Добрыня Никитич
Пользователи
  • Публикаций
  • Баллов
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Репутация
0 Без репутации
Информация о Добрыня Никитич
  • Звание
    Новичок
  1. Начнем с того, что asio является проприетарной разработкой Stainberg, а Microsoft использует wasapi. wasapi имеет два варианта - share, который по сути является системным и exclusive, который альтернатива asio. Если звуковая карта имеет родной драйвер asio, то он, работает независимо от wasapi, а звук с asio и wasapi идет параллельно и обрабатывается драйвером звуковой карты, поэтому ты слышишь то, что слышишь, ничего криминального тут нет, Китайцы молодцы. Вообще aimp это легкий плеер, этим и ценен, но использовать его меломану, как основной это моветон. В комментах уже засветился foobar с kernel streaming, на бумаге так же хорош, как asio, но собирать из этого конструктора "плеер мечты" отдельный геморой. Или делай, как я и без лишнего напряга юзай roon с тем же asio, или wasapi - работает на уровне ядра, можно прикрутить регулировку громкости wasapi к asio в самом плеере, при воспроизведении можно посмотреть тракт, есть возможность подправить звук в dsp, если чешется и выводить звук с плеера на разные устройства, перекидывать процесс воспроизведения между ними и вообще что хочешь делать, плюс лучшая среди плееров аудиобиблиотека, из минусов только отсутствие настроек типа переназначения горячих клавиш, обязательное добавление треков в библиотеку перед прослушиванием и то, что к интерфейсу и функциям придется привыкать и учиться, зато если привыкнешь, то ни на какой плеер переходить больше не захочется. У меня AIMP портабельный в тотале висит только для беглого прослушивания, для нормального использования - roon. Это потому, что китаёзы из fiio кривоватый драйвер написали. Дело не в aimp'е, а в дровах asio для fiio e10. В режиме wasapi exclusive звук воспроизводится как положено, то бишь только от aimp'а. Если в старой версии AIMP монополия была, а в новой ее не стало, то Китайцы тут не при чем и дело не в драйвере, логично - логично! Чтобы делать такие выводы надо знать, какой драйвер был раньше, какая версия aimp была раньше и какие версии стоят теперь. А насчет wasapi - это ничего, что wasapi это разработка microsoft и по умолчанию в windows работает со всеми устройствами, в отличие от asio, который вообще-то сторонний продукт. Чему ты удивляешься - тому, что родная разработка, заточенная под систему работает более стабильно с фриварным плеером, который явно не адаптирован под работу со всеми возможными драйверами, чем разработка сторонней конторы, которую допиливает под себя производитель, который про этот плеер может и не слышал никогда? Драйвер fiio написан под asio, а wasapi в принципе работает со всеми устройствами т.к. представлена самой Microsoft. (см. выше) Но если есть драйвер asio, то накой вообще нужен wasapi? В том, что у asio тракт более прямой, но нет регулировки громкости, а в wasapi есть регулировка громкости. wasapi не позволяет управлять задержкой, а звуковая карта работает в том же режиме семплирования, что и поток от asio. Поэтому для профессиональной работы используется asio. В целом если аудиокарта имеет родной драйвер asio, то это плюс, юзай asio, если нет, то юзай wasapi exclusive. Да, синие экраны смерти с asio дровами на fiio e10 это норма. Это норма не только для fiio и проблема может быть в вашем замечательном плеере AIMP. Как сказал выше у microsoft есть wasapi, а asio это проприетарная разработка Steinberg, поэтому качество зависит от производителя, а т.к. asio довольно сложный, то это самое качество у разных производителей сильно плавает. Кроме того, проблемы могут возникать в конкретных приложениях, например, синий экран может появляться в работе с одной программой, но в другой все будет в порядке. Пробуйте другой плеер. В asio регулировки звука нет, кроме того, kernel streaming по тракту это почти тот же asio. Вообще суть asio, wasapi и kernel streaming в том, чтобы исключить из тракта посторонние вещи, которые теоретически могут повлиять на качество сигнала. Нужно это затем, чтобы настройки системы не влияли на качество воспроизведения, поменяв asio на wasapi музыка звучать лучше не станет, все это лишь позволяет исключить возможные проблемные моменты. "Using WASAPI volume controls with ASIO drivers Many people prefer to use ASIO drivers, but ASIO doesn't have support for volume control. If you have an ASIO device that implements high quality volume adjustments via WASAPI, we've got you covered. Inside the settings for the ASIO driver, just pick the WASAPI device that you want to use for volume control from the Volume Control Mode menu." Ну и прежде, чем рассуждать, что лучше wasapi, или asio, надеюсь вы в курсе, что если вы хотите пользовать wasapi, как альтернативу asio, то нужно выбирать wasapi exclusive.
