В подборке представлено десять усилителей с ламповыми каскадами: семь гибридных моделей с транзисторным выходом и три полностью ламповых аппарата. Они различаются схемотехникой, мощностью и набором подключений, поэтому выбирать подходящий вариант нужно с учётом акустики и состава системы.
Гибридная и ламповая схемы: в чём разница
В гибридных усилителях лампы обычно работают во входном или предварительном каскаде перед транзисторным выходом, который обеспечивает необходимый ток для нагрузки. Ламповый каскад может располагаться до или после регулятора громкости. В такой конструкции обычно не требуется выходной трансформатор, совместимость с акустикой при этом зависит от характеристик усилителя и требований колонок.
В полностью ламповых моделях лампы работают и на выходе, а согласование с акустикой обычно выполняют выходные трансформаторы. В подборке три таких аппарата: Cayin CS-300A, Audio Research I/55 и McIntosh MA2375.
Наличие ламп само по себе не определяет характер звучания. Он зависит от всей схемы: типа ламп и транзисторов, глубины обратной связи, блока питания, выходного сопротивления, акустики и помещения.
Что проверить перед покупкой
Перед выбором усилителя проверьте чувствительность и минимальный импеданс колонок, а также мощность аппарата при соответствующей нагрузке. Номинальные 8 Ом не означают постоянного сопротивления: импеданс меняется с частотой, поэтому важно учитывать минимальное значение. Разница в 3 дБ по чувствительности колонок означает примерно двукратную разницу в требуемой мощности для сопоставимой громкости.
Входы выбирайте под реальные источники сигнала: виниловому проигрывателю нужен фонокорректор под головку MM или MC, цифровым источникам необходимы совместимые входы и ЦАП. Цифровой источник подключают через совместимый цифровой вход усилителя со встроенным ЦАПом либо через внешний ЦАП. Аналоговый сигнал можно подать непосредственно на вход RCA или XLR. При длинных кабелях пригодится балансное подключение XLR, хотя сам разъём не гарантирует полностью балансную схемотехнику.
Для наушников отдельно проверьте мощность усилителя при нужном сопротивлении, выходное сопротивление и уровень фонового шума. Высокоомным моделям важен запас по напряжению, низкочувствительным планарным наушникам нужна достаточная мощность и ток, а чувствительным внутриканальным моделям особенно важен низкий уровень шума.
При выборе лампового усилителя проверьте тип ламп, их ресурс, доступность замены и необходимость ручной настройки смещения. Ламповым и мощным транзисторным усилителям необходима вентиляция: не устанавливайте их в закрытую мебель или вплотную к другим компонентам. По паспорту конкретной модели также стоит проверить допустимую нагрузку, наличие выходов предусилителя и сабвуфера, тип наушникового разъёма, габариты и вес.
Гибридные интегральные усилители
Vincent SV-200
Использует две лампы 6N1 в предварительном каскаде и транзисторный выход класса AB. Усилитель выдаёт 25 Вт на канал при 8 Ом и 35 Вт при 4 Ом. Для подключения источников предусмотрены входы RCA, оптический и коаксиальный, а встроенный ЦАП позволяет обойтись без отдельного преобразователя. Есть выходы Pre Out и Rec Out, а вот выхода для наушников у модели нет.
Magnat MA 900
Сочетает ламповый предварительный каскад на ECC81 с транзисторным выходом класса AB мощностью 200 Вт на канал при 4 Ом и до 320 Вт в импульсном режиме. Встроенный ЦАП поддерживает сигнал до 24 бит/192 кГц, Bluetooth 5.0 работает с aptX HD, а фонокорректор совместим с головками MM и MC.
Advance Paris Apex A8
Включает ламповый предусилитель на ECC81/12AT7 с транзисторным выходом класса AB мощностью 76 Вт на канал при 8 Ом и 110 Вт при 4 Ом. Режим High Bias переводит работу выходного каскада в класс A на первых ваттах. ЦАП ESS Sabre ES9018, USB-B с поддержкой DSD128, HDMI eARC и фонокорректор MM расширяют возможности подключения, Bluetooth работает с отдельным модулем A-BTC.
