Авторизация
ExaSound e20 mkIII with 82fs Femto Clock
Хочу поделиться своими впечатлениями о цапе exaSound e20 mkIII with 82fs Femto Clock
Всем привет!
Хочу поделиться своими впечатлениями о цап ExaSound e20 mkIII with 82fs Femto Clock.
Это пока редкий цап в России. Я знаю пока только о трех владельцах в Москве. Поэтому несколько больше будет общих сведений о компании, идеологии проектирования и построения устройства, технических характеристиках.
В прослушивании участвовали:
Источник:
MacBook Air, Intel Core i7 1,7 ГГц, 8 ГБ + JRiver19
Цап:
exaSound e20 mkIII with 82fs Femto Clock (№198)
http://www.exasound....C/Overview.aspx
http://forum.doctorh...showtopic=22990
Портативный аккумулятор:
Anker Astro Pro2 20000mAh
http://www.ianker.co...duct/79AN20L-SA
Межблочные кабели:
Балансная пара Artisan Silver Cables Cryo XLR
http://artisansilver...om/ultimate.htm
Усилитель:
Violectric Hpa V200
http://www.violectri...cts/hpav200.php
http://forum.doctorh...ric#entry567080
Наушники:
Fostex TH-900 (№01531)
http://www.fostexint...ts/TH-900.shtml
http://personalaudio.../fostex-th-900/
http://doctorhead.ru...description=yes
http://forum.doctorh...225#entry578607
Предыстория.
Цап Teac UD501 был у меня почти год. Настало время перейти на несколько другой уровень устройства. Хотелось прыгнуть сразу через ступеньку.
Нужен был цап с максимально качественным воспроизведением через USB и прямым чтением DSD, со звучанием максимально близким к натуральному. У меня достаточно много музыки в формате DSD (более 1ТБ) уже отобранной по моим музыкальным предпочтениям. Не хотелось также использовать какой-либо конвертор в качестве источника цифры и «обвешивать» цап кабелями по его цене для получения нормального звучания. Применение планировалось только в наушниковом тракте с отдельным усилителем V200. Рассматривалось устройство по цене до 130 тыс.руб.
Вот здесь возникли трудности выбора. Пришлось перечитать кучу англоязычных форумов и рецензий. Первоначально выбор пал Auralic Vega (http://www.auralic.com/en/). Несколько смущала массирования пиар-компания этого цапа и то, что цап разработан и сделан в Китае (сложно избавиться от предубеждений). Также существуют некоторые риски с доставкой в Россию, а после уплаты таможенной пошлины этот цап становится дороже, обозначенной суммы. Поэтому было продолжено изучение рынка этих устройств. Благодаря этому форуму, внимание привлек цап от канадской компании ExaSound.
Компания так позиционирует свою идеологию разработки и производства устройств:
Наша цель заключается в достижении воспроизведения звука, который будет как можно ближе к оригинальному исполнению, настолько, насколько это возможно, достижение максимальной верности передачи исходной записи. По нашему опыту, самые лучшие результаты обеспечивает, как можно минималистичная обработка звука (так называемый «традиционный подход» :duel::D
Каждый шаг сбора, хранения, обработки и воспроизведения музыки вызывает деградацию и вводит артефакты. Поэтому, чем меньше преобразований, исправлений, амплификации, тем реалистичней и динамичней звучание.
Качество звука больше всего страдает от наихудшего компонента в цепи обработки сигнала. Очень важно совершенствовать и интегрировать систему в целом.
Гальванически изолированный асинхронный вход USB использует контроллер FTDI FT2232HL.Сердцем системы является чип ESS ES9018 Sabre32. DSD обрабатывается без преобразования в PCM.
ExaSound использует три точных кварцевых генератора. Один генератор поддерживает частоты кратные 44,1 кГц (44.1, 88.2, 176.4, 352,8 кГц), другой обрабатывает семейство 48 кГц с частотой дискретизации (48, 96, 192 и 384 кГц). Третий генератор выступает в качестве главного D / A преобразователя опорной частоты с 82fs. Для достижения максимально возможной звуковой прозрачности, применены одиннадцать этапов фильтрации питания и гальваническая развязка между цифровой и аналоговой частью. Модуль усилителя для наушников реализован на двух Texas Instruments LME49600 ИС.
FPGA выполняет всю обработку сигнала. Дисплей и вся работа цап контролируется другим небольшим процессором, расположенным на отдельной плате. FPGA всегда работает в бит-идеальном режиме. Другими словами, он оптимизирован для реалистичного воспроизведения звука, а не для "усиления" или "окраски». Обязательно надо отметить, что в цап используется свой буфер памяти (DAC FIFO memory buffer).
Цифровые фильтры пока не реализованы. Это связано с тем, что «выжато» максимум ресурсов и производительности из ESS ES9018 Sabre32. В будущем планируется возможность заказать цап с цифровыми фильтрами в качестве опции.
Цап имеет встроенный предусилитель. Регулирование громкости происходит с шагом 0,5 ДБ.
Регулятор громкости не аналоговый и не цифровой. От компьютера сигнал по USB всегда находится на уровне 0 дБ. Для изменения громкости в цап отправляется команда из пары байт на ES9018 для получения более низкого/высокого напряжения. Таким образом, звуковой поток 0 дБ преобразуется в изменение напряжения аналогового сигнала.
Очень впечатлили заявленные характеристики:
http://www.exasound....ifications.aspx
DSD64: 2.8224 / 3.072 MHz.
DSD128: 5.6448 / 6.144 MHz.
DSD256: 11.2896 / 12.288 MHz.
