость шума никак не влияет. Причем можно только один канал к источнику подключить, можно оба - картина не меняется - шум есть и в левом ухе он значительно громче чем в правом. Этот Лаконик паял тем же припоем (4% серебра), той же канифолью что и первый – с первым все супер, у второго шум. Промыл спиртом (первый не промывал) – шум остался. Подскажите, пожалуйста, чем еще может быть вызвано такое поведение? И вторая проблема более трагична. После включения обоих Лакоников случайно положил на них руку и получил заряд бодрости. Не просто тряхануло, а так что искры из глаз, ладонь в местах касания волдырями покрылась и мизинец пол дня был как не родной. Экспериментальным путем (уже пользуясь тестером и индикаторной отверткой) выяснил что потенциал на корпусе зависит от того как вилку в розетку воткнуть. Меняя на входе фазу с нулем меняется и потенциал на корпусе (от нуля до 220). Что странно – одинаковая картина для обоих Лакоников – нового, с самопальными кондерами и старого, который уже больше полугода не перестает меня радовать своим звуком. Подозреваю что это не совсем нормально. Девайс разбирал, проверял нет ли контакта между выводами гнезда питания, выключателя, предохранителя с корпусом – вроде все ОК. Может у вас есть идеи с чем это может быть связано?
Понятно. А еще вопрос - нашел конденсаторы Taicon 470х200Вольт. По размерам, вроде, влезут. Стоит ли их ставить вместо С3 или имеет смысл и остальные на них заменить? Имеет ли смысл С5 (1000х16Вольт) заменить на конденсатор большей емкости?
А можно конденсаторы C3 поменять со штатных 100х200v на, скажем, Elna Silmic II 1000х50v? Или там обязательно на 200 Вольт должны стоять?
Jaster, не, не хочу экспериментировать. Вчера в одинадцать вечера допаял. Заработал сразу. Слушал до пяти утра, оторваться не мог Пятидесятигерцовый шум вылезает где-то на двух-третях громкости. Пока ничего с ним делать не буду - боюсь как бы не накосячить. Лучшее враг хорошего. Может через неделю-другую плату промою. Вот еще странно - через несколько секунд после включения или выключения в наушниках стоит хрустальный звон. Это так лампочки прогреваются? Конструктор очень понравился. Навыков пайки у меня нет (лет двадцать назад, еще в школе пытался паять, но так ничего у меня и не заработало), но тем не менее спаял и собрал за шесть часов. До последнего момента не верилось что заработает. Очень помогли советы на этом форуме. Без них возился бы ни один день. Про качество звука ничего конкретно сказать не могу - еще никогда не слушал музыку через нормальный усилитель. Но мне нравится. Слушаю с DT-770 Pro на 250 Ом и просто прусь! В общем, огромное спасибо разработчикам этого конструктора и всем кто давал дельные советы на форуме! Еще одного человека приобщили в правильному звуку
Спасибо, это хорошая новость. Кстати, в моем наборе с деталями все ОК - все соответствует ведомости. Единственный "косяк" - положили два регулятора громкости. Видимо, изначально это был комплект TLM-06L, который проапгрейдили до TLM-06.
Добрый вечер. Я заказал ЦАП NuForce uDAC-2 и сейчас собираю Laconic TLM-06. В спецификации к ЦАПу написано выходное напряжение 2 Вольта, в спецификации к Лаконику написано входное напряжение .25-1 Вольт. Не подскажете - я правильно понимаю что соединив эти два девайса я могу пожечь Лаконик? Если да, можно ли внести изменения в схему лаконика? Или нужен другой ЦАП?
