Larkins
Публикаций
2 -
Баллов
2 -
Зарегистрирован
Посещение
Сообщения, опубликованные Larkins
А какой лучше оптический кабель сейчас подобрать, чтоб недорогой но мощный?
Ну смотря для каких целей нужно, я например для дачи брал примерно такой вот AMP FO 12х50/125 ОМ3 LSZH , он конечно не из дешевых, мне пришлось нормально так выложить. Но за то у него больше мощности намного и он надежнее, чем более дешевые образцы. При протяжке кабеля самое главное это его надежность, потому что может перегореть в два счета если не защищен достаточно. Здесь с этим, ну по крайне мере пока (у меня 4 года стоит) проблем особо нет, сигнал идет стабильно, не прерывается. Да и арамид помогает усилять прочность оболочки. Конечно, опять таки, относительно того какая мощность нужна вам, так что желательно конкретизировать целевое использование. Но если для средней мощности, то точно подойдет.
Питание аппаратуры.
в Электропитание
Опубликовано · Изменено пользователем Larkins
Я помню, как искал нормальный генератор для пульта диджейского, чтобы держал где то 2-3 часа стабильно и энергии много не кушал ибо дорого будет получаться тогда. Сейчас обычно идут перекосы по мощности, при этом энергопотребление сильно завышено. Я потому и решил, что стоит подбирать генератор исходя из того, чтобы мощность была достаточно низкой. Я потому и решил брать специальный генератор работающий на бензине RID RH 2001 , так как у него по мощности где то около 2 вТ всего, но за то бака по сути хватит на 2,5 часов, потому этого более чем достаточно если что. Брал из среднего ценового сегмента, так как он держит продолжительно, а при этом мало кушает, надо и стараться брать такие балансные. Надеюсь долго прослужит, пока где то только около 3 месяцев стоит.
