aleksey.RU
Публикаций
4 -
Баллов
4 -
Зарегистрирован
Посещение
Сообщения, опубликованные aleksey.RU
Дело в том, что я немного занимался усилителями и пришлось разобраться и с такими нюансами, как построение печатных плат и земляными петлями. Плохая плата может угробить хорошую схему.А как вы определили, что там есть земляная петля?
Земляная петля ловит все наводки, которые попадают в сигнал и увеличивает искажения сигнала. Земля корпуса, блока питания, низкочастотного и высокочастотного сигнала должны соединятся только в одном месте. Это целая наука и залог того , что устройство будет работать так, как его спроектировали схемотехнически. Поэтому редко можно увидеть печатные платы коммерческих проектов.
Доброго времени суток, участники форума. Имея в системном блоке звуковую карту ASUS Xonar DS с операционником LME49860NA, решил прикупить внешний ЦАП. Перепробовал китайские с Али за 6000 - 8000р. Все, что довелось услышать оказалось либо хламом, либо было на уровне ASUS Xonar DS. Попался ASUS Xonar Essence One. Была уверенность, что цап стоивший на момент старта продаж 500 американских рублей и так разрекламированный, будет на уровень лучше. Мужик сказал - мужик сделал :beer:
Принес, подключил, включил и как барон Мюнхгаузен - "ну птичка спой" Минуту сидел с открытым ртом и чувством, что меня жестко поимели. Поехал за ОУ и заменил все на проверенные LME49860NA, но ситуацию это не изменило. Звуковуха за 3000р легко делала этот Xonar Essence One, купленный на авито за 20 000, кровно заработанных. Но грело то, что я за нее отдал не 60 000р :gigi:
Звук резкий с песком, я такой терпеть не могу. Подбирал кабели на акустику и межблочные, а тут такой "павлин" вылез. В общем валялось это ЦЮДО пол года, пока не вернулся из командировки. Всё, предыстория закончилась
Теперь, по делу.
1. Увидел как человек дорабатывал шлейф https://sites.google.com/site/asusxonaressenceone/dorabotka-slejfa
Скажу одно, шлейф проходит под высокочастотной частью ЦАПа, а это не гуд. Провода менять не стал, а одел медную оплетку с контрольного кабеля и капроновый чулок. К экрану шлейфа припаял проводок.
2. Трансформатор стоит рядом с регулятором громкости, а это вообще большая глупость.
Из оцинкованной стали 0,3мм (остатки отлива, подоконника) вырезал экран высотой 4,5см, который стоит полумесяцем и соединяется с корпусом в ОДНОМ месте.
Экран оклеил армированным скотчем (для изоляции)
3. Отключил сетевую землю с корпуса ЦАПа. Током никого не убъет, для этого нужно, что бы сетевой трансформатор горел синим пламенем, а вот грязь по заземляющему проводнику из сети полезет напрямую в ЦАП. Заземление цифровой и измерительной техники делается немного по другому, не надо усилители и цапы сравнивать с электрокалориферами и электрочайниками. Это целая наука.
4. Убрал земляные петли, насколько это возможно
Смысл в том, что корпус аудио устройства и плата устройства соединяются с общим проводником блока питания только в одном месте, а в ASUS Xonar Essence One мы имеем целых 11 точек!!! не считая, что нижний и верхний полигоны общего проводника не связаны м/у собой.
Для этого мне потребовался армированный скотч, изоляторы для транзисторов и две прокладки под транзисторы.
Изоляция делается все как на рисунке.
Точка 1 - отключить землю
Точка 2 - место подключения экрана трансформатора. С начало на стойку прикладываем пластину экрана а затем делаем , как точку В.
Точка 3 - место соединения передней платы с основной. Стойка изолирована скотчем от основной платы и через изолятор, вставленный в уголок все прикручивается к корпусу. Место подключения экрана шлейфа к корпусу
Две микросхемы стабилизаторов отвязываются от корпуса через прокладку и изолятор.
После проделанной операции, ЦАП приобрел музыкальность, пропала жесткость и песок.
По хорошему напрашивается переделка питания
- 2
в Аудиокарты