384kHz/32bit maximum PCM sampling rate. Native support for DXD 352.8 kHz master files.
ES9018 Sabre32 reference DAC chip from ESS Technologies.
Proprietary Asynchronous USB Interface eliminates jitter caused by unstable computer timing.
OS X and Windows ASIO custom high-performance drivers (DSD256 is supported only on Windows).
Automatic sampling rate switching.
Supports software upsampling up to 384 kHz PCM and DSD256.
0.13 ps master clock. Jitter minimization with 3 three precision oscillators.
11 linear power filtering stages.
Galvanic isolation between the USB subsystem and the DAC circuits eliminates ground loops noise and blocks computer-originated interferences.
Second generation headphone amplifier that can bring the best out of the most accurate headphones.
Simultaneously driven, gold plated balanced (XLR), and unbalanced (RCA) line outputs.
Two S/PDIF inputs provide jitter reduction and superb D/A conversion when used with CD transports.
Mini-USB connector
Графики:
http://www.exasound....asurements.aspx
Еще порадовало то, что электропитание цапа 12В и можно будет попробовать организовать батарейное электропитание. За дополнительные 100$ можно было заказать цап с абгрейженным клоком 82fs.
Почему я привожу все эти данные?
Просто других ориентиров, к сожалению нет. Тем более послушать негде. Вот и приходится смотреть характеристики, читать отзывы и надеяться на то, что звук (главный критерий) понравится и будет именно твоим.
Изучив все эти циферки и буковки, принял решение о покупке exaSound e20 mkIII with 82fs Femto Clock.
Компания не производит доставку своих изделий в Россию, поэтому пришлось воспользоваться услугами компании-посредника.
Отдельное спасибо _Vetal_ (Виталию) за помощь в приобретении цап.
Время от заказа до получения в Москве составило 15 дней.
Итак…..
Первые впечатления. Внешний вид.
Я, конечно, ожидал, что цап будет небольшой, но он реально маленький по сравнению с Teac.(см. фото)
Очень приятный внешний вид, качественно сделанное изделие. В комплекте идет блок питания, кабель USB A – mini USB B, пульт управления Apple. Драйвера для Windows и Мак с сайта ExaSound скачаны и установлены. Кстати, чтобы скачать драйвера, надо получить пароль. Пароль высылается при подтверждении заказа. Включаем цап, начинаем слушать….
Первые впечатления. Звук.
Начинаю слушать от встроенного усилителя.
Вот это да!!!!
Очень естественные тембры инструментов и голоса.
Эта естественность просто поражает.
Отличное разрешение и детализация. Звук можно охарактеризовать, как очень натуральный, чистый с легким высокочастотным акцентом.
Слушаю дольше и внимательнее. Все звучит несколько резковато.
Подключаю V200. Вот теперь отлично. Сцена стала значительно шире и глубже, низких частот больше, они артикулированные и быстрые, высокие не такие резкие, значительно больше воздуха.
От встроенного усилителя звук немного резковатый, играет ближе и уже, низкие немного размазаны. Не зря встроенный усилитель в е22 переделали.Здесь уже слушал до трех ночи. Слушал самые разные жанры, интересна была подача и характер. Слушал материал в DSD, 16/44, 24/48, 24/192. Материал в любом формате звучит отлично, и выделить определенную направленность нельзя. Очень детально играет, разрешение высочайшее, прекрасная локализация и разделение инструментов. Звук не утомляет и можно слушать сутками. Звучание инструментов очень естественно, слышны все тонкости и особенности вокала. Очень, очень музыкально играет.
Далее решил включить на прогрев часов на 100, памятуя об отзывах владельцев.
После прогрева ушел высокочастотный акцент и остававшаяся резкость. Высокие частоты стали мягче и прозрачнее.
Подключил цап к портативной батарее.
Изменения хорошо слышны. При батарейном электропитании сцена становится глубже, низкие частоты еще артикулированее, лучше локализация инструментов. Звук чище и «насыщеннее».
Написал в ExaSound и попросил прислать тестовый трек dsd 256(dsd 11.28MHz).
Первый большой концерт в dsd256 записали 3 месяца назад в США.
http://www.emerginguk.com/?p=2571
Пока его еще негде купить. Очень жду выпуска.
ExaSound очень быстро ответили и прислали ссылку на скрипичный трек, за что отдельное спасибо George.
Длительность 3 мин. 27 сек, весит 559 МБ.
У меня музыкальное образование по классу скрипка. Звучание в этом формате бесподобно.
Вывод
Мои ожидания полностью оправдались.
Цап звучит просто великолепно.
Звучание можно охарактеризовать, как очень естественное, натуральное и музыкальное.
В дальнейшем с удовольствием готов поучаствовать в сравнении с другими цап этой категории.
Сейчас я просто с огромным удовольствием слушаю музыку с exaSound e20 mkIII.
Рекомендуемые комментарии
Спасибо за обзор!
Конструктивом очень напоминает Wadia 121.
Скажите, при использовании батареи, Вы не заметили некоторого спада атаки?
Поделиться этим комментарием
Ссылка на комментарий
Не заметил. Все нормально. Наоборот, лучше артикуляция низких, динамичнее подача.
Много читал ваших обзоров и о портативах, в том числе.
Скажите, как вы можете оценить звук этого цапа, в сравнении с портативами АК120 и особенно топового АК240?
Спасибо!
Это аппаратура абсолютно разных категорий, поэтому сравнение некооректно. Я даже не писал сравнение с Teac ud501, котоый был у меня ранее, опять же потому, что цапы в разных конструктивных и ценовых категориях.
Корректно сравнивать плееры с плеерами, что я и старался сделать в обзорах
