Чем заменить кольцо перед динамиком denon ah-d5000
приветствую
вопрос, на пластину динамика наклеено некое шумоизоляционное кольцо перекрывающее динамик по наружному радиусу, наверное для фокусировки звука в ухо, чтобы по периметру амбушур впустую не дуло
задел его и он пришел в движение и начал сыпаться. на ощупь похоже на сильно спрессованный поролон или проклееный войлок
КАК ДУМАЕТЕ чем то это можно заменить? а то эта колючая пыль наверно звуку и гигиене на пользу не пойдет
вариант выбросить и взять современные не принимается, очень хорошо звучит рок первой половины нулевых в них+ заказал амбушуры от декони перед тем как заглянуть внутрь)
пометил зеленым где оно, поверх "Frame magnesium" наклеено
  • 2 weeks later...
В своих Денонах вырезал кольцо из плотного войлока, войлок брал из валенка :D
Так как материал более плотный, то высокие частоты немного смягчаются, мне очень нравится.
Без кольца они совсем не звучат, полностью пропадает бас
Цап Усилители: Цап АК4490, Lynx HA61, MS Audio Lab FHA 1.8
Наушники:ТДС-7 мод, Denon AH-D2000 мод, Fostex T50RP мод
В 20.02.2024 в 03:23, RWBY сказал:
а чем резали чтобы ровно получилось? размеры как у оригинала сделали?
думаю может пропитать чем то чтобы слегка войлок подсклеился и больше походил на оригинальный материал
Изменено пользователем exl13
2 часа назад, exl13 сказал:
Вырезал ножницами, с 14 попытки сделал 2 ровных кольца. Плотность войлока сильно влияет на звук! Очень плотный войлок, через который воздух туго проходит, с ним будут просто ультимативные низы, но есть и минусы, немного скрадывается детализация и срезаются ВЧ. Нужно подбирать материал, у меня есть 2 кольца от плотного войлока и 2 кольца средней плотности войлока. Когда слушаю электронику и хип хоп, ставлю плотный войлок и наушники начинают просто нереально качать своими низами. Когда слушаю другие жанры, ставлю другие кольца, менее плотные, в них уже и сцена и детализация и низы в норме.
  • 4 weeks later...
разобрал первые такие же наушники которые купил раньше у хитрого Андрея с одним погоревшим динамиком. там каким то чудом оказался идеальнейший живой поролон, хотя сами наушники и старее и больше повидали нехорошего. заменил на рабочей паре, декони натянул новые. под кольцо крепления амб добавил тонкую силиконовую нить. весь день сижу слушаю на мобильном fiio ka5 на 60% громкости, обалдеть просто как хорошо. высоких стало больше, басы меньше гудят но меньше их не стало :music:
заметил что по периметру деревянных чашки есть небольшая утечка звука равномерно по всей длине, думаю так задумано или дерево усохло и лучше приглушить но если честно хочется этот звук оставить
даже опасаюсь вдруг полноценный цап когда приедет испортит эту песню
