Усилитель для наушников и акустики с ЦАП 4397 от Demograf
90 000,00 ₽
Продавец
- Тип объявления Продам
- Состояние Б/У
- Осталось Это объявление ЗАВЕРШЕНО!
- Количество 1
- Стоимость 90 000,00 ₽
Продам транзисторный интегральный усилитель для акустики (колонок) и наушников со встроенным ЦАП Cirrus Logic CS 4397 DAC от мастера Дмитрия Губченко (Demograf / Демограф). Может работать как предусилитель. Есть возможность подключать внешний ЦАП или использовать внутренний.
Усилитель выполнен на качественной элементной базе: хорошие трансформаторы, конденсаторы, транзисторы. Имеется два операционных усилителя, с помощью которых можно подстроить звук под себя. Также установлена защита от нештатных режимов работы.
Усилитель звучит динамично, напористо, но при этом без транзисторной резкости. Хорошо отрабатывает бас, середина разборчивая, высокие частоты проработанные и при этом ненавязчивые. Характер сохраняется как в наушниках, так и на акустике. Без проблем прокачивает любые наушники, например, Abyss AB-1266.
Встроенный ЦАП соответствует концепции звука автора: плотный, музыкальный звук с реалистичными тембрами.
Выходные параметры: мощность - 50 Вт на 8Ом, сила тока - 0.5 А, напряжение - 20 В.
Размер: 47см (ширина) х 18см (высота) х 42см (глубина).
Входы и выходы RCA.
Выходы на наушники: джек 6,3мм и 4-pin XLR.
Ручка громкости - моторизованный Alps RK27, пульт дистанционного управления в комплекте.
Входы ЦАПа: USB, коаксиал (SPDIF).
Фильтр высоких частот ЦАПа.
Находится в Москве.
Связь через ЛС, телефон - 8 926 сто двадцать шесть 90 десять (Telegram, WhatsApp).
Состояние
8/10
Город
Москва
Другие объявления statsionarnye
Продам
В ОЖИДАНИИ ПРОСРОЧЕНО KGSSHV - усилитель для электростатических наушников от Кевина Гилмора
Автор *high
135 000,00 ₽ -
Продам
Продам
Burson Audio SS Opamp V6 Vivid Dual x 2 операционные усилители
Автор HOOD
21 день и 6 часов
7 200,00 ₽ -
Продам
Рекомендуемые вопросы
Вопросов ещё нет
