После выхода обновлённой версии предыдущая модель может исчезнуть из продажи, хотя её звучание по-прежнему может быть интересно слушателям. В подборке собрали 16 моделей прошлых поколений известных линеек и ограниченных серий, которые пока можно найти в Dr.Head. Наличие и цену уточняйте на странице товара.
На все модели распространяются стандартные условия гарантии и возврата. О проверке оригинальности товара можно узнать на соответствующей странице Dr.Head. Часть пар доступна для прослушивания в магазинах Dr.Head в Москве и Санкт-Петербурге или по программе «Всё можно послушать».
Посадка и подключение
Материал и размер насадки (силикон или пена) влияют на комфорт при долгом ношении, уровень изоляции от шума и восприятие баса. Если штатные насадки не подходят по форме слухового прохода, в сервисном центре Dr.Head изготовят индивидуальные насадки или новый корпус под модель.
Разъёмы в подборке в основном стандартные: 2-pin 0,78 мм и MMCX со стороны наушника, 3,5 мм и балансный 4,4 мм со стороны источника. Если наушники играют слишком тихо от смартфона или плеера, проверьте, достаточно ли мощности у выхода. При необходимости используйте портативный ЦАП с усилителем для наушников. О типах излучателей подробно рассказано в статье «Какие бывают излучатели для наушников и акустических систем». О выборе усилителя читайте в материале «Усилитель для наушников: нужен ли он на самом деле».
Доступный сегмент
Final Audio E500 Black: один динамический драйвер 6,4 мм, тот же, что в других моделях серии E, лёгкий корпус из пластика ABS (15 г), удобный для поездок и тренировок.
KZ AST без микрофона: 12 сбалансированных арматурных драйверов на каждое ухо в высокочастотной матричной конфигурации, с отдельными блоками под низкие, средние и высокие частоты.
FiR Audio e10 Universal (Electron 10): младшая модель линейки бренда, специализирующегося на сценических и студийных IEM. Один электродинамический драйвер 10 мм с фирменной технологией Tactile Bass, передающей вибрации низких частот через корпус. Корпус из алюминия 6061 со сменными фейсплейтами.
Средний ценовой диапазон
FATfreq Reference Pro Universal Blue: три точно настроенных арматурных драйвера предназначены для мониторинга. В модели также используются фирменные технологии Sonar La Trompa и Linear Impedance для коррекции нелинейного импеданса. Доступна в кастомном исполнении.
Aurian Skyline Universal: четыре драйвера, объединённые в два сдвоенных арматурных блока, ручная сборка, ровный баланс НЧ, СЧ и ВЧ. Подходит и для сцены, и для повседневного прослушивания.
Final Audio S4000 Silver и Final Audio S5000 Gold: одна архитектура (два сбалансированных арматурных драйвера в разнесённой компоновке, фирменная Tone Chamber System). У S4000 корпус из нержавеющей стали, у S5000 из латуни с пескоструйной отделкой. По описанию производителя, латунный корпус обеспечивает более тёплое звучание. Драйверы обеих моделей подбираются по строгим допускам. Насадки Fusion-G сделаны из трёх материалов сразу (пены и двух видов силикона). Кабель у обеих моделей 8-жильный посеребрённый OFC, разъём 2-pin 0,78 мм.
Премиальный сегмент
Sennheiser IE 600 Grey: один динамический драйвер TrueResponse 7 мм, диапазон от 4 до 46 500 Гц, импеданс 18 Ом. Корпус из аморфного металла на основе циркония изготовлен методом 3D-печати. Двухкамерная система D2CA снижает влияние акустических резонансов, которые могут маскировать детали записи. Разъёмы MMCX с золотым покрытием утоплены в корпус.
Final Audio Heaven VII Polished Silver: фирменный сбалансированный арматурный излучатель, специальное демпфирование и настройка внутренней акустической камеры. Импеданс 24 Ом, чувствительность 106 дБ. Корпус изготовлен методом MIM (формование металлического порошка с последующим спеканием и полировкой).
Aurian Canyon Universal: шесть арматурных драйверов, по два на низкие, средние и высокие частоты. Ручная сборка, диапазон от 20 до 28 000 Гц, чувствительность 139,5 дБ, импеданс 10,8 Ом. Предназначены для детального прослушивания и сценического мониторинга.
Kinera ThorKing Glossy Silver: 11 драйверов трёх типов (1 динамический 10 мм на композитной полимерной диафрагме, 6 арматурных Knowles, 4 электростатических Sonion), чувствительность от 105 до 110 дБ, диапазон от 5 до 50 000 Гц. Настройка слегка V-образная: акцент на басе и высоких частотах при ровной середине.
FiR Audio Neon 4 Universal из серии Frontier: гибрид из динамического драйвера Kinetic Bass 10 мм и трёх арматурных драйверов OpenDriver (бас, середина, верх). Система ATOM Venting со сменными модулями регулирует вентиляцию и уровень пассивной изоляции. Она предназначена для уменьшения ощущения давления в ушном канале при длительном прослушивании. Корпус из алюминия с сапфировым стеклом.
Флагманы
Noble Audio Ronin, преемник модели Katana: 12 драйверов, среди которых нет динамических. Четыре арматурных Sonion отвечают за бас, четыре полнодиапазонных Knowles за средние частоты, четыре электростатических Sonion за высокие. Закрытая конструкция без вентиляционных портов усиливает изоляцию. Корпус из CNC-обработанной смолы, кабель разработан совместно с Eletech.
Noble Audio Anaya, совместная разработка Noble Audio и Sound Square: 8 излучателей трёх типов (4 арматурных, 2 электростатических, 2 костной проводимости), сопротивление 35 Ом, чувствительность 104 дБ. Электростатические излучатели формируют подачу верхних частот, а костная проводимость добавляет звучанию телесности за счёт вибрации корпуса. Балансный кабель 4,4 мм из меди и серебра, 78 жил.
Unique Melody MASON FuSang Universal: 12 сбалансированных арматурных драйверов (4 НЧ, 4 СЧ, 2 верхне-средних, 2 ВЧ) через пятиполосный пассивный кроссовер, плюс двусторонний пьезоэлектрический драйвер костной проводимости. Диапазон до 35 кГц, корпус из карбона и смолы.
Faith Audio Labs E1000 Titanium, флагман китайского бренда (основан в 2024 году): корпус выфрезерован из цельного блока титанового сплава. Диафрагма получила более 80 слоёв титана, нанесённых методом вакуумного магнетронного напыления с обеих сторон. Один динамический драйвер 10,2 мм. Кабель 4-жильный OFC.
Почему слушатели по-прежнему выбирают проводные IEM
Среди проводных IEM есть как простые однодрайверные модели, так и сложные системы с костной проводимостью, электростатическими излучателями и необычными акустическими решениями. Некоторые из этих моделей со временем снимают с производства, после чего найти их становится всё сложнее.
Количество драйверов и материал корпуса не главный ориентир выбора: важнее понять, какая посадка и какой характер звука подходят именно вам, и сопоставить это с источником, которым вы пользуетесь. Цену, наличие и возможность прослушивания уточняйте на странице товара и у консультанта Dr.Head.
Чтобы оставить отзыв, создайте аккаунт или авторизуйтесь
Отзывов нет
