svladimir57
Публикаций
79 -
Баллов
76 -
Зарегистрирован
Посещение
Сообщения, опубликованные svladimir57
ОКГде этот новосозданый файл будет находиться?
В той папке, где будет введена команда. При загрузке терминала, видимо, текущей папкой будет /home/root .
Где этот новосозданый файл будет находиться?Спасибо.
И ещё будет полезна информация, что выдают работающая со списком карт и не работающая версии плеера на запрос ?GetConfig
Для этого надо в командной строке при работающем плеере сначала одной версии, потом другой выполнить команду
wget http://localhost:7778/?GetConfig
Будет создан файл с именем index.html?GetConfig. Его переименовать в 1.txt. И аналогично для работающего варианта сделать файл 2.txt.
Эти файлы, как вариант, можно мне e-mail отправить. Ссылка на него есть в правом нижнем углу страницы плеера и в конце руководства.
Ок, вечером сделаю.Да, то что выведет команда card, конец листинга, где пронумерованные устройства перечисляются, скриншот или копию текста через буфер,
Игорь, сделаю вечером (только поясните как и что делать Запускаю конс.ар, даю команду card, так? и? Сорри, я не спец)Владимир, спасибо за исследования.
Сообщите пожалуйста, какой листинг в этой конфигурации выдаёт консольный ap по команде card?
Попробовал разные варианты.
На новую флешку установил (http://albumplayer.r...ctoap64-206.zip), скачал архив 2.07, распаковал, заменил только плеер. Перегрузил, и ничего.
По ap.sh выбирается цап и звук, если запустить через веб плеер, есть, но в "Card" пусто, и пусто в "Основных" настройках (см.скан). Настройки заполнил, перегрузил, опять пусто там и там.
Запустил рендерер - в "Card" все есть, цап выбран. Все ОК.
В "/etc/asound.conf" все нормально (на скане видно), но в плеере "Card" пустая. Т.е. плеер не использует /etc/asound.conf
Если этот фай удалить, то после перезагрузки он опять не создается, и соответственно, вкладка "Card" пустая.
Такая картина Загадка природы (с)
Так он (плеер с веб-интерфейсом) и работает, я уже писал выше.Выгрузить - это значит убить процесс? Можно в вебке остановить?
Да, можно остановить в APmenu или выполнить команду Exit в панели настроек.
Я ещё раз просмотрел изменения плеера и рендерера при переходе от 2.06 к 2.07. Они незначительные, нигде не пересекаются и не затрагивают работу со списком устройств. Поэтому, что происходит у Вас, если они оба теряют список карт - непонятно. Если консольный плеер даёт выбрать карту и работает, то после этого должен работать и плеер с веб-интерфейсом, поскольку они оба используют для выбора устройства вывода один и тот же общесистемный файл - /etc/asound.conf.
Выгрузить - это значит убить процесс? Можно в вебке остановить?Уже на работе, в обед посмотрю. Спасибо! Может только сам плеер заменить, не папку?
Для проверки, зависит ли что-то от версии плеера, можно заменить один файл плеера- aplayer.
Из остальных изменений - в файле aplayer.html менялся только номер версии и добавлялась папка с интерфейсом dimas.
Файл плеера надо заменять, предварительно выгрузив плеер.
Уже на работе, в обед посмотрю. Спасибо! Может только сам плеер заменить, не папку?В этой системе с перезаписанным вместо 2.06 плеером 2.07 рендерер остался версии 2.06.
Если в его панель Card зайти - он видит карты или не видит?
Скачал по вашей ссылке систему с 2.06, цап выбирается, все норм, загрузил плеер 2.07, распаковал, в старой с-ме заменил /usr/aplayer на распакованную новую, перегрузил - не видит.
По команде ap.sh список есть, цап выбирается, и если зайти в вебку, то радио нормально играет. О чем это говорит? Сорри, я не большой специалист.Владимир, в ЦАПе, видимо, коммутационные реле, которые щёлкают при инициализации и переключениях режимов. То есть, сам щелчок может быть вполне нормальным.
Если система видит, то можно посмотреть - видит ли консольный плеер. Он запускается командой ap.sh.
При первом запуске, если карта не выбрана, он должен выводить список карт и предлагать ввести номер карты. Потом список с выбором вызывается командой card.
В целом ситуация остаётся странной, поскольку изменений в системе Yoctoap я в этом году не делал и обнаружить какую-либо разницу при сравнении двух образов мне не удалось.
Видимо, дело не в плеере. И в старую систему можно загрузить плеер 2.07 командой
wget http://albumplayer.ru/linux/aplayer64.tar.gz
Распаковать, запустить, и посмотреть, как он будет себя вести там. Можно папку /usr/aplayer обновить. Плеер 2.06 перед этим выгрузить.
