Черная пятница 2026
Noble Audio Astrid
Dr.Head Awards 2025
Final VR3000 EX
Final Audio VR
Final Audio
Dr.Head Awards 2025
Noble Audio Artemis 2
Dr.Head Awards 2025
14 полноразмерных Hi-Fi-наушников: редкие версии и модели с разным характером
(0 отзывов)
В подборке собраны 14 полноразмерных Hi-Fi-наушников: от доступных динамических моделей до планаров и электростатов. Некоторые версии выпускались ограниченным тиражом, другие уже получили продолжение в виде новых моделей. Рассмотрим, чем они отличаются по звучанию и конструкции, а также какое оборудование понадобится для подключения.
Что важно учесть перед покупкой
Открытые наушники пропускают звук наружу и почти не изолируют от окружающего шума: они подходят для дома, но не для офиса и транспорта. Закрытые модели лучше изолируют слушателя от внешних звуков.
Потребность в усилителе зависит от сопротивления и чувствительности наушников. Планарным моделям иногда требуется более мощный источник, а электростатам нужен специальный усилитель с выходом Stax Pro Bias (580 В). Перед покупкой также проверьте тип разъёма и комплектацию: например, кабель для Abyss Diana MR приобретается отдельно.
Первое знакомство и проверенная классика
Kiwi Ears Altruva: открытый звук без сложной системы
Kiwi Ears Altruva подойдут для первого знакомства с открытыми наушниками. Они дают широкую сцену и нейтральную подачу, подходящую для музыки, фильмов и игр. Динамический драйвер диаметром 50 мм, сопротивление 32 Ом и чувствительность 98 дБ позволяют подключать модель напрямую к ноутбуку или смартфону через адаптер. Кабель съёмный, длиной 3 метра, в комплекте есть запасные амбушюры.
Sennheiser HD 400U: закрытая модель для дороги и звонков
Sennheiser HD 400U подходят для поездок и работы благодаря закрытой конструкции. Цифровой разъём USB-C позволяет подключать их напрямую к совместимым устройствам, а на кабеле расположены пульт и микрофон. Внутри установлен динамический драйвер диаметром 32 мм. Складная конструкция и вес около 217 г упрощают повседневное использование. Аналогового входа у модели нет.
Beyerdynamic DT 990 Edition 250 Ом: классика с яркими верхами
Beyerdynamic DT 990 выпускаются с 1980-х годов. Наушники собирают в Германии, многие детали можно заменить. Звучание отличается яркими верхними частотами, плотным басом и широкой сценой. Версии с сопротивлением 250 Ом нужен домашний усилитель, для подключения к смартфону у бренда предусмотрен отдельный вариант на 32 Ом.
Sennheiser HD 505 Copper Edition: акцент на верхних частотах
Sennheiser HD 505 Copper Edition выделяются медной отделкой и ограниченным тиражом. По сравнению с HD 550 они звучат ярче и аналитичнее, с меньшим количеством баса. Вес составляет 237 г, сопротивление 120 Ом: наушники можно использовать с ноутбуком или не самым мощным ЦАПом. Кабель съёмный, переходник на 6,35 мм входит в комплект.
Sennheiser HD 550: более тёплая подача
Sennheiser HD 550 звучат мягче HD 505 и дают немного больше баса. Драйвер диаметром 38 мм работает в диапазоне от 6 Гц до 39,5 кГц. Сопротивление составляет 150 Ом, вес равен 237 г. Для подключения используется разъём 3,5 мм, в комплекте предусмотрены переходник на 6,35 мм и сумка для хранения.
Модели с собственным почерком
Grell Audio OAE2: драйверы под углом
В Grell Audio OAE2 динамические драйверы из биоцеллюлозы расположены под углом перед ухом. Такое решение призвано изменить восприятие сцены и приблизить его к прослушиванию студийных мониторов. Конструкция модульная, поэтому отдельные детали можно заменять независимо. Сопротивление составляет 38 Ом, чувствительность 100 дБ, вес 378 г.
Dan Clark Audio Noire XO: бас в открытых наушниках
Dan Clark Audio Noire XO построены на планарном драйвере и используют фирменную систему AMTS для сглаживания пиков на высоких частотах. Настройка по кривой Harman обеспечивает выраженный бас при сохранении спокойной подачи вокала и акустических инструментов. Сопротивление составляет 13 Ом, чувствительность — около 90 дБ/мВт: перед покупкой стоит проверить, хватит ли мощности имеющегося усилителя. В комплекте есть балансный кабель XLR и футляр.
