SergePol
Публикаций
39 -
Баллов
0 -
Зарегистрирован
Посещение
Сообщения, опубликованные SergePol
Оригинал, вроде, требовал C++ 2008 Redist. Проверю на виртуалке с оригинальным ХР.
Ставил C++ 2010 Redistribution, не регистрируется. После установки .Net 35 все заработало. Кстати, на мой слух, эмулятор порвал Asio2all и Asio2ks. Работает с минимальным размером буфера в 64 сэмпла (1,33 мс) как с обычными wav, так и с hi-res 192
AsioKs - один из последних драйверов-мостов ASIO-KernelStreaming. Сделан японским товарищем fanzo с использованием ASIO 2.2 SDK и собственного аудио-движка. Поддерживается только вывод звука (запись невозможна).
Интересный драйвер, только для установки требуется наличие на компе Microsoft .Net, иначе при регистрации dll-ки вылетает ошибка загрузки библиотеки. Вопрос чайника - нельзя ли перекомпилить драйвер, чтобы его можно было поставить на "чистую" систему?
ХР-на свалку истории пора переместить.Для цели звуковоспроизведения рано еще XP списывать. Пробовал APlayer (и не только) на Win7 64bit, Vista 32 bit (обе с fidelizer, воспроизведение через WASAPI с использованием прямых плагинов от Игоря и ASIO) и XP. Так или иначе самый отстойный звук на 7-ке, Виста - заметно лучше 7-ки, но самый лучший на мой вкус - на оптимизированной XP. Все, есс-но, ИМХО
Не знаю, мне 0.90 меньше нравится. Кроме исправления ошибок/повышения стабильности существенным отличием является 32-битный вывод в 1.01 вместо единственного 16-битного (24/32 bit на тот момент не были реализованы) в 0.90.2.Мои субъективные ощущения - 1.01 звучит настолько аналитично, что музыка рассыпается на составляющие. С 0.90.2 присутствует именно "музыкальность". Причем, повторюсь, что все это вылезло только с максимально облегченным плагином out_asio от Игоря. Короче, говорю же - эзотерика какая-то
grossak45
См. личку
Мда...Вся острота, перец и дискомфорт в звуке с использованием максимально облегченного плагина out_asio, о которых писал вчера, ушли после замены asio2ks версии 1.01 на 0.90 beta. Существенно изменились ширина и глубина сцены, обалденная "музыкальность". Такая вот эзотерика...Только усилием воли вчера вечером заставил себя выключить музыку. Aplayer - реально лучший
Можно пробовать отдельно сделать аналог плагинов in_out_wasapi в виде сквозных плагинов in_out_asio, где основное время будет работать только поток драйвера, напрямую считывающий данные из памяти.Ай, какая мысль!
Игорь, а насколько велики различия в двух Ваших версиях out_asio - облегченный от максимально облегченного? Есть ли еще потенциал у такой "минимизации"?
к фубар пришли ?Причем тут фубар? После поисков программного плеера уже несколько месяцев назад остановился на Aplayer и слежу за его эволюцией. Просто вернулся к менее облегченной версии плагина от Игоря. Как ни странно, с ним дискомфорта нет...
По звуку - новый экспериментальный звучит совершенно по-другому - более открыто на вокале - на высоких частотах появилась некоторая холодность, небольшая металлизированность в звуке - большая открытость и острость - вместе с тем пришла и яркость звуку и чувство дискомфорта.После внимательного прослушивания последнего самого облегченного плагина присоединюсь к мнению Карабаса. Очень точно описал и мои впечатления. Музыка звучит некомфортно.
Рассматриваемый плагин реализован с пониманием и не вызывает отторжения в плане излишеств.Излишеств нет, согласен. Но тем не менее субъективно больше нравится звук APlayer при выводе через эмулятор asio2ks, чем напрямую через kernel streaming.
