yurix67
Продвинутые
  • Публикаций
    952
  • Баллов
    2 888
  • Зарегистрирован
  • Посещение
  • Победитель дней
    17
Весь контент yurix67
  1. Да... Интересный по описанию плеер. Спасибо за наводку) Как то мало о нем информации - нужно попробовать!
  2. Можно попробовать написать им))) Хотя думаю они "не дураки" - понимали что ставили в схему. И думаю ставили не из экономии средств...
  3. Все прекрасно расписано на первой странице, даже с фото Провода на ваш вкус - в комплект обычно кладут то - что выкинуть жалко...
  4. На всякий случай! Может кому пригодиться - прилетела по воздуху новая прошивка 1.12
  5. Обещают отдать на суд публике в октябре - 430$. DENON DA-10 DSD - New portable DAC/Headphone AMP. Advanced AL32 Processing DAC master clock design PCM1795 - 192kHz/32bit D/A Converter 3192kHz/24bit and DSD (2.8MHz/5.6MHz) files Asynchronous Mode Supports ASIO, WASAPI EVENT Fixed analogue output mode to connect to Hi-Fi Amp USB Micro-B input for computer USB-A input (for iPod/iPhone/iPad) Mini Jack (AUX) input for Android device or portable device 8 Hour run time rechargable battery Gain switch (Low, High) for different impedance Headphones DA-10 works and charges battery when connected to computer by USB Aluminum body (Premium Silver) Size 136 x width 63 x depth 27mm thickness. 240g Weight.
  6. Я со своим Фостексом, уже даже боюсь встревать в разговор больших парней и крупных авторитетов! Жаль что интересная ветка перешла на уровень "у кого больше".
  7. @Edward XV, габариты написаны 31-21-8 см - вполне настольны вариант. conductor 22-21-8. только поуже немного. Правильней написать размеры так - 213mm(W) x 78mm(H) x 314mm(D) ! То есть он узкий и вытянутый Так что готовьте стол пошире....
  8. Да ни чего вы не угорели! по оптике с Мака, если я не ошибаюсь выходит только 24/96! а DOP считаю не страшен! Так как: Открытый стандарт DSD-over-PCM (DoP) Обеспечивает отправку данных DSD по стандартным интерфейсам PCM (например AES/ EBU, SPDIF, USBи т.д.) Без преобразования в PCM!
  9. Сони пишут что после 100 часов эксплуатации плеера, звук должен улучшиться. Это связано с прогревом применяемых конденсаторов от SANYO. Кто то уже заметил?
  10. @Испанский летчик, Как же пропустили! Целая ветка есть с прошлого года)))
  11. У меня неплохо справлялся с данными ушками - Meier Audio Corda Concerto. Считаю отличный представитель кремниевого мира! Хоть уже и в архиве))) Сейчас использую Fostex - HPA8. И в том и в этом случае всем доволен! Зачастую больше раздражает качество фонограмм, чем железо))
  12. Пионер приготовил новинку - USB DAC U-05 на ESS 9016. Весьма неплохо на первый взгляд: DSD 2.8/5.6MHz file native playback and PCM 384kHz/24bit 6.3-mm SE, headphone output = 180 mW+180 mW (32 Ω) 3-pin balanced and 4-pin balanced headphone outputs = 300 mW+300 mW (32 Ω) XLR for balanced @ 4.4V and RCA for SE @ 2.4V line outputs. USB input, 2 coaxial inputs, 2 Toslink inputs, and AES/EBU input.
  13. На всякий случай - вышла прошивка 1.11 - убрали эту проблему))) как написали Соники -Преимущества и улучшения: Повышение безопасности связи.
  14. Читал внимательно. Перед замером китайцы рекомендовали - Закрыть ZX1 перед тестированием все звуки, спецэффекты, WiFi, Bluetooth и так далее. Метод с увеличением выходной мощности имеет место, но - программное обеспечение для повышения выходной мощности неизбежно приведет к значительным искажениям. Сам по себе плеер по искажеиям имеет не самые лучшие параметры - Однако это не самый главный параметр как известно! Для Сони очень важен подбор правильных головных телефонов! И счастье будет обеспечено...
  15. Китайские товарищи пишут - мощность ZX1 выход очень мала, только 9 мВт / 32 Ом (http://www.erji.net/...php?tid=1664943).
  16. на современных батареях, а-ля стоящих на Айфон, есть чип отвечающий за заряд и отключающий батарею при перезаряде. У Нокии например говорят нет такого и там необходимо отключить телефон. Что в Колоре - непонятно. В любом случае, при таком режиме желательно,хотя бы раз в неделю полностью разряжать плеер.
  17. По моему там все просто: File - Open - выбираем CUE или File - Load playlist... - соответственно.
  18. А до прогрева эти симптомы были? Или Вы просто не заметили/не обратили внимания на это. Может изначально заводской брак был и прогрев здесь не причем? нет не было после стало щас написал им письмо едва зная английский через гугл переводчик , посмотрим ответят ли они мне слушал две недели без прогрева , потом вдруг решил прогреть, грел сутками ночами в итоге результат неожиданный и неоправданный Если нормальный продавец - должен обменять! попадешь только на отправку и время ожидания...
  19. Я не смотрел точно, но помоему XLD работает только под мак осью.
  20. О-о-о! Сорри не тот файл выложил Не увидел его размер - слишком мал Вот этот в норме - http://files.mail.ru...B4CE9A2D9AC0C07 Конвертирую из Flac в Wav прогой XLD. Должен быть в норме
  21. Ребята, что то вы страшные веши говорите! Все работает - wav 24*192! Я правда на маке сижу. Вот пример трека - специально слил с плеера - http://www.sendspace.com/file/pu3kjg Жду ответ.
