Mazay
Публикаций
15 -
Баллов
15 -
Зарегистрирован
Посещение
Сообщения, опубликованные Mazay
У меня все MUSES 02.
Для меня это слишком звонко... А верх не напрягает?
абсолютно нет цыканья. Вот с 49990 есть немного, эти скорее подходят для джаза, там где бас не нужен и требуется нюансы высоких нот. MUSES 02 имеют очень хорошее разделение каналов и полностью устраняют цыканье.
Да, я использую только наушниковый выход. Уши HiFiman HE-560
- 1
Еще вариант заменить 49990 на muses 02...или 01 (выходы или буфер), будет суше по верху и больше послезвучий соотвественно...Остальное дискретные.
У 49990 окрас по верху сильнее, в более слитную сторону, muses в более аналитичную.
Во всех позициях muses точно не стоит ставить, масло масляное.... В одной позиции норм.
У меня все MUSES 02. Купил 49990. куда не поставлю (Мешал с музами, ставил в ток и фильтр), везде не хватает баса, гитары не гитары, динамики нет. Ставлю везде MUSES - то что надо.
- 1
@05russs, мне нужен и баланс ,и небаланс. Сразу поставил всё чтоб было.
Если только небаланс нужно, то пустые держать вредно для девайса. Хоть стоковые оставить в балансных гнездах.
А чем вредно-то? Я вот только наушники использую, там не баланс....
Кто пробовал прошивку 1.0.2.1?
Как у неё с клоком по сравнению с 2203?
может в софте проблема. Не пробовали winyl player?
Софт нормальный. И фубар и джиривер,всё примерно одинаково. winyl player попробовал. То же самое.
Неужели мр3 с утуба или ВК имеет лучшее качество, чем оцифровка с винила?
Решил послушать музыку через ютуб и, к моему удивлению, обнаружил хороший масштаб, сцену и динамику. Компоненты тот же асус, тот же набор ОУ, изодинамические наушники. Включаю оцифровку с винила 192/24 - масштаб заметно сужается, динамика проседает...
Почему такое происходит? Пробовал разные оцифровки с высочайшим разрешением, в том числе DSD, DVDAudio.
А по поводу конденсаторов возле ушей. Стоит ли увеличить их ёмкость? Повлияет это на звук в наушниках?
На раскачку ваших изодинов увеличение емкости не повлияет. Причем в любой позиции. Напрашивается соображение, что Hifiman-560 не дружат с Асусом.
В целом играет не плохо, но ожидал большего.
Некоторое время назад известный "твикер" Himikator говорил о необходимости установки в Ван скоростных ОУ, даже с видео "наклонностями". При этом он отмечал, что в низкоскоростные ОУ не дадут достаточного баса и верхов по сравнению с высокоскоростными. Поэтом у меня и возник этот вопрос.
Нашел мнение на этот счет "Для каскада I/U вообще сложно выбрать приемлемый ОУ но можно попытаться сформулировать некоторые требования.
Входные каскады ОУ на биполярных или полевых транзисторах имеют свои достоинства и недостатки. Про недостатки полевых входных каскадов уже писал, некоторые ОУ с биполярным входным каскадом не имеют линеаризующих резисторов в цепях эмиттеров или эти резисторы малых номиналов.
Это делает такие ОУ особо чувствительными к перегрузке по входу и ВЧ помехам нивелируя остальные достоинства и как следствие к применению не рекомендуются.
Также негативно влияют недостаточные скоростные характеристики ОУ.
На входной каскад ОУ I/U поступают помехи различного происхождения, основные из которых вызваны фронтами переключения микросхем ЦАП, которые имеют малые длительности.
За это малое время сигнал не успевает пройти через медленный ОУ, в результате цепь отрицательной обратной связи оказывается разомкнутой, а сигнал полностью приложенным к входам ОУ, что мгновенно приводит к перегрузке входного диф. каскада ОУ.
За счет большого времени восстановления медленного ОУ эффект от кратковременной перегрузки дополнительно растягивается во времени."
@Mazay, я в HD650 слушаю, отсюда и впечатления. Если на колонках тоже вялый звук, то могут операционники помочь, а если только в наушниках не хватает динамики то усилитель
У меня на студийных мониторах и в наушниках одинаковые впечатления, если менять оперы
Я только для наушников Ваню брал. Колонки возможности слушать нет.
@Mazay, Вам либо усилок покупать отдельный, либо наушники менять. А быстродействие Muses здесь точно не при чем.
Два уважаемых старожила форума и два разных мнения.
С одной стороны нужны другие операционники, с другой отдельный усилитель...
@Mazay, а в чем проявляется недораскачка? Что хотелось бы добавить в характере звука
muses 02 из ваших весьма слитные и басовитые в ушнике.
AD8397 не знаю что это
Панча, плотности и сцены могут добавить бурсон классик в6.
49720 довольно сухие оу, opa1612 например басовитее
Не хватает драйва, слабые реверберации. Как-то обычно всё звучит.
Muses поставил потому что они у меня были (оригинальные, не Али , не ебей).
Имеющуюся связку как только не переставлял. Почему то думается, что дело в низкоскоростных muses.
Под 1612 нужна коррекция обвязки ( тут без детальной подсказки я не справлюсь).
Кто-то говорит, что усь в ване в принципе не тянет изодинамику....
Мощный операционник. На HE4 хватало opa2134 и NJM4556, они более слабые.
muses 02 - I/U
А почему такой оу выбрали? Сравнивали с другими?
Куда ставили 2134?
Читал, что есть моно версия этого ОУ. Слышали о нем что-то?
Muses поставил, так они просто у меня есть. Имеющуюся связку переставлял по разному.
Может кондеры в ушнике поменять на более емкие?
Какие операционные усилители порекомендуете для изодинамических наушников Hifiman-560? Сопротивление 35 Ом Частотный диапазон 8 - 65000 Гц Чувствительность 90 дБ
Наушники тугие и не полностью раскачиваются Ваном.
В настоящее время увеличены емкости в блоке питания и заменены стоковые ОУ (muses 02 - I/U; 49720 - LPF; AD8397 - уши).
Читал, что положительный эффект по звуку дает "чистка питания в Ване". Как это сделать? Есть конкретная последовательность действий, что и на что менять (что выпаять, где это находится, что именно впаять)?
Приветствую всех! Вот обзавелся наконец Asus Essence One.
Кто-нибудь запитывал асус от внешнего аккумулятора с целью минимизации помех от сети? Какой именно использовать?
Или может быть сетевого фильтра хватит?
Хочется получить максимальное качество от этого ЦАПа.
ASUS Xonar Essence One
в Аудиокарты
Пишут, что возбуждаются. UFO их ставил. Так обвязку надо корректировать.
