norman63
Пользователи
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Весь контент norman63
  1. Не уверен! Я бы на месте производителя после таких манипуляций в гарантийном обслуживаеии отказал. Боюсь, что сила света будет слишком слаба. Рассверливалось перед установкой панелек на плату. Но, если бы была задача рассверлить в установленных панельках, то рассверлил бы. Самое главное аккуратность, неторопливость и качественный инструмент. Ну и навыки, конечно НАДО УЧЕСТЬ: панельки бакелитовые (или эбонитовые) следовательно хрупкие!!! Нужны небольшие обороты и сила нажима при сверлении. Или в ручную, зажав сверло в ручные тиски.
  2. Вернее - светодиоды в корпусах: http://www.brownbear.ru/catalog/view302.html Применяются для монтажа в панель в качестве индикаторов. Усилитель работает по 5-6 часов. Все в норме В этом месте температура не такая уж и высокая. Устанавливал обычные 5-ти мм, их практически не заметно. Под рукой с повышенной яркостью 3-х мм у меня не было, но что мешает попробывать, хотя 5мм светит поярче.
  3. Три красных светодиода повышенной яркости (наименование не знаю, да и не так это важно). Корпуса у диодов повышенной яркости обычно выполняются из прозрачного пластика. Установлены под радиолампы. Предварительно высверлены медные втулки из панелек радиоламп и отверстия рассверлены до 6мм. Диоды просто вставлены в отверстия панелек, выводы пропущены в отверстия платы и немного разогнуты для фиксации диодов. Диоды соединены параллельно монтажным проводом. Запитаны от постоянного накального напряжения (точка 3* на Вашей фотографии) через гасящий резистор 30-40 Ом 0,5 Вт. Фото пока нет, но сделаю.
  4. Я вижу, Вы, как и я, любитель повозиться со светодиодами Я сделал подсветку ламп красными светодиодами, в полумраке смотриться очень эффектно. Рекомендую!
  5. Увеличение сопротивления пропорционально уменьшает ток через диод, а следовательно увеличивает срок его службы. При 820 Омах ток должен быть быть заведомо меньше 10 миллиампер, что удволетворяет требованиям 99% соврем.светодиодов. Так что, либо брак, либо не 820 Ом (надо убедиться измерениями).
  6. Сожмите немного штеккер-маму плоскогубцами. Внутренние медные трубочки приобретут элипсовидную форму и наденуться на штырьки ответной части с натягом. Если не секрет, где затариваетесь? То же бы надо прикупить. Полностью с Вами согласен, связка звучит идеально. Просто ЧУДО! А почему, собственно, не хотите внешнее устройство? С учетом развития ноутбучной сферы внутренняя ЗК может через некоторое время оказаться неактуальной.
  7. Сразу возникает вопрос: каким бюджетным решением отфильтровать?
  8. Наверное Вы правы. Вам просто повезло - попался нормальный экземпляр. Имхо, дело то не в гнезде, а в штеккере сетевого кабеля. Надо просто купить провод нормального качества. Такие кабели должны быть в продаже и не очень дорого. Я поменял сразу - штеккер весь гнилой внутри, поэтому и не держиться на штырьках в гнезде. (Взял из собственных запасников.) Как вариант, можно штеккер немного поджать плоскогубцами, но конечно лучше заменить!
  9. Ну может и не размягчиться, а, вот, от штатного штеккер наушников товарный вид потеряет определенно. Кстати, я поменял штатное гнездо на гнездо, снятое с муз.центра Technics 80-х годов. Работает идеально, штеккер входит мягко, без усилий и соответственно не царапается
  10. to MAC Посмотрел по ссылке. Фирма вроде немецкая, даже странно, что такую туфту делают. Видимо, просто торгуют китайским барахлом. Вот нашел подобный: http://www.brownbear.ru/components/aub-21.html По фото судить трудно, хотя смотриться аккуратненько. Хотя, судя по размерам, штеккер тоже полностью не войдет. Но может хоть помягче будет. Дааа... А по виду никогда не скажешь...
