В левой чашке Ecoute TH1 через небольшое окно видно бирюзовое свечение лампы Korg Nutube 6P1. Его создаёт люминофор, а не раскалённая нить накала, как в классических лампах.![]()
Корпус, вес и амбушюры
Корпус цвета Gunmetal выполнен преимущественно из алюминия, масса наушников составляет 424 г. Для сравнения, Sony WH-1000XM5 весят около 250 г, поэтому TH1 могут утомлять при длительном ношении. На металлическом корпусе остаются отпечатки пальцев. Глубокие амбушюры из пены с эффектом памяти и экокожи обеспечивают комфортную посадку без чрезмерного давления.
Лампа и двойное моно: как устроен аудиотракт TH1
В TH1 установлен двухъядерный ЦАП, ламповый предусилительный каскад Korg Nutube 6P1 (компактный двойной триод) и два отдельных усилителя класса A/B, по одному на канал. Производитель заявляет, что левый и правый каналы проходят раздельные тракты от ЦАП до драйверов. Такая схема помогает уменьшить взаимное влияние каналов. Ламповый каскад при этом меняет гармонический состав сигнала и влияет на характер звучания.
Заявленная автономность составляет около 20 часов при максимальной громкости. По Bluetooth доступны кодеки SBC, AAC и LDAC. Для проводного подключения предусмотрены USB-C и аналоговый вход 3,5 мм, в этом смысле модель ближе к стационарным решениям, чем к обычным беспроводным наушникам.
Какой звук получается в итоге
Для закрытых полноразмерных наушников у TH1 широкая звуковая сцена. Звук воспринимается объёмным, а не сосредоточенным внутри головы. Бас плотный и акцентированный, вокал может казаться немного отодвинутым назад, а верхние частоты звучат детально и местами резко. В результате звук получается энергичным и окрашенным, поэтому TH1 хуже подходят для сведения музыки.
Активное шумоподавление снижает низкочастотный гул, но голоса и другие звуки остаются заметными. По эффективности ANC уступает лидерам рынка, а амбушюры обеспечивают дополнительную пассивную изоляцию.
Кому подойдут TH1
Ecoute TH1 рассчитаны прежде всего на спокойное прослушивание музыки, когда важны необычная конструкция и характер звучания. Вес 424 г, автономность около 20 часов и не самое эффективное шумоподавление делают их спорным выбором для спорта и долгих поездок.
Чтобы оставить отзыв, создайте аккаунт или авторизуйтесь
Отзывов нет
