Это объявление ожидает одобрения. Вы не можете сделать предложение или купить его сейчас.
ПРОСРОЧЕНО
Усилитель Zen Silver Monster для изодинамики
47 000,00 ₽
  • Стоимость 47 000,00 ₽
0 вопросов
775 просмотров
Zen Silver Monster – трехкаскадный двухтактный транзисторник, с неглубокой ОС, полоса полной мощности – от 5 Гц  до 80 кГц. Суть разработки в том, что транзисторы предварительно тщательно отбираются по параметрам, за счет этого при неглубокой ОС и максимально простой схемотехнике достигается стабильность режимов даже в экстремальных температурных условиях без применения специальных “следящих” схем, которые, как правило, отрицательно влияют на звук. Все каскады усилителя работают в “чистом” классе А. Блок питания спроектирован с запасом по мощности и с большим запасом по токоотдаче.
Конфигурация предлагаемого усилителя – Регулятор EIZZ, входные разъемы Neutrik, выходной разъем Neutrik Pro, один RCA вход, один выход 6.3мм, блок питания c общей емкостью фильтрующих конденсаторов ~20 тыс мкФ, трансформатор блока питания Antek (USA) (запасы прошлых лет), корпус алюминиевый серебристого цвета, габариты 320x250x80 мм, вес конструкции около 5 кГ.
Усилитель прекрасно подойдет для любых динамических  и (или) изодинамических наушников средней чувствительности. Идеален для Audeze, Fostex, HiFi Man, Abyss и т.п.
Звучание - характерно "притемненное", динамичное, основательное, эмоциональное, без какой-либо резкости или сибилятивности :)
Основные технические характеристики
  • Входное сопротивление >= 10 кОм
  • Выходное сопротивление =< 1 Ом
  • Номинальная нагрузка = от 18 (и выше) Ом
  • Номинальное входное напряжение = 1.5V RMS
  • Максимальное выходное напряжение на нагрузке 1 кОм = 8.5V RMS
  • Максимальное выходное напряжение на нагрузке 18 Ом >= 8V RMS
  • Коэффициент усиления ~ 5.5
  • Полоса воспроизводимых частот, на нагрузке = 18 Ом при выходном
    напряжении = 0.5 от максимального = 5 Гц….80 кГц.
  • Время выхода на рабочий режим =< 15 min, это связано установлением теплового обмена в корпусе усилителя.
Этот экземпляр Zen Silver Monster был в моей системе около 3-х месяцев  как "контрольный", сейчас заменен на балансную версию.
Отзывы о звуке усилителя Zen Monster легко можно найти на форуме.
  • Состояние
    10/10
  • Город
    Владивосток
Владивосток
Рекомендуемые вопросы
Вопросов ещё нет
Другие объявления statsionarnye