Игорь, а нет ли возможности "облегчить", например, плагин out_ks? Самая старая версия 2.5 по звуку интереснее, живее, чем старшие. У себя наилучшего результата добился в сочетании - WinXP - минимальный out_asio - asio2ks universal asio driver v.1.0.1 (т.к. свисток m2tech hiface не поддерживает asio). Так вот эта цепочка порвала прямой вывод через out_ks как тузик грелку. Кстати, asio4all также вчистую продул asio2ks. Такой разницы я никак не ожидал.
максимально облегченный вариант плагина out_asio.dllСубъективно, облегчение явно пошло плагину на пользу.
IgorA
Все работает , спасибо за оперативность!
IgorA
Отправил в личку
IgorA
Попробовал, без изменений.
Еще попробовал через сканирование. Выбираю папку, где лежат несколько пар cue и wav. В окне плеера добавляется только один альбом.
Ошибка была при открытии как минимум 2-х cue.
Это происходит по команде "Открыть cue"?Да. Пробовал из проводника на cue "открыть файл с помощью", указав Aplayer - эффект тот же.
Забыл сказать, что каждый wav при этом - целый альбом одним файлом (не потрековая нарезка)
Вот какой косячок обнаружил. В папке лежит несколько пар файлов - cue и соответствующего wav. Открываю cue файл и получаю ошибку "List out of bounds (0)" . При этом playlist не грузится, а в названии альбома какая-то чехарда из имен нескольких файлов, лежащих в этой папке. Стоит разнести все по отдельным каталогам - все нормально открывается.
Omelya.A.
Имеет смысл поставить XP и послушать. И дело не в том, что Aplayer при этом играет лучше. Послушал его, stealth audio player, cplay. Все они звучат под XP иначе, чем под вистой и семеркой и имхо значительно лучше. На моем скромном сетапе разницу в звуке между плеерами я уже не улавливаю. На висте и семерке эта разница была заметна.
Вот и я расковырял свою Windows XP Embedded, установленную на скрытый раздел на моем Acer и бездарно использованную производителем на запуск тупого медиаплеера Acer Arcade. Поставил дровишки от свистка m2tech hiFace, asio4all, запустил wi-fi для связи с NAS-ом, поставил Аplayer и для сравнения Stealth audio player 0.2.2. И сразу включил Electric Light Orchestra "Sercet message", поскольку раньше, несмотря на все ухищрения, звук на нем все время норовил превратиться в кашу. Ну что сказать.... Никакой каши. При увеличении громкости никакой усталости от прослушивания, очень комфортный звук. Посему: Vista - фтопку однозначно... Это земля и небо. Никаких fidelizer-ов не надо. Гори синим пламенем wasapi. Разницы между SAP (выход через asio4all) и Aplayer (пробовал выход через Kernel streaming и через asio4all) на слух уже не воспринимаю. С точки зрения юзабилити Aplayer, безусловно, вне конкуренции. Вот такие пироги. Словом, назад, в будущее
Игорь, плеер того стоит
Интересно, как mem7 у SergePol в push mode?К сожалению, ничего не изменилось. Могу добавить еще вот что. В push режиме при воспроизведении wav файла с дискретизацией 88,2кГц падений нет, но звук заикается (словно буфер маловат). Даже значение 1000 не спасает, тогда как в pull режиме даже с буфером 139 мс все ок. С флаками независимо от частоты дискретизации в push режиме стабильно падаем. Может, в моем случае проблема именно с push режимом вообще, а падение с тестовым плагином in_flac как следствие? И еще тема для размышления. На hi-res flac-ах с оригинальным не модифицированным плагином in_flac push режим работает без проблем, а hi-res wav-ы в этом режиме стабильно заикаются, как я уже написал несколькими строками выше.
IgorA
Попробовал 6-й плагин в push - эффект тот же, падает в начале воспроизведения
IgorA
SergePol, а с пятым плагином при запуске в push mode какой-то звук успевает появиться или всегда падает сразу и молча?Сначала быстро выплевывет нечто из буфера (как при перемотке на магнитофоне), затем падает
Album Player (Aplayer)
в Разговор на различные темы
Ай, спасибо, Alt. Сейчас поставлю, заценю