  11. Небольшой отчет о сборке Лаконика Немного терзали сомнения: купить набор или, все таки готовое изделие с проверкой. По своему радиолюбительскому опыту могу сказать, что во всякие киты некоторые не очень щепитильные производители иногда вкладывают комплектующие, не прошедшие нормоконтроль для установки в серийные изделия - совковые инстинкты неистребимы. Очень удобно сбывать некондицию - сразу не проверишь, а впоследствии брачок всегда можно списать на, якобы "кривые", руки купившего. Например, если из закупленных для сборки готовых усилителей отбираются малофонящие лампы, то куда деваются оставшиеся... и т.д. и т.п. Но, все же, интерес к самостоятельной сборке победил и набор был куплен в Dr.Head. В результате получил невзрачную картонную коробку, без каких либо надписей. Внутри коробки комплектующие кустарно, но скурпулезно и аккуратно упакованы в целофановые пакетики. Сопроводительная документация содержит принципиальную схему, алгоритм сборки с рисунками и комплектовочную ведомость. Указание на производителя и координаты обратной связи отсутствуют напрочь. Колличественная комлектация набора не вызвала особых нареканий. Небольшая пересортица резисторов и конденсаторов для "паяющих" людей, надеюсь, не вызывает трудностей. Хотя, для того, кто впервые сталкивается с самостоятельной сборкой, это вызовет смятение и необходимость похода на радиорынок или магазин. Но, процесс того стоит Немного обескуражило то, что в моем наборе находились три лампы 6Н24П вместо 1х6Н3п + 2х6Н24П, но надеюсь, что это не система, а единичный случай Во всяком случае, я связался с Dr.Head и абсолютно адекватные менеджеры объяснили, что это, естественно, не их вина и обещали без проблем поменять. Качество комплектующих в общем находиться на довольно хорошем уровне, кроме следующего: 1. Полностью разочаровало качество и конструкция гнезда для наушников (кстати сей вопрос уже поднимался на форуме, но, судя по ответу производителя, так и не произвел на него должного впечатления). Штеккер наушников входит в гнездо не полностью, что совсем не эстетично, но это неудачная конструктивная особенность. Для того, что бы его вставить, необходимо приложить значительные усилия. После трех-четырех "вставил-вынул" на штеккере остаются царапины. Пластмассовые детали гнезда имеют литьевые заусенцы и наплывы. Видимо самый дешевый Китай. Вообщем, качество гнезда не выдерживает никакой критики, особенно на фоне остальных комплектующих. Устанавливить его в девайс, рядом с тем же потенциометром ALPS, рука не поднялась. В результате было установлено японское изделие из собственных запасников. 2. Сетевой провод пришлось сразу выкинуть. В гнезде усилителя не держиться - медные втулки штеккера почти полностью разложились, видимо из-за непромытого флюса), сетевая вилка вся перекошена. Вообщем, явно тоже из поднебесной, хотя на самом кабеле гордо красуется надпись "GERMANY". Настоятельно советую одновременно с набором сразу прикупить более или менее нормальный провод, тем более, что стоимость его не высока. (По ходу отмечу, что путь снижения себестоимости товара за счет удешевления комплектующих и технологий при полном отсутствии какой либо конкуренции на "наборно-лампово-усилительном" рынке вызывает недоумение. Наверное лучше было бы немного удорожить набор, дабы не подрывать авторитет марки. Тем более, что готовые Лаконики позиционируются и для американсого рынка. А может в за океан едут не такие уж кривые гнезда и провода? ) 3. Отколот край керамики транзистора КТ898А. Но на его работоспособность это не повлияло. 4. Надписи на передней панели нанесены неровно, качество печати плохое, краска облетает (пока собирал часть букв уже стерлась). Но ничего, вообще их сотру, смотреться будет более стильно и аккуратно, тем более, что, имхо, желтая краска, как говориться "не совсем в кассу". 5. Заусенцы от штампа на задней панели почему то находяться на лицевой стороне, хотя логичнее было бы, что бы они были внутри. Гнездо под сетевой выключатель чуть больше самого выключателя и он немного болтается. 6. Ожидать, что ручка громкости будет, как на готовых Лакониках не стоит - в набор вложен более дешевый примитивный вариант. Причем диаметр отверстия в ручке заметно больше диаметра потенциометра ALPS, и она садиться неровно. Пришлось установить эбонитовую от измерительных приборов советсткого периода, вид усилителя только выиграл. Процесс сборки не вызвал затруднений - все спаялось, вставилось и завинтилось. Кстати, кто-то выше писал, что надо отверстия корпуса дорабатывать, это не так. Надо первым делом наживить все винты и уже после окончательно дотянуть. Корпус выполнен аккуратно и ровно. Процессом сборки остался доволен. Неторопился и собрал за два вечера с перекурами. Главным плюсом набора является сам факт его существования на рынке. Самостоятельная сборка дает возможность с головой погрузиться в процесс, отключиться от невеселых реалий нашего смурного времени, а для некоторых и значительно сэкономить. Несмотря на мелкие недостатки, сборка оставила только положительные впечатления. Рекомендую! Выражаю благодарность производителям. Очень надеюсь на исправление недочетов и продолжение выпуска подобных наборов для сборки последующих изделий модельного ряда. Общая оценка - ТВЕРДАЯ ЧЕТВЕРКА.
