Это объявление ЗАВЕРШЕНО!
ЦАП Audio-GD R-1 (Full upgrade version 2021)
70 000,00 ₽
  • Стоимость 70 000,00 ₽
0 вопросов
1 699 просмотров
ЦАП ПРОДАН!!!
Продам ЦАП Audio-GD R-1 (Full upgrade version 2021).
Покупался новым ОСЕНЬЮ 2021г.
Состояние идеал! Без дефектов.
Прогрет тестовыми записями 200 часов.
Причина продажи: Распродажа системы ((
Audio-GD R-1 - это балансный ЦАП, использующий R-2R технологию цифро-аналогового преобразования. В нем применяются четыре R2R модуля DA-8 V2 собственного изготовления.
R2R аппараты выпускаются уже долгое время, но только сегодня стали доступны некоторые решения, которые позволили существенно улучшить их звучание. Так, наличие одних лишь R2R матриц само по себе не является гарантией качественного звука. Разность сопротивления резисторов, шумовые всплески - лишь некоторые из проблем, присущих R2R технологии. Есть несколько решений, позволяющих с ними бороться. Так, Audio-GD использует более сложное, но и самое качественное из них: применение чипа FPGA для коррекции работы R2R матрицы, а также переключение резисторов в параллельном режиме.
Помимо прочего FPGA в R-1 используется также в качестве:
- SPDIF приемника, что позволило отказаться от решений прошлого: DIR9001, WM8805 или AK411X.
- Он также применятся для перетактирования сигнала (в режиме FIFO) на всех входных каналах. В этом случае выходной сигнал полностью синхронизируется для устранения джиттера.
- 2-х, 4-х, 8-и кратного оверсемплинга и цифровой фильтрации. Или для задействования режима NOS, не использующего цифровые фильтры или оверсемплинг.
Фирменная технология ACSS (токового усиления), разработанная Audio-GD, применяется и в новом аппарате. Сигнал с R2R модулей поступает напрямую на ACSS выходной каскад, никаких операционных усилителей или конденсаторов на пути прохождения сигнала не используется. Собственная технология ACSS, разработанная Audio-GD, опирается на применение только дискретных усилителей и выходного каскада без обратной связи.
Выходные буферы представляют собой FET транзисторы, два каскада, работающих в параллели, для достижения чрезвычайно низкого выходного сопротивления. Все выходные каскады работают в чистом классе А. Ни дополнительные реле, ни переключатели не используются на пути сигнала, поступающего с R2R модулей, для достижения наиболее чистого и качественного звучания.
В части питания в R-1 задействован R-core трансформатор, 13 групп линейных источников питания работают в классе А. Такая реализация питания характеризуется высокой скоростью и крайне низким шумом.
USB-приемник в ЦАПе Amanero.
На передней панели R-1 возможен выбор одного из режимов работы ЦАПа. Все они отличаются звучанием, поэтому вы сможете более точно подстроить звук устройства под себя. Всего 4 разных алгоритма в режиме NOS (без передискретизации) и 3 варианта оверсемплинга в режиме OS.
Технические характеристики:
Входы:
Коаксиальный: до 24 бит / 192 kHz;
Оптический: до 24 бит / 192 kHz;
USB: до 32 бит/ 384 kHz (PCM), DXD, DSD64-256;
I2S (HDMI): до 32 бит/ 384 kHz (PCM), DXD, DSD64-256.
Операционные системы: Windows, Mac OS X, Linux, IOS, Android.
Выходы:
Уровень выходного сигнала (RCA): 2.5 Vrms;
Уровень выходного сигнала (XLR): 5 Vrms;
Уровень выходного сигнала (ACSS): 2 Ma;
Частотная характеристика: 20 Hz - 20 kHz (< -1 dB);
SNR: >110 dB;
THD: <0.003%;
Выходное сопротивление: < 10 Ом (RCA, XLR).
Питание: AC 220-240 V 50/60 Hz;
Потребляемая мощность: 19 Вт.
  • Состояние
    10/10
  • Город
    Урай
Урай, Тюменская - Россия
Рекомендуемые вопросы
Вопросов ещё нет
Гость
