Noble Audio FoKus Artemis
Dr.Head Awards 2025
Шумы в наушниках в компе с доп усилком - решение.
Постольку по скольку у меня со слухом беда, поставил в комп усилок и запитал тем что было в компе.
Усилок был изъят из монитора.
Это не важно.
При работе на компе в видеоредакторе это очень заметно было.
Посторонние шумы, особенно сильно было слышно работу мыши.
Инфы чуть там чуть сям подначитался.
Фабула такая, это землянная петля так работает, такой шорох в звуковую систему вводит, но этих звуков при видео или аудиредакторе на выходном файле нет, звук чистый выходит.
Решение.
В комп монтируется второй дополнительный Блок питания.
Видно в моем штатном БП снова все кондеры повысохли , заодно и их заменил (раз в 4 года такое проделываю со дня покупки, ибо нонешняя техника и трёх лет не работает)
Подлатал БП свой, вывел из него 220 проводок для дополнительного БП ранее сооружённого.
Дополнительный БП включается через реле, которое включается когда комп так же включается.
те сначала комп включается и через пяток секунд включается мой второй саморубленный БП.
Итог.
Шумы всяческие исчезли.
Этот же метод нужен для тех кто в комп свой пытается врезать автомагнитолу.
Но только для автомагнитолы нужен БП по мощнее, что бы минимум 5 ампер выдавал, иначе звуки будут как из засорившегося сортира, и чем громче будет вывернута крутилкагромкости на автомагнитоле, тем звук будет ужаснее, если аппарат не отключится при проседании из-за нехватки тока.
Автомагнитола всегда шире 3.5* приводов.
Для наушникового усилка хватит как правило и одноамперного БП.
На всякий случай с иными проводами в компе нужно обращаться аккуратнее, связывать их в шлей стяжками и убирать в экранирующий экран.
И что бы сей экран случаем не попадал ни каким боком на материнку.
Иначе кАзА придёт всему разом.
И прибранные провода улучшают внутреннюю вентиляцию в корпусе компа.
Ремонтирую всё, что работает на и от электричества.
