Помогите выбрать гарнитуру под Android
Здравствуйте. Выбираю гарнитуру под Android, точнее под OPPO Clover R815 (купил недавно).
Немного отступления. До этого использовал Monster DNA In-Ear с ACT (Apple Control Talk) со старенькой Nokia 5800. Монстров брал на вырост через интернет-магазин и, по глупости, решил что микрофон и центральная кнопка универсальны и будут работать на новом смартфоне в любом случае (я знаю отличие OMTP и CTIA и это при покупке нового смартфона с проверил первым делом). По факту - сначала Монстры определяются как наушники - микрофон и кнопка не работают, работает микрофон телефона. Если зажать центральную кнопку более чем на 5 секунд - переопределяются как гарнитура - кнопка работает, микрофон нет, микрофон телефона тоже нет. Мерял сопротивление - у каждого уха оно стандартное, а вот у микрофона - полный разрыв, нет контакта. Причем кнопка при нажатии замыкает микрофон на ноль, это стандартно.
Хотелось бы найти гарнитуру, работающую с моим смартфоном (чтобы работала кнопка ответа и микрофон, громкость и прочее лишнее совершенно не нужно).
Требования следующие:
- Качественный звук, не хуже чем у Monster DNA In-Ear.
- Вставные ("затычки").
- Не твердеющий в морозы провод.
- Цена до 6-8 т.р.
PS: Желательно чтобы конструкция кнопки ответа и микрофона была максимально простой и универсальной. Без микросхем и подобных сложностей, как это любит делать Apple.
Спасибо.
Можно попробовать использовать программные средства на android, у некоторых вроде получалось...
Навскидку, новые westone w10, а какие хотя бы примерно требования к звуку? Доводилось иметь дело с арматурными наушниками?
Любой совет полезен до определенной степени.
JaNikishin@gmail.com - Пишите, постараюсь помочь с несложными юридическими вопросами.
Программные средства перепробовал все, что нашел. Заставить определиться Монстра гарнитурой, а не наушниками смог и без них. Но заставить работать микрофон так и не смог (пробовал в том числе и Headset Button Controller и инженерное меню - *#*#3646633#*#*.). Я думаю - тут микрофон как-то посажен через микросхему (ради совместимости с Apple) и просто так к нему не подключиться.
Насчет звука. Сначала были Sennheiser CX 300-II, потом уже купил указанную выше Monster DNA In-Ear с ACT. Слушаю рок, классику, инсрументал, хеви метал, мелодик дет метал. Сильно поднятые басы нелюблю. Люблю чистый звук без улучшений и искажений, желательно такой, каким его задумали музыканты, чтобы каждый инструмент можно было внятно расслышать и звук не сливался. С арматурными наушниками дел пока не имел.
PS: На смартфоне слушаю flac а не mp3.
Все намного проще :)))))
Дело в том, что у Apple и Android разная распиновка TRRS (четырехконтактного джека).
У Андроида это Лев-Прав-Микрофон-Земля, а у Эппла (ну, они ж не могли не выпендриться...) - Лев-Прав-Земля-Микрофон. И никакой микросхемы там нет.
Поэтому варианта 2: либо искать где-то на китайских сайтах переходник TRRS Apple to Android или что-то в этом роде, либо спаять самому/попросить кого-то. Все, что нужно - это спаять крест-накрест sleeve и второй ring, то бишь вот так:
Дома
Кино/музыка Multi-channel: NAS Synology DS-214 Play/HTPC => Onkyo TX-NR579 => Canton Movie 1050 5.1
Музыка стерео (громко): NAS Synology DS-214Play => AudioPC (Work in progress) => Foobar2000/Aplayer => Echo AudioFire 2 => РГ Никитина на бистабильных реле => Genelec 6010B + Genelec 5040
Музыка стерео (тихо): NAS Synology DS-214Play => AudioPC (Work in progress) => Foobar2000/Aplayer => будет что-то типа PPA V2 => M2Tech HiFace DAC / iFi Nano iDSD => Laconic HA-04AF => AKG Q701/AKG K501 Litz Mod/Audio-Technica ATH-A700/Philips Fidelio X2/Sony MDR-7506.
С собой: Notebook (foobar)/Xperia Z5 Compact (USB OTG + UAPP) => iFi Nano iDSD => Etymotic ER-4P Customs
Для некритичного прослушивания "на ходу" - Xperia Z5 Compact (Neutron Player) => Samsung Level Link (AptX) => Etymotic ER-4P Customs
Редко и для души: Audio-Technica ATH-EW9, Sennheiser PX-100
У девочки: Samsing A5 -> Sony SBH-20 -> Klipsch X7i Customs, Sony MDR-10RBT
- Тогда лучше попробовать арматурные наушники) Вот где бы их только найти для android... Westone w10, пишу, что функционал на дройде урезан, но тогда попробуйте наушники Klipch ( арматурные) - x11\x7.