Прежнюю систему с 2.06 можно попробовать записать на новую флешку, посмотреть, что будет там с ней:
Игорь, добрый день.
Утром попробовал снова.
Команда "aplay -l" показывает, что система цап видит (скрин прилагаю). Точно такая картина и на старой флешке (от 24.08.2020).
Заметил еще такую странность -
мой цап имеет защиту (релейную, по инфе на сайте производителя) -
- от постоянного напряжения на выходе
- от переходных процессов при включении/выключении
- от короткого замыкания нагрузки
- от перегрузки по току.
Так вот, при старте системы, примерно на середине процесса, слышно щелчок реле, т.е., думаю цап подключается к системе.
И когда, после полной загрузки, я нажимаю шестерёнку для входа в настройки, опять слышно щелчок, т.е. срабатывает зашита.
Мне кажется, что в этом причина.
Вот такая картина.
Попробовал - не идет. Вкладка пустая.А если на 2.07 открыть панель не плеера, а рендерера, то там тоже вкладка Card будет пустой?
Сейчас на работе, вечером попробую - отпишусь.А если на 2.07 открыть панель не плеера, а рендерера, то там тоже вкладка Card будет пустой?
Из предыдущего обновления, 2.06 наверное.А на предыдущей - какая версия плеера?
Тут-же втыкаю предыдущую флешку - все нормально.@svladimir57, можно ещё раз попробовать ту систему, которая видела. Так будет какая-то ясность - в обновлении ли источник проблемы.
Скачал по-новой. Нет, не видит. Странно.Я записал выложенный вчера образ yoctoap64.iso на флешку, загрузил, на вкладке Card она видит USB XMOS ЦАП.
На всякий случай ещё раз перезалил файл на сервер.
Спасибо. Вечером попробую. Удачи вам!Я записал выложенный вчера образ yoctoap64.iso на флешку, загрузил, на вкладке Card она видит USB XMOS ЦАП.
А этого файла в /etc нет. Перезапускал пару раз - не создается.@svladimir57, попробуйте удалить файл /etc/asound.conf и перезапустить плеер. Иногда содержание этого файла мешает корректной работе плеера.
В целом за опознание устройств отвечает система и драйверы. А они в обновлениях этого года не затрагивались вообще. То есть, если раньше что-то там работало, то и сейчас должно. Или есть какие-то внешние причины.
Игорь, здравствуйте!
Спасибо вам за ваш труд!
Может подскажете, куда копать. Слушаю YoctoAP по USB. Впервые за все время, на свежей версии не определился юсб-цап. На вкладке CARD - пусто. Пробовал две разные флешки, без результата.
Радио воспроизводит, но ускоренно в два раза.
Ну, Руфус у меня прекрасно увидел ССД как флешку. Не знаю, почему у вас не получилось. Естественно, карман - юсб.Подскажите, какой прогой писать в винде
А разве нельзя SSD вставить в карман и на винде в Руфусе записать как на флешку? Я так делал, и нормально получилось, и намного проще.теперь уже можно смеяться
Так в том-то и дело, что папки media в проводнике не видно, есть только LastPlaylist и NAS (версия 06 YoctoAP).У меня вся музыка на NAS. Вчера хотел попробовать проигрывание с внешней флешки - она монтируется нормально, в MC она видна в папке media, но как её увидеть при выборе в окне плеера? NAS есть, а флешки нет.
Смонтированные папки, которые открываются в mc, обычно видны в плеере.
Если подключение выполнено на ходу, то для обновления отображаемого в плеере списка смонтированных папок, надо свернуть в проводнике плеера и снова развернуть папку media.
Кстати, папка NAS в проводнике не открывалась пока в настройках в окошке не прописал media/NAS, а не NAS (хотя папки media и не видно).
А как правильно использовать внутренний SSD?
Игорь, здравствуйте! Сразу хочу выразить свою благодарность за YoctoAP - прекрасный плеер.
Все устанавливается, настраивается прекрасно.
И еще вопрос - если использовать внутренний SSD для проигрывания, как это сделать правильно, где его искать и как прописать в плеере (анологично флешки)?
Хочу попробовать перекидывать на него файлы для прослушивания.
Заранее спасибо за помощь!
Album Player (Aplayer)
в Разговор на различные темы
Игорь, добрый день. Утром попробовал - все работает. Для чистоты записал по-новой флешку с образом с сайта, заменил на новый плеер, все ОК.
Будете делать обновление или пользоваться этим вариантом?
И спасибо вам!
