Публикаций
72 -
Баллов
72 -
Зарегистрирован
Посещение
Репутация
22 Без репутацииИнформация о andrew_abv
Звание
Продвинутый пользователь
Информация
Пол
Мужчина
Город
Кишинев
Интересы
фото, аудио
Занятие
IT
Пробежался, глянул, что есть из измерений для HE6. Вот нашел немного: https://www.superbestaudiofriends.org/index.php?threads/he-6-4-screws-6-screws-stock-different-mods-measurements.3733/ Действительно, есть еще куча других показательных замеров, например те же дисторсии (искажения), их тоже нужно замерять и учитывать. Ну и конечно замеры довольно существенно зависят от амбушюров.
Во-первых, кем и как он измерен? Я, например, не доверял бы измерениям производителя. Те измерения, которые производит производитель для рекламы в искусственных идеализированных условиях (как я писал выше: моно-частота, одна выбранная громкость и т.д.) - наверняка очень далеки от реальных измерений в "боевых" условиях. Во-вторых, Вы выбрали неудачный пример. Если говорить об HE6, то это один из общепризнанных топов и соответственно звук у них "качественный". Хотя даже та АЧХ у HE6, которая заявлена производителем, не прямо таки линейная.
Ну и поскольку нет такого идеала и поскольку у простого обывателя нет необходимых инструментов для проведения достоверных замеров, приходится довольствоваться примитивным критерием "нравится / не нравится" (что-то типа тех первобытных с дубинками )
Ответ на вопрос о "пределе звукоизвлечения". Линейная независимо от громкости АЧХ и есть тот самый идеал. Хотя да, когда измеряется АЧХ, подается моно-частота, а сравнения корректнее проводить на реальных музыкальных композициях различных жанров - так можно будет выявить степень детализации наушников.
andrew_abv подписался на HE-6 (обсуждение)
Фактически это и есть АЧХ наушников. Линейный АЧХ (константа по всему диапазону частот) и будет идеалом наушников. Но измерения должны быть проведены в реальных условиях: манекен, уши (точная их копия), звукосниматели на месте барабанных перепонок и т.д. Причем АЧХ должен быть линейным независимо от громкости.
Конечно же серьезные производители (которые обсуждаются на этом форуме) не будут основываться на субъективных мнения того или иного человека (типа нравится/не нравится). Наверняка у всех у них есть тестовые манекены, с помощью которых можно сделать все необходимые замеры. Теоретически даже в домашних условиях можно было бы, имея манекен и высокоточные звукосниматели, и поместив эти звукосниматели в ушные раковины манекена, довольно точно сравнить исходный сигнал с результирующим сигналом из наушников (программно, разумеется). Ну а в лабораториях именитых производителей тем более все по-серьезному.
Меня, например, вес не напрягает (вид тем более по-барабану), а вот давление звука на уши довольно быстро утомляет. На мой взгляд, на небольшой громкости они далеко не полностью раскрываются (как и крупногабаритные колонки на небольшой громкости не раскачиваются), а громко долго не послушаешь - быстро устаешь. Конечно, это касается любых наушников, не только HE6.
Если еще интересуют номиналы, то они есть на сайте производителя. Некоторые просто подключают в клеммам только параллельные резисторы:
Line Out Trim = +0dBV ? Получается Вы подаете от ЦАПа всего 1 В. Затем Никитин еще уменьшает его аж на целых 25 дБ (т.е. в 316 раз), после чего усь увеличивает его в 18 раз. Получается на выходе должно быть 1 / 316 * 18 = 0,057 В, что невозможно. Что-то не сходится... Можете, все-таки, уточнить у Энергетика насчет Никитина? ок, ясно. serg сказал. Но я сейчас не про класс ) Хочу вычислить, какое напряжение Вы подаете на абиссы при значениях "0-0" на ЦАПе и усе.
Можно еще несколько вопросов по вашему ЦАП-у и усилку: В настройках аудиокарты у Вас какой уровень выходного сигнала выставлен? Максимальный, +24dBu? И еще: выше нулей уровни сигнала (на ЦАПе и на усилке) Вы никогда не поднимаете, этого всегда достаточно по громкости на абиссах? совершенно верно - на усилителе ещё запас 25 дБ Посчитал, теоретически это невозможно. Скорее всего, у Вашего Никитина шаг не 1 дБ, а 1/2 дБ, и тогда запас - 12.5 дБ. Можете уточнить этот момент у Энергетика (насчет шага Никитина)?
