Это объявление ЗАВЕРШЕНО!
IFi iDSD Diablo - универсальное мощное решение
59 000,00 ₽
  • Стоимость 59 000,00 ₽
0 вопросов
247 просмотров
Продаю топовый ЦАП и усилитель для наушников iFi iDSD Diablo - отличное мощное универсальное решение от известной британской фирмы, которое отлично подходит для всех распространённых типов наушников.
Отличается прекрасным звуком, удобством подключения и использования. Поддерживает MQA. При необходимости может использоваться в дороге.
Максимальная выходная мощность - 4.9 Ватта на 32 Ома.
Наличие "обычного" разъёма 6.3 мм и балансного разъёма 4.4 мм делают устройство очень удобным для использования с наушниками.
По качеству звука и выдаваемой мощности вплотную приближается к дорогим стационарным аппаратам с ценой до 100 тыс. рублей.
Бонусом добавлен качественный кабель USB 3.0 от добротного китайского производителя (комплектный кабель очень короткий и требует переходника).
ЦАП покупался в феврале 2022 г. совершенно новым (запакованным) у товарища, который их привозил из-за рубежа. Полный комплект. Состояние неотличимо от нового. Использовался только дома и предельно аккуратно.
Отправлю через Авито.Доставку в любой регион.
Краткое описание от производителя:
В устройстве используется два чипа Burr-Brown и новый 16-ядерный чип XMOS для обработки данных, полученных через цифровые входы USB и S/PDIF. Это означает, что iDSD Diablo может обрабатывать до PCM 768, DSD 512, 2xDXD. ЦАП также обеспечивает полное декодирование формата MQA! А с MQA, теперь доступным через S/PDIF, можно воспользоваться любыми компакт-дисками MQA в вашей коллекции.
Технология чистого звука PureWave
Дифференциальная аналоговая схема уменьшает шум и перекрестные помехи в сигнальном тракте за счет полного разделения левого и правого каналов. iDSD Diablo использует сбалансированную топологий двойное моно, с короткими прямыми сигнальными путями. Эта технология получила название - PureWave. Отрицательная обратная связь используется в схемах усилителей для сравнения выходного сигнала с входным и исправления ошибок.
Феноменальная динамика
Способный с легкостью управлять всеми видами наушников, iDSD Diablo обеспечивает до 5000 МВт невероятной мощности и динамики в сочетании с замечательной способностью показать высочайшее разрешение и детали. Доступны 3 настройки (Turbo, Normal, Eco), которыми можно регулировать мощность и коэффициент усиления, чтобы раскрыть потенциал любых наушников.
Чистое питание - чистый звук
iDSD Diablo фокусируется на высокой производительности и означает, что большое внимание было уделено схеме питания. Питание от батареи обеспечивает сверхчистый и стабильный постоянный ток, избегая проблем с сетевым электричеством, провалов, всплесков и шумового загрязнения RFI/EMI. Но есть и нюансы, возникающие из-за низкого выходного напряжения и несогласованного выходного импеданса при разряде батарей. Эти нюансы полностью решаются схемой питания iDSD Diablo. Чтобы раскрыть потенциал и обеспечить достаточное согласование с магнито-планарными наушниками, напряжение должно быть увеличено с 3.7 В до +/- 15 В. Для этого в Diablo используется повышающий преобразователь, работающий на частоте 1,2 МГц – частоте, далеко выходящей за пределы слышимости, которую легче фильтровать, чем стандартный источник питания с переключаемым режимом, обеспечивая высокую линейность и сверхнизкий уровень шума.
Широкополосная схема питания предназначена для каждой части iDSD Diablo, а независимое линейное регулирование обеспечивает отличную производительность PSRR (Коэффициент отклонения источника питания). Каскад усилителя наушников избегает IC-регуляторов в пользу конденсаторов Panasonic OS-CON, обеспечивая между ними 2320 мкФ. Секция ЦАП имеет сверхнизкий уровень шума с дополнительной пассивной фильтрацией, снижающей гармонические искажения высокого порядка и, в свою очередь, джиттер. Даже входной каскад USB выигрывает от специального регулирования и многоступенчатой фильтрации, а микропроцессорная схема управления также имеет отдельное регулирование.
Коммутация
На передней панели устройства, рядом со стандартным 6.3 мм разъемом для наушников, расположен симметричный 4.4 мм выход Pentaconn для наушников с балансным подключением. На задней панели два цифровых аудиовхода: USB-A и разъем S/PDIF, который принимает как электрические, так и оптические сигналы. Вход USB-A оснащен "male" разъемом, а не типичным "female" портом для большей надежности. Также имеется отдельный порт USB-C и сбалансированный выход Pentaconn 4,4 мм для подключения к внешнему усилителю.
  • схема двойное моно;
  • технология PureWave;
  • поддержка форматов PCM 768, DSD512, MQA;
  • производительный USB ZMOX 16x;
  • аудиофильские компоненты: Panasonic, Vishay, muRata, TDK;
  • аккумулятор 4800mAh;
Выходная мощность:
  • 19.2В/611 мВт (600 Ом);
  • 12.6В/4,980 мВт (32 Ом);
  • Состояние
    10/10
  • Город
    Санкт-Петербург
, Ленинградская область
Рекомендуемые вопросы
Вопросов ещё нет
Гость
