Публикаций
16 -
Баллов
20 -
Зарегистрирован
Посещение
Сообщения, опубликованные Narayan
Наушники - Sony SBH80, у них есть поддержка AptX. Звучат неплохо для беспроводных ушей.
Про наушники - скорее мне показались интересными Sony MDR-AS600BT
Доброго дня!
Гуглить умею ) , но хочется попросить совета у форумчан – наверняка у многих опыт в подборе подобных девайсов весьма богатый.
Ситуация простая: портатив для меня не является основной системой, но тем не менее на улице (а иногда и дома) с удовольствием, ибо очень удобно, слушаю наушники-плеер Sony NWZ-W274S
Понятно, что это далеко не хай-фай и не верх совершенства, но удобно крайне: в принципе не самое плохое качество звука, никаких проводов, кнопки управления всегда под рукой на самих наушниках.
Из того, что НЕ НРАВИТСЯ – это в первую очередь не качество звука, а ограничения в управлении и интерфейсе: нет перемотки, никакого экрана и сопутствующие этому неудобства. То есть минимализм полный.
Соответственно, интересуюсь и прошу совета в решении следующей задачи: найти связку из плеера с поддержкой качественных современных беспроводных аудио кодеков передачи данных и наушников-затычек аналогичного Sony NWZ-W274S формата в части крепления на ушах, которые смогут с таким плеером работать.
Если плеер будет звучать на уровне плюс-минус dx90 и предоставлять аналогичные удобства по управлению, а беспроводные наушники будут звучать на уровне Ultimate Ears triple.fi 10 – будет совсем здорово.
По беспроводным наушникам хочу добавить, что не сильно в теме, но складывается ощущение, что в основном это гарнитуры, выпущенные для использования с телефонами и микрофоном для разговоров. Сугубо качественных беспроводных затычек для музыки – не встречал. Поправьте, если ошибаюсь и есть на что посмотреть.
Ограничений по бюджету решения пока себе не ставлю, задача изучить какие решения есть в принципе, потом –выбрать доступное.
Заранее всем спасибо за советы!
- 1
Как я уже сказал выше, если хотите просто качественный усилок, берите Pelican.
А "просто качественный усилок", но на дискретных элементах?
Есть еще какие-то варианты, кроме двух в начале ветки?
Как бы вопрос, вам нужен именно УСИЛИТЕЛЬ или же ЦАП/УСИЛ? Например FIio - это всё цапы/усилы. Если вам нужен чистый усилок. Берите Ibasso PB2 Pelican. Если же цап/усил, тогда вариантов просто тьма.
Собственно, ищется именно усилитель.
Комбайны не рассматриваю по причине того, что среди портативных версий (питание не от розетки), честно говоря, не знаю экземпляров с усилительной частью, реализованной на уровне двух приведенных в первом посте аппаратов. То есть опять же, комбайны о которых слышал - компромисс в сторону размера/носимости в ущерб качеству звука и реализации собственно функций как ЦАПа, так и усилителя.
Но если подскажете достаточно бескомпромиссный агрегат - хотя бы знать буду о существовании такого.
Спасибо, но на мой взгляд у приведенных в заглавном посте аппаратов и продукции этих производителей - просто разные весовые категории.
Доброго дня коллегам по увлечению! )
Нахожусь в поиске качественного портативного усилителя.
Упор - на качество, "портативный" в данном случае скорее означает только питание от батарей/аккумуляторов, а не малый размер.
То есть задача - максимально приличный звук с возможностью таскать туда-сюда (сад, дача, поездка) и использовать независимо от электрической сети.
Именно максимальная портативность не актуальна, бо условное засовывание в карман джинсов не требуется.
Наушники выше Sennheiser HD 800 использовать в принципе не планирую.
На данный момент - Sennheiser HD 580, Ultimate Ears Triple.fi 10. Достаточны вполне.
Насколько я понимаю, сейчас в тренде среди среднестатистических любителей портатива - китаец fiio e12 mont blanc
Но как-то не очень интересным показался аппарат, хорошее дополнение к ифону/смартфону, и только.
Поковыряв интернет и профильные зарубежные сайты, нашел две любопытных, достойных кмк интереса железки:
Decware Zen Head
http://www.decware.com/newsite/zenhead.htm
Ray Samuels Audio Emmeline XP-7
http://www.raysamuel...m/products/xp-7
Портативный источник на данный момент - QLS-350 с доработкой от AlexMod.
Склоняюсь более к хр-7.
Если уважаемые форумчане подскажут что еще достойное - буду благодарен )
Доброго дня форумчанам!
Помогите разобраться: у STX есть набортные аппаратные декодеры киношных форматов звука, в т.ч. современных DTS-HD DDTrueHD?
Вроде бы, у другой карточки от Asus, hdav1.3, они заявлены в описании, у STX - тишина (разное целевое назначение карточек hdav и STX понимаю, но все же).
Или на их наличие можно вообще не обращать внимания, все делает соответствующий софт (только так ли хорошо, как аппаратный декодер)?
Карточка нужна для вывода раскодированного сигнала по аналогу на ресивер, который эти форматы не понимает, ибо уже мамонт )
Спасибо, Игорь, попробую!
Постараюсь понять, что я настраиваю неверно.
Апдейт. Заработало.
Сначала только правый канал почему-то, после того как поставил "смещение" 0 - оба канала на месте.
Что интересно, ранее изменение этого параметра ничего не давало O_о
Буду слушать, интересно сравнить с другими проигрывателями.
Спасибо за интересную программу!
зы. и все-таки попытаюсь системно разобраться с настройками )
Игорь, выбирал устройство правильно, настраивал в опциях wav плагина.
Попробую поиграться с размером буфера, разве что. Но вроде бы если с ним что не так - должны быть искажения в звуке, а не его отсутствие.
Narayan перво наперво поставить плеер в дефолте как есть, полностью удалив "настроенный" и проверить есть ли звук по ASIO, если есть, то оставить как есть и слушать музыку.Пробовал )
Потому и начал выяснять, что "как есть" - вылеты с ошибками, не то что звук.
При этом на другом рс с креативовским хфаем все работает как есть.
Доброго всем дня!
Прочитал почти всю ветку, вроде-бы понял как настраивать плеер, но увы - хоть никаких ошибок программа уже ) не выдает, но и звука нет, хотя отсчет времени воспроизведения идет.
Пробовал как со сквозными плагинами и null-заглушкой, так и другие варианты (несквозные плагины).
Все лишние файлы из каталога плеера удалены.
Звуковая карта lynxAES16e, сигнал снимается по цифре AES/EBU.
С другими плеерами подобной проблемы нет.
Параметр "смещения" для цифрового выхода в настройках плеера пробовал менять в пределах 0-4, эффекта нет.
Понимаю, что видимо что-то делаю не так.
Буду благодарен за помощь.
Посоветуйте хорошую БЕСПРОВОДНУЮ связку портативный плеер - затычки (взамен Sony NWZ-W274S)
в Плеер и наушники
Порывшись в сети, нашел наушники от сони, фактически аналог указанного в первом посте плеера, но более свежей модели:
Sony nwz-ws615
https://store.sony.ru/audio/mp3player/walkman/index.php?prodid=309276&acc_from_page=
Отличие - как раз способность работать не только как плеер, но и как гарнитура, наличие блютус и поддержка aptX