У меня лежат старые полноразмерные наушники с гарнитурой на apple - на sony все идеально работает...
@SV_huMMer, насчет этого я в курсе. На старой Нокии 5800 был как раз OMTP и Монстров я слушал через переходник TRS-TRS, который просто закорачивал микрофон и землю (о работе кнопки и микрофона тогда даже и не мечтал). Переходник с OMTP на CTIA я тогда так и не нашел, ни в магазинах, ни в интернете, может плохо искал. Но у китайца OPPO Clover R815 как раз CTIA - это 100%. Я специально проверил - разницу видно и слышно "невооруженным глазом". Плюс кнопку он все же обрабатывает, пусть и не сразу. Звук четкий, правильный, значит земля уходит на землю, а не на микрофон.
А насчет микросхемы - когда я подключал Монстров к Нокии 5800 (OMTP) - земля уходила на микрофон, но звук в ушах был, кривой, шумный, неправильный, но был! Значит через микрофон ток проходил и микрофон имел сопротивление. Соответственно, зажимая на кнопку на гарнитуре, я коротил микрофон и получал корректный звук в ушах. Меряя же сопротивление у неподключенных Монстров между землей и микрофоном я получал разрыв – то есть полное отсутствие контакта. Значит присутствует определенная логика в работе гарнитуры, и, чтобы работал микрофон, надо чтобы было напряжение на его контактах например. Так что там точно есть какая-то простенькая схема (вполне себе в духе Apple'а).
@Nik_iA, вот бы еще как-нибудь Klipch x11\x7 затестить на работу с Андроидофонами. Хотя бы померять сопротивление на микрофоне, что ли. Или повтыкать в китайские телефоны, что бы убедиться в отсутствие сюрпризов от производителя. Через интернет-магазин Doctorhead подобное сделать можно?
Изменено пользователем Gringo
- Это не совсем интернет-магазин - Если есть возможность - подъезжайте в Перово - там можно прослушать любые наушники, которые есть в наличии. Правда для затычек лучше брать свои насадки. Да и посмотреть какие наушники работают на вашем телефоне
@Nik_iA, увы. Приехал бы с огромным удовольствием, но живу в Томске. Сам понимаю - прийти в магазин и послушать все самому и выбрать то что работает как надо - лучше всего. Но выбор в Томске реально удручает - слушать нечего и выбирать негде. Приходится ловить свои грабли по интернет-магазинам.
Тогда стоит подождать совета других форумчан. У меня гарнитура klipch работает на android, а вот за x10\x11 не скажу.
@Nik_iA, насчет Westone W10. На Doctorhead про них написано, что:
W10 комплектуются сразу двумя съемными кабелями: проверенный временем витой EPIC-кабель, а также новый гарнитурный 3-кнопочный кабель MFI G2, полностью совместимый с iPhone, iPad и iPod.
Может для них и под андроид есть сменный кабель с одной кнопкой и микрофоном?
Или вот нашел http://doctorhead.ru...t/westone_ts_1/ - Westone TS-1. Они конечно попроще, и провод несъемный, но тоже арматурные.
Что о них можно сказать? Сам бренд Westone хороший? Нареканий по качеству изделий нет?
PS: Нашел обзор на Westone W10 - http://www.androidauthority.com/westone-w10-headphones-review-339480/. На английском правда, но пишут что:
Unfortunately compatibility with Android isn’t the same story, and just like with other earbuds we only have some of this functionality. The volume buttons no longer works, but the other controls — Skip forward/back and pause/play — all work as expected.
@Nik_iA, вот бы еще как-нибудь Klipch x11x7 затестить на работу с Андроидофонами. Хотя бы померять сопротивление на микрофоне, что ли. Или повтыкать в китайские телефоны, что бы убедиться в отсутствие сюрпризов от производителя. Через интернет-магазин Doctorhead подобное сделать можно?
X7i жены я могу проверить на своем galaxy s3, и напишу.
Sent from my iPad using Tapatalk HD
Дома
Собственно, как и обещал - докладываю:
klipsch x7i подключил к samsung galaxy s3.
Все работает, как и должно, кроме кнопок регулировки громкости, а именно:
- звук нормальный
- центральная кнопка работает (однократное нажатие - пауза/воспр., быстрое двукратное - следующий трек, долгое нажатие - голосовое управление.
Кнопки громкости не работают вообще. Совсем.
Изменено пользователем SV_huMMer
Дома
@SV_huMMer, Спасибо большое за помощь. Буду думать.
PS: А микрофон то работает? А то про это не написано, а это самое главное.
