Кроссовер для АС Симфония - 003
Неделю назад я, волею судеб, стал обладателем этой акустики во вполне рабочем состоянии, хотя некоторый апгрейд колонкам явно пойдет на пользу. Замена внутренней проводки, замена грилей, установка качественных акустических клемм - это все, само собой, надо делать и проблем с этими работами не предвидится.
Меня заботит кроссовер, которому, как и колонкам, около 40 лет. Покурив на эту тему интернет, я обнаружил вот эту статью. В ней приведена схема кроссовера:
Схема простенькая, но дело в том, что у меня совершенно нет опыта обращения с паяльником и радиоаппаратурой. В связи с этим хочу задать несколько совершенно дилетантских вопросов и надеюсь на понимание и подробный ответ:
1. Я правильно понимаю, что емкость конденсатора на схеме 1 мкФ? И может подойти, например, вот такой. Я прекрасно понимаю, что конденсатор Duelund для этой акустики крутоват, но не факт, что я буду ставить именно его. А может и замахнусь ))) Я прекрасно помню, как установка этих конденсаторов повлияла на звук моего "Семигора". Это было круто и полностью, на мой взгляд, оправдало потраченные деньги.
2. Катушка, изображенная на схеме, может быть такой? В описании сказано, что диаметр провода должен быть 1,3 мм. У катушки по ссылке диаметр провода 1,4 мм, но индуктивность та же, что и в описании, 2,5 мГн. Подойдет ли такая катушка для кроссовера по этой схеме или диаметр провода критичен?
3. Как определить правильную полярность подключения конденсатора и катушки в схему или не имеет значения, какой вывод в какую сторону подключается?
Еще раз извиняюсь перед уважаемым сообществом за совершенно дилетантские вопросы, но тут уж се ля ви. Ранее я не сталкивался с такими задачами. Поэтому очень надеюсь на подробный и понятный мне, с моим нулевым уровнем теоретической и практической подготовки, ответ и разъяснения. Все-таки схемка простая и, я думаю, при грамотном руководстве, вполне справлюсь. :thank:
Моя аудиосистема:
Источник: PC
Усилитель: Demograf (45 triode, AL4)
ЦАП: Demograf CS4397
Межблочный кабель: Van Den Hul The Mountain
Наушники: ТДС-15 Snorry Supermod (балансный RLS-17)
Акустика: Demograf, широкополосники на 4а32 Кинап
Акустический кабель: Acoustic Revive SPC-2.0PA
USB - кабель: IFI iSilencer 3.0 - Synergistic Research USB Active SE - IFI iPurifier 2
Силовые кабели: Sound Y.P. Inwardness, XLO Reference 2 Type 10 A
Система питания: Flux Lab (1000 Вт + 500 Вт)
катушка и кондер подойдут, полярности у них нет. По уму, хорошо бы перемерить сами головки и посчитать фильтр по новой. Расчет то был на новых головах, но время... время... Но можно и так :)
@dikvertin, Большое спасибо! По части перемерки головок и перерасчета фильтра... Тут я точно не справлюсь. Да и статья, на которую я ссылаюсь, была написана не про новые АС, а про модернизацию старых. Так что, думаю, все должно быть нормально. В любом случае попробую, а там видно будет. Еще раз спасибо за ответ :thank:
Моя аудиосистема:
Источник: PC
Андрей, а ты эти АС уже подключал к усилителю, они вообще играют?
Да, Дима, конечно подключал. Играют и неплохо. Очень приятный, мягкий и довольно детальный звук. Для акустического джаза, блюза и других подобных стилей самое оно. Но апгрейд нужен, тут никуда не денешься.
Моя аудиосистема:
Источник: PC
Акустический джаз и блюз это точно не Carcass, думаешь сможешь их заставить играть и "зубодробительное мочилово"?
А фиг его знает ))) Мне в любом случае интересно поиграться. А колонки, уверен, получатся толковые, хоть, возможно, и не универсальные
Моя аудиосистема:
Источник: PC
