Авторизация
Выбор качественной портативной акустики (iLoud)
Портативные акустические системы - требования, процесс выбора.
У меня немного другая задача стояла: подобрать себе портативную акустику для поездок, т.е. сценарии использования - преимущественно в помещениях вроде гостиничного номера или же в беседке в саду. Требования были следующие:
1. Габариты и вес как можно меньше - таскать с собой несколько кг нет желания.
2. Обязательно полноценное стерео.
3. Качество как можно выше - вступает в противоречие с п.1 :)
4. Обязательно подключение к плееру Astell & Kern AK100 обычным кабелем 3,5 мм.
5. Наличие Bluetooth неважно.
6. Автономное питание.
7. Конструкция попрочнее.
8. Запас по мощности побольше.
В прошлом году купил себе Philips SB7300 - вес 600 г., стерео, алюминиевый корпус, 4 динамика 1" + пассивный излучатель, минимальные габариты, 12 вт суммарно. Для ее размеров работает неплохо, но за прошедший год слишком привык к звуку настольных Genelec, слушание 4 мелких широполосников в SB7300 стало напрягать. Встал вопрос о замене, теперь требования стали такими:
1. Вес до 1,5 кг.
2. Полноценное качественное стерео с раздельными динамиками для НЧ-СЧ и ВЧ.
3. Габариты поменьше.
4. Подключение по кабелю.
5. Запас по мощности побольше.
6. Жесткий корпус без призвуков.
Перерыв доступные на рынке модели, остановился на Philips P9X. Хорошо спроектированная акустика - 4 динамика 2" + 2 пассивных для НЧ-СЧ + 2 полноценных ВЧ динамика 3/4", раздельное усиление по полосам, 20 Вт. Нашел такую за 7 тр, взял. Она однозначно лучше по звуку, чем Philips SB7300, но вылезли следующие недостатки:
1. Дребезг корпуса сзади, где находятся пассивные излучатели уже при среднем уровне громкости.
2. При максимальной громкости хорошо слышно наводки - непереодический шум вроде озвучки работы Bluetooth.
3. Если есть в проигрывании треков пауза хотя бы в 2-3 сек, то для энергосбережения акустика переводится в режим ожидания и выключает усилитель. Появляется сигнал - включает, но не мгновенно, а в течении 1-2 сек увеличивает громкость от 0 до требуемого. Раздражает дико - когда на каждом треке в начале эдакий неотключаемый фейдинг присутствует.
4. Ну и вдобавок мне подсунули видимо выставочный образец - аккумулятор был напрочь убит и не заряжался в принципе.
Сдал обратно эту акустику и заново стал искать замену. Два кандидата нарисовалось - iLoud и B&W T7. У Т7 всего два широкополосных динамика 2" + 2 пассивных. Мне не верится в заявленные производителем частотный диапазон от 60 Гц до 21 КГц да и запас по мощности небольшой (12 Вт). А вот iLoud спроектирована и сделана очень правильно: два 3" НЧ-СЧ динамика с фазоинвертором + два ВЧ динамика 3/4". Электронный кроссовер, где точно подобрана амплитуда и фаза на границе раздела полос, очень жесткий корпус и запас по мощности в 40 Вт. И все это при весе в 1,3 кг и небольших габаритах. Вчера привезли iLoud и я эту акустику тестировал дома несколько часов. Сначала по минусам:
1. Подключение по Bleutooth сделано "для галочки", ничего кроме профиля A2DP не поддерживается, AptX нету - звук сильно хуже, чем при подключении по кабелю.
2. Есть небольшой шум усилителя, если громкость выкрутить на максимум - некритично, уровень громкости на максимуме чрезмерный.
3. Ориентация акустики сделана так, что она должна находится ниже ушей, что не всегда удобно.
По плюсам:
1. Качество звука при правильном расположении акустики сравнимо с моими настольными Genelec G3. Уровень баса сильно зависит от местоположения - при размещении в центре комнаты 15 кв. м. его мало, при размещении вблизи стены его слишком много, причем баса полновесного, там реально от 50 Гц начинает выдавать. Пришлось походить по комнате, поискать оптимальное местоположение.
2. Стереобаза выходит далеко за габариты самой акустики - т.е. источники хорошо локализуются довольно далеко от самой акустики не только по ширине, но и по глубине. Не ожидал такого эффекта.
3. Инструменты четко разделены и артикулированы, нет ни малейшей каши, микро и макродинамика на высоком уровне.
4. По мере прогрева звук меняется - бас мягче становится, ВЧ менее жесткими. Думаю, часов за 50 прогрева окончательно выйдет на рабочий режим - поставил на весь день прогреваться.
5. Есть уникальная фича - можно подключить микрофон или гитару + обработчик сигнала на смартфоне. Мне не нужно, но может понабиться использовать как мегафон.
6. Корпус очень жесткий и прочный - ни малейших призвуков даже на максимальной громкости.
Для поездок получилась очень неплохая замена моему настольному комплекту, реально впечатлен возможностями выдавать столь "взрослый" звук при скромных габаритах.
Рекомендуемые комментарии
Комментариев нет
