Американский бренд 64 Audio много лет производит внутриканальные мониторы. Их наушники используют как для сценического мониторинга, так и для личного прослушивания. Сегодня в каталоге Dr.Head представлены девять моделей 64 Audio: четыре Aspire, три универсальные и два флагмана. Разобраться в линейке помогут три фирменные технологии и особенности конструкции каждой серии.
tia, apex и LID
tia — акустическая система с открытыми арматурными драйверами: звук поступает в общий выходной канал напрямую, без традиционной трубки-звуковода. В одних моделях применён только отдельный tia-драйвер, в других система реализована целиком.
apex снижает ощущение давления в ухе при плотной посадке. В U4s и U6t для этого используются сменные модули, которыми регулируют степень изоляции. В Aspire, Solo Black, Trio и Fourté система встроена в корпус; упрощённая версия технологии называется apex core.
LID (Linear Impedance Design) помогает сохранять стабильный частотный баланс при подключении к источникам с разным выходным сопротивлением.
Aspire: четыре ступени сценической линейки
Все четыре модели Aspire предназначены для сценического мониторинга и различаются конфигурацией драйверов.
Aspire 1 построена на одном полнодиапазонном динамическом драйвере с резонатором Гельмгольца и apex core: по описанию бренда, такая схема сохраняет акцент на низких частотах.
Aspire 2 добавляет отдельный арматурный драйвер для середины и верха, а вместе с ним появляется и LID.
Aspire 3 получает уже два арматурных драйвера для средних и высоких частот и ВЧ-волновод: звучание здесь, по описанию производителя, более нейтральное и насыщенное в середине.
Aspire 4 использует трёхполосную схему с четырьмя драйверами: динамический отвечает за низкие частоты, два арматурных за середину, ещё один арматурный за высокие. В модели также есть LID и встроенная apex core.
Подробнее о выборе сценических IEM — в «Видеогиде» и обзоре «Dr.Head Awards».
U4s, U6t и Solo Black: три подхода к универсальным IEM
U4s — гибрид: динамический драйвер для баса, два арматурных для середины и tia-драйвер на высоких частотах. В U6t используются шесть арматурных драйверов, включая tia-излучатель, который отвечает за самые высокие частоты; они распределены по четырём полосам. Обе модели комплектуются сменными модулями apex для регулировки изоляции.![]()
Solo Black построена на одном планарном магнитном драйвере, который воспроизводит весь диапазон целиком. Отдельного tia-драйвера здесь нет, но конструкция использует общий выходной канал и микроакустические камеры, характерные для этой системы.
Trio и Fourté: полная реализация tia
Trio сочетает динамический, арматурный и tia-драйверы. Динамический отвечает за низкие частоты и нижнюю середину, арматурный работает в средней и верхней полосах, а tia отвечает за высокие частоты. ![]()
В Fourté уже два tia-драйвера, один для средних частот, второй для высоких, всего четыре безтрубочных излучателя и четырёхполосный кроссовер. В конструкции также используется пассивный радиатор: подвижная мембрана между корпусом и лицевой панелью. По описанию производителя, пассивный радиатор помогает расширить звуковую сцену.
Обе модели реализуют tia без традиционных трубок-звуководов внутри корпуса. У Trio диапазон составляет от 5 Гц до 22 кГц. Чувствительность Fourté достигает 114 дБ SPL, это самый высокий показатель среди девяти моделей.
Какую модель выбрать
Для сцены подойдёт Aspire: выбор между её моделями зависит от конфигурации драйверов. Среди универсальных IEM можно рассмотреть гибридный U4s или полностью арматурный U6t, а тем, кто предпочитает планарную конструкцию, подойдёт Solo Black. Trio и Fourté остаются флагманами с полной реализацией tia.
Чтобы оставить отзыв, создайте аккаунт или авторизуйтесь
Отзывов нет