Premiera T3S
Объединяет ламповый предусилитель на 12AT7/ECC81, транзисторный выход класса AB мощностью 115 Вт на канал при 8 Ом, ЦАП ESS Sabre ES9018K2M и сетевой проигрыватель с поддержкой Wi-Fi, AirPlay 2 и DLNA. USB-B принимает PCM до 32 бит/384 кГц и DSD до 11,2 МГц в монорежиме. Для подключения предусмотрены HDMI ARC, AES, XLR и RCA, а встроенный фонокорректор совместим с головками MM и MC.
Vincent SV-228
Сочетает ламповый входной каскад на 6N4 и двух ECC82 с транзисторным выходом мощностью 100 Вт на канал при 8 Ом и 180 Вт при 4 Ом. Вход Main Input позволяет обойти предварительный каскад и использовать аппарат как усилитель мощности в системе домашнего кинотеатра, подключив AV-ресивер. Также предусмотрены Bluetooth 5.0, оптический и коаксиальный входы со встроенным ЦАПом.
McIntosh MA12000
Сочетает ламповый предусилитель на четырёх 12AX7A с выходной секцией на автотрансформаторах Autoformer, обеспечивающей 350 Вт на канал при 2, 4 или 8 Ом. Среди возможностей подключения входы MM/MC, RCA и XLR, а цифровой модуль DA2 добавляет USB с поддержкой DSD512 и DXD до 384 кГц, интерфейс MCT и HDMI ARC.
PS Audio Stellar M1200
Моноблок, то есть одноканальный усилитель мощности. Для стереосистемы потребуются два таких аппарата и отдельный предусилитель либо источник с регулируемым аналоговым выходом. Ламповый входной каскад на 12AU7 работает с транзисторным выходом класса D на технологии ICE Edge. Мощность составляет 600 Вт на канал при 8 Ом и 1200 Вт при 4 Ом. Выхода для наушников у модели нет: это усилитель мощности, а не интегральный аппарат.
Три полностью ламповых усилителя
Cayin CS-300A
Полностью ламповый усилитель с однотактным выходным каскадом класса A на триодах 300B. Он выдаёт 8 Вт на канал, поэтому при выборе акустики особенно важна её чувствительность. Выходной трансформатор имеет отводы на 4, 8 и 16 Ом, что позволяет подключить акустику под нужную нагрузку. Предусмотрены переключение обратной связи и вход Pre-In, который позволяет использовать аппарат как усилитель мощности с внешним предусилителем.
Audio Research I/55
Выдаёт 50 Вт на канал и использует выходные лампы 6550 и входные 6922. Выходной трансформатор поддерживает нагрузку 4 и 8 Ом, а автоматическая регулировка смещения избавляет от ручной настройки. В стандартную комплектацию входят входы RCA и XLR, а опциональные модули добавляют цифровые подключения с USB-B, S/PDIF и Bluetooth либо фонокорректор MM/MC. Наушниковый выход работает от выходных ламп 6550.
McIntosh MA2375
Полностью ламповый интегральный усилитель с двенадцатью лампами. В предусилителе работают две 12AX7A и две 12AT7, ещё четыре 12AT7 управляют выходным каскадом на четырёх KT88. Выходной трансформатор Unity Coupled Circuit рассчитан на нагрузку 4, 8 или 16 Ом, мощность при этом составляет 75 Вт на канал. Из особенностей модели можно выделить аналоговый эквалайзер, фонокорректор MM/MC и наушниковый усилитель High Drive с технологией HXD. При массе 42,2 кг для этой модели особенно важны запас места для вентиляции и прочная полка под корпус.
Выбор усилителя стоит начинать с требований акустики и состава системы, а затем сравнивать мощность при нужной нагрузке и доступные подключения.
Чтобы оставить отзыв, создайте аккаунт или авторизуйтесь
Отзывов нет