Final Audio DX6000: открытая конструкция и магниевая мембрана
В Final Audio DX6000 используется магниевая мембрана с краем из вспененного силикона. Открытый корпус обеспечивает просторное звучание, а подача отличается расслабленным характером и акцентом на басе. Сопротивление растёт с 47 Ом на частоте 1 кГц до 480 Ом на 20 кГц, поэтому модели предпочтителен настольный усилитель с запасом мощности. Вес составляет 363 г. В комплекте есть трёхметровый кабель с разъёмом 4-pin XLR и жёсткий кейс.
Для готовой домашней системы
ZMF Auteur Classic Aluminum Black: деревянные чашки и биоцеллюлоза
ZMF Auteur Classic Aluminum Black оснащены драйвером из биоцеллюлозы и деревянными чашками: рисунок дерева отличается от пары к паре. Сопротивление 300 Ом и чувствительность около 96 дБ/мВт делают усилитель с хорошим запасом по напряжению предпочтительным вариантом. Алюминиевый каркас повышает прочность конструкции, съёмный кабель упрощает замену. Вес составляет около 490 г.
Abyss Diana MR: три варианта отделки
Abyss Diana MR используют планарный драйвер диаметром 63 мм и имеют сопротивление 30 Ом. Звучание отличается плотной подачей без резкости на верхних частотах. Магнитный механизм регулировки оголовья позволяет обходиться без изнашиваемых деталей. Доступны три варианта отделки: Forged Carbon, Carbon Weave и Sapele Wood. Вес составляет 360 г, кейс входит в комплект, кабель приобретается отдельно. Подобрать подходящий кабель помогут консультанты Dr.Head.
Final Audio D7000: контроль резонансов
В планарных Final Audio D7000 применяются фирменные технологии AFDS и Pinna Aligned Diffuser, предназначенные для контроля резонансов и настройки звучания. При сопротивлении 50 Ом и чувствительности 89 дБ модели нужен усилитель с запасом мощности. Корпус сделан из алюминия и магниевого сплава, вес составляет 437 г. В комплект входят съёмный трёхметровый кабель и кейс.
Флагманы
ZMF Caldera Aluminum Black: планарный драйвер с системой CAMS
ZMF Caldera получила название в честь вулканической кальдеры. В модели используется 80-мм драйвер с фирменной магнитной структурой CAMS: его разработка заняла более шести лет. Звучание плотное и насыщенное, с заметной окраской, поэтому любителям строго нейтральной подачи стоит учитывать эту особенность. Сопротивление составляет 60 Ом, чувствительность 95 дБ. Вес варьируется от 490 до 550 г в зависимости от материала корпуса.
Электростатические наушники устроены иначе, чем планарные или динамические: им нужен специальный усилитель с выходом Stax Pro Bias (580 В) и разъёмом 5-pin. Подключить их к обычному выходу смартфона или стандартному усилителю для динамических моделей нельзя.
Audeze CRBN: технология, связанная с медициной
В Audeze CRBN используются электростатические драйверы размером 120 × 90 мм с мембраной, содержащей углеродные нанотрубки. Изначально технологию разрабатывали для наушников, предназначенных для использования в аппаратах МРТ. Модель первого поколения подключается через 5-pin к усилителю стандарта Stax Pro Bias. Более новая CRBN2 получила драйвер второго поколения и изменённую конструкцию.
Dan Clark Audio Corina: весомый бас для электростатов
Dan Clark Audio Corina оснащены электростатическим драйвером диаметром 88 мм и системой AMTS, которая помогает подавлять стоячие волны на высоких частотах. Для электростатической модели характерен заметный бас, а вокал звучит насыщенно. Вес составляет 465 г, длина комплектного кабеля 2 метра. Для работы Corina, как и другим электростатам, нужен отдельный усилитель со стандартом Stax Pro Bias.
Какие наушники из подборки выбрать
Для первого знакомства с открытой конструкцией подойдут Kiwi Ears Altruva, а для закрытого прослушивания и звонков лучше выбрать Sennheiser HD 400U. Среди классических моделей стоит рассмотреть Beyerdynamic DT 990 Edition, Sennheiser HD 505 Copper Edition и HD 550.
Тем, кому интересны необычные инженерные решения, стоит присмотреться к Grell Audio OAE2, Dan Clark Audio Noire XO и Final Audio DX6000. Для домашней системы высокого класса подойдут ZMF Auteur Classic, Abyss Diana MR и Final Audio D7000. ZMF Caldera, Audeze CRBN и Dan Clark Audio Corina требуют более специализированного подхода к выбору оборудования.
Обратная связь
Чтобы оставить отзыв, создайте аккаунт или авторизуйтесь
Отзывов нет
