Sirf
Публикаций
7 -
Баллов
20 -
Зарегистрирован
Посещение
Сообщения, опубликованные Sirf
Теперь попробуйте убрать землю совсем, то есть, и на компе тоже.
У меня дом из СССР там о таких извращениях как земля не слышали, так что убирать нечего.
и да как электрик я вам очень не советую такие вещи делать, последствия бывают дорогими и печальными.
Вы пробовали отключить заземление в питании усилителя? Это надо делать со стороны усилителя. То есть разбираете усилок, снимаете клемму на землю в разъеме питания. Тогда будет тишина.
Честно не знаю что это за магия, но помогло o_O хоть и не до конца, большая часть шумов пропала.
Попробуйте усилитель воткнуть не в эту же розетку(сетевой фильтр), а в принципиально другой, если не поможет, попробуйте воткнуть монитор в третью розетку; но, думаю, проблема в собирании наводок на заземляющий контактах вилки усилителя, если их не было без него.
ХМ я уже писал что с проблемой бьюсь довольно долго, и да я электрик. Так что розетки, удлинители заземления я перепробовал в первую очередь, потом я вяснив что с ноутбука и смарфона звук идёт чистый-перебрал системный блок, заменил всю проводку на экранированную, проверял вентиляторы и блок питания и в итоге если ставишь не мою материнку с процом и памятью стоит тишина. но заменить этот набор я не могу ибо 80к на дороге не валяются.
Так что сейчас ищу решение где нет металлической связи между системником и усилком. как посоветовали выше через оптический цифровой но без юсб думаю будет норм
просто замените блок питания на нормальный.
Уже заменил. и проверил у друга там всё было ок.
У вас оптический выход есть? Для проверки возьмите обычный ресивер и подключите. Если шумы пропадут, то можно внешнюю зк/комбайн купить.
Очень благодарю за отзыв, теперь хоть понятно куда копать.
@Sirf, возможно шум идет из сети через провод заземления усилителя. Попробуйте отключить землю на кабеле питания усилителя или сетевого фильтра (если установлен) для эксперимента.
Нет, проблема именно в компе, вернее мать/процесор/память. ноутбук и смартфон через карту и усилитель звучат нормально без помех.
Вот такая штука или подобные ей могут помочь и от проблем избавить и улчшить качество звучания.
Хм спасибо попробую изучить что это за зверь. но я всё же склонен к замене аудиокарты, саунд бластер какойто неживой звук даёт, просто надеялся что ктото уже решал подобные проблемы и поделится опытом.
Нужна помощь с выбором Звуковой карты под усилитель Байердинамик A20(https://doctorhead.r...erdynamic_a_20/), проблема в фоняшей материнке, пока юзал без усилителя проблем не было ЗК асус STX но с покупкой сёнхов 700 стало ясно что не хватает карты, купил усилитель и тут вылезло что усиливает он и шумы наводки компьютера.
История борьбы с шумами долгая но это точно не видео карта, охлаждение, блок питания и не кабеля, шумит хорошо причем на весь метал корпуса.
В итоге купил внешнюю ЗК USB Sound Blaster X-Fi HD (https://doctorhead.r...laster_x_fi_hd/) и постигла меня печаль мало того что карточка уныла так ещё и от наводки не избавила.
Посоветуйте карту с хорошим фильтром на шумы, ну или способы избавиться от шумов.
Помощь с выбором ЗК под усилитель
в Помощь в выборе звуковой карты
Всем откликнувшимся Огромная благодарность проблема решена полностью. Воткнул одно устройство которое правилами форума назвать не могу но оно играет музыку с S/PDIF на усилитель, усилитель убрал подальше от системного блока. Теперь наслаждаюсь полным отсутствием шума.
Про землю. Я имел в виду что если данный провод есть в доме то отключать его глупо, однажды он может сохранить ваше оборудование исправным. К сожалению до 2003 года заземляющий провод в розетках не требовался и у многих ево нет.
