Отдельный усилитель для наушников нужен, когда выход источника не обеспечивает достаточную мощность или не подходит для конкретных наушников.
В подборке шесть — стационарных усилителей: одна ламповая модель, четыре аналоговых усилителя на транзисторах и один гибрид с ЦАП. Модели расположены по возрастанию цены, но это не рейтинг качества звука: дорогой усилитель не обязательно лучше подойдёт вашей системе. Lotoo Gungnir Silver из этого списка получил награду Dr.Head Awards 2025 (подробнее о премии и других номинантах — в статье «Dr.Head Awards: лучшие стационарные усилители для наушников 2025–2026»).
Что учесть перед покупкой
При выборе усилителя учитывайте импеданс и чувствительность наушников, тип подключения и требуемую мощность. Для совместимых наушников RAAL-Requisite с излучателями True-Ribbon дополнительно понадобится интерфейс Ti-1.
TEAC HA-507 Silver и Violectric HPA V550 Pro умеют работать как предусилители. Это пригодится, если нужно подключить несколько аналоговых источников или передавать сигнал на внешнюю акустику.
Auris HA-2SE+ использует ламповую схему, остальные модели построены на транзисторах. Lotoo Gungnir Silver дополнительно оснащён ЦАП, поэтому его можно подключить напрямую к цифровому источнику. Остальные модели подойдут тем, у кого уже есть отдельный ЦАП или источник с аналоговым выходом.
Шесть решений под разные задачи
Violectric HPA V101 Black: компактность для рабочего стола
Violectric HPA V101 Black подойдёт для рабочего стола: компактный корпус не требует отдельной полки, а аналоговая транзисторная схема рассчитана на работу с наушниками разной чувствительности.
Семь ступеней PRE-GAIN позволяют подобрать усиление с учётом чувствительности наушников и уровня сигнала источника. На входе — RCA и XLR с переключением, для наушников — два небалансных выхода 6,35 мм.
Auris HA-2SE+: ламповый усилитель с лампами на верхней панели
Лампы открыто расположены на верхней панели корпуса. Версия HA-2SE+ вышла в 2023 году к юбилею бренда. Усилитель использует четыре лампы PL95 или EL95 и одну ECC81. Схема усиления однотактная. Предусмотрены четыре настройки под импеданс наушников: 50, 150, 300 и 600 Ом, выходы для наушников — 4-pin XLR и 6,35 мм.
О звучании модели — отдельный материал «Обзор Auris Audio HA-2SE+: как звучит ламповый усилитель в наше время?».
TEAC HA-507 Silver: усилитель и предусилитель в одном корпусе
TEAC HA-507 Silver работает и как усилитель для наушников, и как предусилитель. Эта функция пригодится, если в системе несколько аналоговых источников или требуется передавать сигнал на внешнюю акустику.
В усилителе используется балансная схема класса AB с раздельными трактами для левого и правого каналов. На балансном выходе при нагрузке 32 Ом модель отдаёт до 6700 мВт на канал. Три уровня усиления позволяют подобрать настройки под наушники разной чувствительности. Разъёмов четыре: XLR 4-pin, 4,4 мм, 6,35 мм и 3,5 мм, в комплекте — пульт дистанционного управления.
RAAL-Requisite PDA-1a: усиление под конкретный тип наушников
RAAL-Requisite PDA-1a рассчитан на динамические и магнитопланарные наушники. При нагрузке 16 Ом он обеспечивает мощность до 6 Вт.
Для наушников предусмотрено по два выхода XLR 4-pin и 6,35 мм. На втором выходе можно отдельно ослабить сигнал на 0, −5 или −10 дБ: это помогает избежать повторной настройки громкости при смене наушников. Для совместимых наушников RAAL с излучателями True-Ribbon необходим интерфейс Ti-1.
Lotoo Gungnir Silver: усилитель и ЦАП в одном устройстве
Lotoo Gungnir Silver объединяет усилитель для наушников и ЦАП. Он поддерживает PCM до 768 кГц и DSD512, поэтому к нему можно напрямую подключать цифровые источники.
Для беспроводной передачи по фирменному протоколу LTTP используется передатчик WT-1 или WT-2. Для проводного подключения предусмотрен USB-C. Цифровых входов четыре: USB-C DAC, AES/EBU, коаксиальный и оптический S/PDIF. При нагрузке 32 Ом мощность на балансном выходе достигает 8100 мВт на канал. Для наушников предусмотрены выходы 3,5 мм, 6,35 мм, 4,4 мм и XLR 4-pin, а для подключения к остальной системе есть линейные выходы RCA/XLR.
На Dr.Head Awards 2025 Lotoo Gungnir Silver победил в подноминации «Выбор Dr.Head» среди стационарных усилителей.
Violectric HPA V550 Pro: точная регулировка громкости
Violectric HPA V550 Pro оснащён релейным аттенюатором с 256 ступенями по 0,4 дБ. Он позволяет точно регулировать громкость и помогает сохранять баланс каналов на малой громкости.
Выходная мощность достигает 6400 мВт при нагрузке 50 Ом. При 600 Ом выходное напряжение составляет 21 В RMS. Для наушников — балансный XLR 4-pin и небалансный 6,35 мм, конкретный набор разъёмов зависит от исполнения усилителя. Как и TEAC, V550 Pro может работать в роли предусилителя. Уровень линейных выходов RCA/XLR можно регулировать независимо от громкости наушников или связать с ней. Настройки доступны с пульта.
Какую модель выбрать
Выбирайте усилитель с учётом типа наушников, требуемой мощности и состава системы. В магазинах Dr.Head по программе «Всё можно послушать» можно сравнить несколько моделей со своими наушниками перед покупкой.
Чтобы оставить отзыв, создайте аккаунт или авторизуйтесь
Отзывов нет
