phoenix31337
Пользователи
  • Публикаций
  • Баллов
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Репутация
0 Без репутации
Информация о phoenix31337
  • Звание
    Новичок
  1. не потише дефекта нет... только дефект проявляется только на одном ухе - на втором даже если ещё сильнее накручивать не проявляется... а во вторых я как-то не уловил момента как он возник... т.е. вроде и громче было и нормально... Или я се слух подсадил за несколько часов %) Если потише дефекта нет... и громкости вроде хватает) так что сильно пока париться не буду, но разберу все равно, раз уже начал, ради эксперимента просто Да и все таки не так имхо перегруз проявляется. Скорее как растушие искажения в широком диапазоне. А это именно такой резкий бдззз-бдзз-бдззз при ударах баса, как будто там посторонний предмет... или цепляет что...
  2. ну я в этом деле не спец там от 0 до 12 есть регулировка... вообщем ща попробовал разобрать - снял амбюшур (сначала чуть млин весь наушник не выломал..), снял внутри сеточку - там ещё такая белая тканевая бумага типа, плтно натянута и наклеена на платмассовые направляющие. в центре дырка 1,5 см диаметром, под ней ободок - такой ше каркас для этой белой бумаги, глубина его 4-5мм. А под ним как раз центр динамика. Вот когда басы накручиваю.. мне так показалось что динамик бъеться об этот обод... там ещё еть три шурупчика - вечером найду отвертку тоненькую - отвинчу гляну мож эта бумажная сеточка с каркасом сниметься... мож подпилю её чтоб не цепляла или сначала на гарантию отнесу... потому как даже если басс буст отключить а звук на полную - то сохраняется дефект.
  3. Опишу собственную похожую проблему и наблюдения... У меня Зенхи ХД555, чуть более недели. Первый шок я от них испытал, когда послушал после SVEN Второй когда через 3 дня купил креатив Х-фай взамен встроенной... Червертый... когда в консоле управления креативом подкрутил этот самый басс-буст... Звук ставлю на 65%, басс буст +10Дб катофф 120 герц.. Запускаю Бэтлфилд Бэдкомпани 2... ооо каждый шаг такой вибрацией отдается в голове.. аббюшуры аж подпрыгивают... Вообщем послучал сначала пол часа на звук 75%... не помню когда точно появилось... но начали дребезжать. Через час максимум в таком режиме. Хотя не помню, мож что-то ещё накрутил... Вообщем, на 65% громкость - ок, на 70 - уже одно ухо подпердывает... на 75% уже вовсю пердит - то же ухо, второе ок. Причем звук такой резкий.. или что-то на мембране... или она испортилась. Помню какие-то старые таблетки так дребезжали когда на них мембрана с перегибом была... Так вот теперь и не знаю.. мог я се мембрану испортить? в принципе, громкости до начала дребезжания вполне достаточно, но если я проболжу слушать в таком же режиме - на грани - не испорчу ещё больше? А топикастер зачем вообще усилок покупал? макс громкости не хватало от звуковухи? вообщем, седня наверно разберу, посмотрю нет ли чего на мембране...
